1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    только все уже придумано и рекомендовано.
    лента и торцевая планка.
    не, ну если кому-то очень нравится силикон - он может применять его везде :)]
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    До некоторых пор обходились без поликарбоната, силикона, интернета и электричества.
    Но лучшее - враг хорошего.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Вчера был град 20-25мм в диаметре, всю землю покрыло как снегом, ПК в 4мм выдержал, хотя были сомнения.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    сколько лет СПК?
    у меня в прошл. году 4мм дуговой выдержал, 6 и 10 мм плоский был пробит.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    У меня все листы плоские, 2 года.
  6. anechka86
    anechka86
    anechka86
    Всем доброго дня! Хочу поднять снова вопрос Sanchello999 про СПК Gross-PC (ответа в ветке и иных упоминаний на форуме не нашла): кто сталкивался - можно брать эту продукцию? Выбрана как наиболее доступная из высокоплотных (конкретно интересует 4 мм и 6 мм - заявлена плотность 0.8 и 1.3 соответственно). Смущают слишком положительные отзывы в отзовиках - как будто на заказ написаны и отсутствие упоминаний на форуме.
    Спасибо за внимание!
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Если Вам будет интересно, остановился я на продукции отечественного производства (г. Чехов). Взял Sellex. В этой конторе что-то мутно все. Сначала пообещали, потом сказали, что цвета нужного нет.
  8. anechka86
    anechka86
    anechka86
    @Анкор Плюс, @Анкор Плюс,
    Начинались поиски с более популярных марок типа SELLEX, но нигде не нашлось SELLEX PREMIUM 6 мм в наличии (мы из Моск. обл., г. Жуковский). Попутно попался Gross-PC в наличии нормальной плотности.
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Оказывается, определить наличие слоя УФ защиты можно! Одеваем поляризционные очки антиблик. И смотрим на одну сторону ПК под ярким солнцем, на стороне УФ защиты четко видны бензиновые цветастые разводы. Это интерференция света на тонком слое защиты.
    Фотал через очки. Угол падения солнца -30-45 градусов, ловим отраженный свет и смотрим.
    Первое фото сторона с защитой, второе обратная сторона.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А пленки с обеих сторон сняты?
    При покупке такое не пройдет. Через пленку не видно?
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да, пленки сняты, но реально хватит увидеть даже немного убранного краешка. Там защитная пленка немного не до конца всегда и увидеть этого хватит. Ну или кусочек пленки с угла отклеить.
  12. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @Энергогетик, а вот вопрос: почему когда я смотрю на воду (море) в поляризационных очках я также вижу фиолетово-синие блики ? там-то UV-защиты нет ?
    P. S. вопрос реальный так как в интерференции не силен.
  13. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Добрый день!
    Прочитал руководство к монтажу поликарбоната и не нашел ответов на вопросы.
    Подскажите из практики
    1) какой толщины выбрать сотовый поликарбонат для навеса 5мх5м, арочный. (высота дуги примерно 800 мм)(Планирую-новаттро)
    2) Какой максимальной длинны свес можно оставить по краям и по дуге?
    3) Возможно-ли н-образным соединителем произвести монтаж или обязательно нужен разъёмный.
    4) Какой шаг крепления к обрешетке?
  14. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Обрешетка размером 1000х500
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Судя по таблице,
    6мм достаточно, но без запаса прочности. Запас нужен, т. к. на навесе, судя по фото, будет скапливаться снег. 10мм - избыточно. ИМХО 8мм - в самый раз. Более точно можно посмотреть в инструкциях от производителя.
