1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    2) по дуге - 5см. По краям оптимально 10см, но не более 15см, т. к. порывом ветра может сорвать СПК
    3) Обязательно разъемный. На форуме масс примеров того, что вставить лист в Н-образный профиль почти невозможно
    4) я крепил примерно через 30см
    На фото указал крепление через 30см и 50см. ИМХО 50см достаточно и в глазах не рябит
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    @Сергей ТСК там есть любая другая тонкая пленка. Нефти, жиров, да вообще хоть что от жизнедеятельности планктона. Любое разграничение сред при том что среда сверху отлична от среды снизу, до толщины в несколько десятков микрон.
  3. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Мне казалось, наоборот, по дуге можно больше свес оставить. По дуге 150 мм. по краям 70 мм
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Предлагаю " соломоново решение". Делайте по 100мм со всех сторон:)
    Однако, если будет водосточка, то нужно регулировать длину свесов. Чтобы и в сильный дождь не переливало, и снегом не стащило.
  5. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Здравствуйте.
    После града прошедшего на Ново-Рижском шоссе, установленный года четыре назад навес пришел в негодность. Похоже изготовители на поликарбонате сэкономили. Полазил в интернете... оказывается не так все просто. Помогите определиться с производителем и маркой. Лишних денег нет, но и наступать на грабли не хочется... :no:
    Предполагаю, что толщина его должна быть 8 мм.
  6. fgh
    fgh
    fgh
  7. Робочка
    Робочка
    Робочка
    В четверг... 30 мая...:(...
  8. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Добрый день! А профилированный поликарбонат не рассматривали. Самому тонкому (0.8 мм) град не страшен...
  9. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Спасибо за совет... Забыл о его существовании. Сейчас вспомнил и рассмотрел. Вряд ли мне он подойдет. Размер навеса 5,5 х 6 м. То есть 3 листа сотового ложатся практически без остатка. При использовании стыковочного профиля, получается достаточно культурное соединение... Да и у соседей навесы целы. На мне просто строители сэкономили.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    соседи не помнят какой у них стоит?
  11. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Доброго дня! Планируем возведение террасы, Хочу прозрачную крышу из монолитного поликарбоната, подскажите, при шаге стропил 700 мм и без обрешетки какая толщина поликарбоната будет достаточная? 3 мм? или брать 4 мм? Парник у меня покрыт монолитным ПК толщиной 2 мм, довольно прочно и монументально.
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Парни у меня такой вопрос, можно ли красить поликарбонат, тут такое дело получилось и оно мне не нравится, сделал я беседку и покрыл её синим поликарбонатом четверкой, в беседки хочется посидеть в тени, но блин этот синий поликарбонат пропускает солнце почти как прозрачный, конечно солнышко шпарит не как без навеса, но чувствительно. По этому вижу самое простое, это покрасить поликарбонат изнутри краской, или менять поликарбонат на метал ? IMG_20190605_153849.jpg
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Так ПК для этого и ставят. Вы об этом не думали?
    ИМХО - менять.
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Думал, но неправильно :)]:hndshk:
  15. rick036
    rick036
    rick036
    Воронеж
    я на двух тросиках повесил полотно от рулонной шторы. Тросики с одной стороны на пружинах, любая подходящая из авто магазина. Третий год все норм, на зиму не снимаю
