1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Тут ничего не поможет. Смириться. Сорвало - опять надеть не долго.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    у меня держит.
    делайте так чтоб торчало по минимуму
  3. fgh
    fgh
    fgh
    А все потому что у вас снега очень много копится на конструкции и потом огромная масса как лавина сносит все на своем пути... За сезон ни один один профиль не вылетел, хотя никак их не фиксировал дополнительно, они просто одеты, снег постоянно сходил и не копился на крыше
  4. Sisyphus
    Sisyphus
    Sisyphus
    Камышин
    Так же под весну сходящей ледяной коркой половину профилей сдернуло. Крепил примерно через 40 см - профиля целые, нижнюю сторону поликарбоната (Полигаль 12мм) порвало острой резьбой саморезов.
    Попробую на обрезках крепление на вытяжных оцинкованных заклепках, возможно они на срез лучше держать будут, если их не до конца вытягивать, чтоб трещин не было.
  5. Sisyphus
    Sisyphus
    Sisyphus
    Камышин
    В общем попробовал закрепить заклепками. На первый взгляд надежнее саморезов.
    (На фото поликарбонат 6 мм, заклепки алюминиевые, диаметром 4 мм).
    Главное не продырявить лист насквозь при засверливании. Клепки лучше ставить крашенные, близкие по цвету с профилем.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Смотрю я на эти и подобные фото и думаю - может, и не надо их крепить, пусть съезжают?
    Вставить назад не так сложно...
  7. Sisyphus
    Sisyphus
    Sisyphus
    Камышин
    Перфорированная лента по низу листа без защиты профиля выходит из строя - отрывается при следующем же сходе льда.
    На фото конечно дешевая отечественная, но, думаю, дорогая фирменная не намного дольше прослужит не прикрытая торцевой планкой.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    У меня её нет вааще, листы крышы выступают над стенами сантиметров 10, если даже эта лента и была бы у меня, снег её ни как достать не смог бы IMG_20190131_123847.jpg
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Dachkin60, эта лента идет по всей выступающей кромке листа, у автора даже сосульки висят и листы как у вас выступают.
  10. Sisyphus
    Sisyphus
    Sisyphus
    Камышин
    "по низу листа" - я имел ввиду нижний край листов на крыше.
    Фото сделано в декабре - как видно снег с листов сползает без последствий. В конце же зимы вместо снега образовалась ледяная корка, которая с разгону и посрывала половину профилей.
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @fgh, @Sisyphus, Вот только сейчас понял, что выступающая часть присоединена с помощью соединительного Н профиля, потому что на фото с поста #1222 это не понятно. У меня же цельный лист, без надставок и снег сорвал лишь защитный П профиль с краев листа,
    Выход в вашем случае вижу, только в прикручивании Н профиля на саморезы к конструкциям теплицы, а под листочек-надставку делать кронштейны .
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    И ленту не ставить.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А ещё боремся за звание дома высокой культуры быта! (с)
    Тьху! Срамота!
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Sisyphus, судя по вашим фото вы крепили торцевой профиль к листу прикручивая саморез снизу.
    Я бы посоветовал делать то же самое, но только прикручивая верхнюю полку, сверху.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну а что делать? Если ПК ломает, все выдирает... Я просто выбираю меньшее из зол.
    У меня в этом году снегозадержатель снесло. 4 зимы отстоял, и вот...
