1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Герметичность и долговечность стыков можно улучшить, дополнительно укрепляя стыки прозрачным силиконовым герметиком. Остаётся вопрос, что надо предусмотреть термозазоры для известной особенности поликарбоната, большого коэффициента термического расширения.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот не прогуливали бы Мосбилд, и вопросов бы не возникало. Там как раз были спецы по замковому.
    1300, это вероятнее всего без верхнего и нижнего алюминиевых коннекторов.
    В среднем, в полной комплектации от 1800 до 2300. И чем меньше обьем, чем короче панели, тем больше доля этих торцевых коннекторов. Это скорее для средне и крупно масштабной кровли.
    При квадратуре менее 50 кв., на ооооочень большого любителя.
    А для пром. зданий или арт. обьектов, самое то.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    МосБилд далеко. В конце апреля ВолгаСтройЭкспо пройдёт на нём и посмотрю.
    Что за верхние и нижние коннекторы? В альбоме тех. решений нет таких. Есть обычные коннекторы. На мой объем (5800*8200) выходит 252 штуки по 40 р.
    Есть боковые алюминиевые профили по 1800 за 6 метров, мне таких две штуки надо. И это уже включено в те 1300 р/кв.м.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @DiaZoN, так как ролики по монтажу носят элементы рекламы, давать прямые ссылки не буду. Можете в ютубе поискать "арочный навес семьи Дибровых". Там процесс сборки показан.
    Если не забуду завтра сделаю фотографии коннекторов.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Посмотрел. Я так понял вы про карбонгласс, у сафпласта нет таких элементов, дёшево-сердито.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А чем же они закрывают открытый торец соты?
    И в отличии от простого сотового листа, который крепится профилями и термошайбами и поэтому не может перемещаться относительно длины, замковый крепится клипсами, обеспечивающими свободное движение, обычные торцевые профили не в полной мере могут применяться. Поэтому лист и требует специальных коннекторов. Конечно, можно отказаться и от них и что то выдумывать.
    Но тогда проще, все таки, использовать стандартный сотовый лист.
    Системный замковый лист для системных решений.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Судя по альбому: металлический скотч, на него П профиль, на замок идет пластиковый колпачок.
    Но ведь он не будет герметичен. Не хочется, чтобы в дождь затекала вода.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Применяйте алюминиевые профили с уплотнителями и всё будет в порядке.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если я правильно понимаю, стандартная ширина поликарбоната 2100, допустим по бокам будет профиль, а в середине листа минимум 2 точки крепления (кровля односкатная) саморезами через термошайбы. Опять таки точка отказа, откуда может затечь.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А кто вам сказал что профиль должен быть только по краям листа на месте стыка?
    И что термошайбы это единственный и самый правильный вид крепления?
    Ставьте профиль как здесь, через 1050. Или через 700, если того требует региональная снеговая нагрузка.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А можно про это подробнее?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот эти вот "штапики" на фото дырявят поликарбонат?
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нет. Это разъемный профиль. Он состоит из двух частей: база и крышка. База дырявится к каркасу. На базу укладывается СПК и сверху защелкивается очень плотно крышкой профиля.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для этого надо разрезать лист поликарбоната?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если применяете поликарбонатные профили то разрезать придётся обязательно.
    Если алюминиевые прижимные, то разрезать не обязательно.
