1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Jablokov
    Jablokov
    Jablokov
    Выращивать клубнику. По типу так:
    У меня будет в квадратных коробках на кокосе. Как-то так:
    Тут не дорисовано чуть, но принцип понятен. Подвесы могут менять высоту от 150 см (удобный сбор) до 220, но штатное положение подвесов с ягодой – 2м (ровно растения одним ковром висят).
    Как не прикину света там будет много. Рассеянного и отраженного от белых потолка стен и пола. Им должно хватить. Одну стену отрежу если надо под лист поликарбоната 10-ки
    Но думаю не придется. У нас в московской области сильно высоко не выходит солнце, а когда оно высоко его все равно нужно будет прибивать (будут зашторивание на на весь поликарбонат, а утром вечером отражение неплохое прямо от потолка, ярче чем на улице будет на уровне ягоды.
    А в глубине, где тамбур, там на всю северную стену столешница с раковиной с стеллажи. Вентиляция будет.
  2. Jablokov
    Jablokov
    Jablokov
    [QUOTE="fgh, post: 23350749, member: 42546"Отрывать теплицу от грунта не правильно.
    [/QUOTE]
    Почему?
  3. Jablokov
    Jablokov
    Jablokov
    А пришивать поликарбонат надо к средней перемычке? Если нет, то вообще без прбивания полика получится. Пусть дышит.
    И вот еще, подскажите стык с брусом, кроме соединяющей поликарбонат планки, может еще резинку? И точно резинку по бокам? Тогда пробивать поликарбонат.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Хотел это от автора услышать ;)
    Скорее, на веранду похоже.
    А вот это вопрос спорный. Но предлагаю обсудить это в другой теме
  5. Jablokov
    Jablokov
    Jablokov
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Jablokov, для клубники интересная конструкция, делайте, будет интересно посмотреть на результат.
    Я думал вы что-то серьезное выращивать планируете, аппетит-то приходит во время "еды" :) В процессе, вы же не только клубнику можете, но и спокойно арбузы и дыни выращивать в теплице в условиях Подмосковья. Это совсем не проблема и прикрывать ничего не надо, ПК рассеивает солнечные лучи и растения не горят.
    А конструкция у вас такая что это будет сложно сделать, теплица то узкоспециализированная планируется, а арбузам никак нельзя повреждать главный корень, ему место нужно, с дыней чуть проще картина, но она тепло сильнее арбуза любит. Если огурцы у вас получаются хорошо, то и дыни с арбузами тоже получатся, так это выглядит в Подмосковье, в самой обычной по конструкции низкой летней теплице, просто не все знают что так можно и думают у нас климат не тот :)
    А клубника у меня на улице, за сезон по три урожая дает, сейчас такие сорта есть...в теплицу даже мысли не было сажать, лучше свои арбузы с дынями.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
  8. Jablokov
    Jablokov
    Jablokov
    Арбуз тоже ягода! Отличное видео, спасибо. А им совсем жара не страшна? Тепличка может прогреться и до 70 градусов в жару-то.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ага. И потом есть вареные помидоры и огурцы?
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Время летит, а я не могу определиться с конструкцией. Совершенно точно одно- жена хочет СПК. И батарею, чтобы раньше старт. У меня были батареи в этой теплице, при халявный теплотрассе... Теплица 4,2х12.
    Вопрос- действительно ли необходима вентиляция в крыше арочной поликарбонатной теплицы при длине12 м? В моем климате?
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    По конструкции вопросы лучше задавать в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/156164/page-143
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Не, я не определился по материалу арки. А Анкор, он аксакал, все видел, все знает...
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А если определились - о чем спрашиваете?
  14. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Если бы я читал все что здесь написано, то никогда бы не использовал СПК:)]
    До абсурда доводят: чем резать СПК? :aga:
    Так вот-замечательный материал! Использовал для: теплицы, летнего душа, забора, навеса и беседки. Толщиной 4мм,применял прозрачный и молочный. Покупал в супермаркетах
    по цене 1500-1700 руб за лист (2Х6м)
    И не надо никакой специальной ленты для заклейки торцов!
  15. asafonov
    asafonov
    asafonov
    надо проверять на обрезке вашего поликарбоната, много материалов сети когда от герметика по стыку листов, относительно быстро, мутнеют все листы соприкоснувшиеся с герметиком
