1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. bodrov_andrey
    bodrov_andrey
    bodrov_andrey
    Да, каждые выходные. Дорогу чистят
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я также сам построил свою теплицу.
    В основном использовал трубу 40*40*3мм. Можно было применить толщиной 2мм, но я еще тот сварщик:|: Мне толстый металл варить проще. Окна и двери сварили аргоном из алюминиевого профиля 40*40*2мм.
    Проектируя конструкцию, руководствовался следующими таблицами
  3. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Уважаемые форумчане, добрый день !
    можете что нибудь сказать про пк от Юг-Ойл-Плас 4мм плотность 0.8
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Кто-нибудь крыл крышу замковым поликарбонатом? Как с долговечностью? Протечки есть?
    Особенно интересует система Novattro prof 10, при первом рассмотрении выглядит хорошим вариантом для прозрачной крыши беседки.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ИМХО. Дорого!
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Он только на заказ большой партией или прицепом к такому, если повезет. Ну и цена. В замковом для открытых помещений вообще смысла нет, имхо...
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Возможно это в регионы России таким образом доставляется. В родном регионе такого ограничения нет.
    С комплектующими насчитали 1300 р/кв.м.
    Хотелось бы беседку перекрыть. Закрыта только с двух сторон. Уклон кровли 5 градусов. Без замка ведь протечки будут или я ошибаюсь?
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Неделю назал брал в Челнах новатро 10мм по цене 555р/м2. Термошайбы 50шт - 350р. Профили по 40р/шт. Разьемный профиль не помню, но недорого.
    Выкладывай (те) схему беседки. Может чего посоветуем. :hello:
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да что там выкладывать. Размер кровли 6000*8200, угол 5 градусов. Обрешетка по длинной стороне с шагом 500.
    Вот что то типа такого. С той лишь разницей, что вместо панорамных окон глухая стена.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Какая толщина обрешетки? Стропил?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    стропила 200*50 с шагом 500 пролет 5000. Обрешетка 40*30 плашмя.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Обрешетка лежит на стропилах или находится, что мало вероятно, в одной плоскости со стропилами?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я вижу два варианта.
    1. Обрешетку оставить, потому что её размеры и шаг идеально подходят для замкового СПК.
    Плюсы. ИМХО. Не как у всех.
    Минусы. Цена, отсутствие отзывов о долговечности и герметичности.
    2. Если стелить СПК 8-10мм, то обрешетку нужно убирать обязательно. Шаг стропил хороший, разъемный профиль на стропилах будет держать СПК идеально.
    Плюсы. Цена, если это главное. Убрав обрешетку получится больше света над головой. Конструкция станет легче.
    Минусы. ИМХО. Если не правильно скроить СПК, то остатков может быть много.
    При любом варианте нужно решать вопрос примыкания СПК к стене. "Но это уже другая история" (С) :)
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот за этим я сюда и пришёл.
