1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Правильно, герметики и клея должны быть совместимые
  2. asafonov
    asafonov
    asafonov
    Посмотрел, на ютубуе пару роликов Идея хороша, но не гуманна для растений
    на мой взгляд конструкция хлипкая и по поводу хорошего скольжения не разделяю вашего восторга, при открывании и закрывании фрагментов их постоянно подклинивает и открывающий рукой балансирует лист что бы этого избежать)
    Если вы находитесь постоянно рядом с этой теплицей, то нет проблем, а если нет, то кто в ваше отсутствие будет ее открывать и закрывать при изменении погоды? никакой бюджетный автоматический проветриватель на неё не станет,. можно конечно сервопривод приспособить, тогда это уже не бюджетный вариант)
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Планирую замену деревянной теплице..есть мысль сделать из поликарбоната переднюю (южную) сторону и крышу..северную сторону и боковины выложить кирпичом с утеплением полистирола..размеры около 20м длины и 8-10 м ширины..фермы варить не планирую. думаю. через каждые 1.5 метра ставить стойки..Вопрос по поликарбонату..Толщина?..отечественный-импортный ? и производитель..Теплицу планирую отапливать дровами.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    тут уместен вопрос - а что вы хотите получить от толщины?
    вообще любой можно положить по соответствующим стропилам.
    рекомендуется от 6мм и выше соответственно бюджету.
  5. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    если чтобы и зимой можно было использовать - с тройными перегородками.
    А на лето любой от 6 мм.
    И по опыту черкесский быстро желтеет.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Azat12, @krendell48, Вопрос долговечности. Использование зимой -в том числе.
    Это какой?..
  7. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Обычно тройной начинается с 16 мм.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Azat12, Лет на 7-8 хватит?
  9. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    на 7-8 лет хватит любого самого дешевого. У меня безымянный поликарбонат 4 мм, на котором даже надписей не было, простоял 7 лет и сквозных дыр еще не было. Более менее приличный 4 мм стоит на крыше веранды 7 лет и только только начал портиться, на стене веранды он вообще как новый.
    Думается 6 мм будет лет 15 жить как минимум.
  10. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Не факт! Посчитайте цену 4мм и 6мм,удобство транспортировки. и т. д .
  11. ValicFF
    ValicFF
    ValicFF
    Возвращаясь к креплению кромочного профиля к поликарбонату.
    Внесу свои 5 коп. Здесь предлагали крепить его "клопами" через 40 см, проверил на опыте - неудачное решение. Крепил через 20 см, не помогло все равно сорвало сползающим снегом с кромки навеса. Поликарбонат 10мм. Склоняюсь к тому что попробовать нарезать перфорированную ленту кусочками и запихнуть в каждую соту без фанатизма чтоб только мухи не пролезли.
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    У меня все 6 штук с теплицы сорвало, я сразу и не заметил, только когда снег от теплицы отчищал они мне и попались :)], но я ни чем не крепил и не буду, вот малость потеплее будет одену их на место, зимой ни мух ни пыли, а на лето можно одеть, не так уж это трудно. :)
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @ValicFF, прокалываете насквозь и привязываете проволокой. не так красиво, но держится.
  14. ValicFF
    ValicFF
    ValicFF
    @krendell48,
    Сомневаюсь, что и проволока поможет. Саморезы были достаточно длинные, вкручены насквозь через всю толщину поликарбоната. Вырвало аж "с мясом".
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ИМХО. Одеть на лето профили и до следующей весны, пока их снегом не сорвет. На зиму профили лучше не снимать. Они защитят перфориванную ленту от сползающего снега.
