1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Эконом сегмент со всеми вытекаюющими. вам решать хватит или нет, Анкор подробно тут все описывал.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте Анкор.
    Возможно на 200 с лишним страниц и есть ответ на мой вопрос, но беглый просмотр результата не дал.
    Прошу прощения если повторюсь.
    Необходимо закрепить монолитный поликарбонат на окрашенных металлических каркасах форточек и дверей теплицы. Есть-ли какие-либо силиконовые клеи -герметики для этих целей или только механическая фиксация саморезами ?
    Спасибо.
  3. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Добрый день, @Сам30177, Специализированные герметики - это возможное дополнение (советуем использовать только сертифицированные на контактное применение с поликарбонатом). Основное - механическая фиксация.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    герметики неприменимы, разный коэф. тепл. расширения у МПК и металла. только шурупы с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ рассверливанием.
    впрочем какого размера форточки) если линейные размеры 25*25см то можно клеить)
  6. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @Stray, мы обычно делаем 100-150мм. больше край начинает ощутимо играть.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Сергей ТСК, и для СПК 10 мм толщиной предел вылета тоже 15 см?
    Маловато как-то... хотелось бы больше "вылет" сделать. :(
  8. roki71
    roki71
    roki71
    Добрый день. На купленной в 2013 году теплице поликарбонат пришел в негодность: потерял прозрачность, стал хрупким и весь наружный слой в дырочках. И это все за четыре года эксплуатации. Поликарбонат на второй теплице, купленной там же годом позже, тоже потихоньку стареет. Поэтому прошу совета по покупке нового поликарбоната в Туле. В интернете нашел этих продавцов - с примерно одинаковым ассортиментом: Югстандарт, Сибирские теплицы, PlastiKS, Поликарбо и Berolux. Полигаля в Туле нет. Что выбрать из имеющегося в продаже, чтобы не перекрывать теплицу опять через 4-5 лет - поликарбонат 4мм из самых дорогих или 6мм из дешевых?
    И еще вопрос. Никто есть шансы через экспертизу некачественного поликарбоната заставить производителя его заменить?
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    может не той стороной положили карбонат на теплицу?
  10. roki71
    roki71
    roki71
    Нет. Пленку с надписью про УФ-защиту сам отдирал и листы тоже сам крепил. Просто поликарбонат был с надписями на защитной пленке - "Завод готовых теплиц", а конкретного производителя там не было указано, и кто произвел это говно?..
  11. roki71
    roki71
    roki71
    Цитата с сайта Завода готовых теплиц: Поликарбонат собственного производства с эффективной UV-защитой как в массе, так и на поверхности листа, толщиной 4мм.
  12. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Использовал поликарбонат 3 видов:
    - один без маркировки вообще - верхний слой в труху за 3 года.
    - Другой юг ойл, с заявлением о защите - чуть лучше за 6 лет покрылся дырочками.
    - Третий брал через год марку не запомнил, но он закреплен вертикально. За 5 лет ничего ему не сделалось.
    Сделал вывод что на теплицу надо брать ПЭТ - при меньшей цене он прослужит дольше или около того, намного проще возится (0,3-0,7 мм легко скручивается в небольшой рулон) и проще крепится (обычными саморезами, степлером) и много прочнее.
    УФ лучи он пропускает насквозь.
    А если хотите серьезную теплицу сделать чтобы подтапливать весной-осенью, то сотовый ПК не менее 8 мм.
    С цветными сотовыми ПК таких проблем нет - есть синий и красный - оба как новые 6 лет уже. Кстати маркировки не было на обоих только пленка с одной стороны прозрачная с другой белая.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    6 мм средней ценовой категории
    А кто его купил?
    Достаточно нормально 6-ки.
  14. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Ну с рекоммендацией ПЭТа на теплицы - полная ерунда... хотя могу согласиться, что если рассматривать паршивый поликарбонат то он сопоставим с ПЭТом .. Я бы рассматривал 2 варианта: 1) армированная ПЭ пленка 2) поликарбонат хотя бы среднего качества (хороший пк в реальности легко стоит 10 лет)
    Цвет поликарбоната не влияет на UV стойкость (разве что пожелтение на цветном чуть менее заметно)
  15. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Добрый день. Контакт нашего представителя в Туле - в личку (под заказ можно купить материал любого уровня качества в том числе и Полигаль и Lexan)
