1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    а вот как угадать хороший ПК или нет?
    местные барыги у нас могут продавать самый дешевый дороже остальных.
  2. AGG
    AGG
    AGG
    Нужно накрыть 2 х скатную крышу крыльца в баню. Получилось 2 листа 1х2м, жена хочет сделать цветную под бронзу. Нашел фирму, которая продает листы в нарезку под этот размер. Стоимость 1 листа 8 мм-730руб,что меня полностью устраивает, т. к удобно везти и не хочется выбрасывать остаток, который оказывается ни туда, ни сюда. На вопрос, о производителе поликарбоната ответили-"Кинпласт".Подскажите можно брать этого производителя или все-таки покупать целый рулон другого производителя.
  3. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сам по себе производитель Кинпласт не говорит ни о чем - так как у них несколько линеек, и среди них не очень хорошие (лайт версии, Вёгель например), если это прям полновесный кинпласт - то это уже нормально
  4. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Ну а что тут угадывать, если вы в этой теме ? тут все хорошие варианты описаны выше, прочитайте и выбирайте. Если не найдете в наличии, можете подождать под заказ недельку и будет счастье.
  5. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Эх не знал я что у вас еще представители в Туле есть...
    Дача недалеко от Ясногорска, а я в прошлом году 2 листа по 12 метров полновесной 6-ки Полигаля тащил туда на багажнике кроссовера с вашего московского склада (марьино)
  6. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @S Solovey, Спасибо, приятно это слышать. А курьезность ситуации в том, что исходная точка продаж у нашего партнера как раз в Ясногорске.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Кстати, есть ли простой способ определить быстро качество УФ-покрытия у СПК? Или для этого нужны только супер-измерительные приборы?
  8. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    К сожалению для простого потребителя это крайне затруднительно, и сразу по нескольким причинам:
    1. Для защиты нанесенной методом соэкструзии используются микроскопы для контроля толщины слоя.
    2. Сам факт наличия маркированного слоя с требуемым значением толщины, не гарантирует концентрацию действующего вещества
    3. Равномерность нанесения и отсутствие "дыр", требуют помимо желания еще и навыков и качественного оборудования.
    Итог:
    клиенту при покупке достоверно - Никак.
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня! :hello:
    Нужен совет по подбору поликарбоната для кровли зимней отапливаемой теплицы.
    Подскажите пожалуйста, какой лучше выбрать - сотовый или литой? Какой толщины каждый из них? :)
    Форма кровли - округлая.
    Я так понимаю, что литой ПК не будет на себе копить снег, т. к. он будет постоянно таять - это конечно же огромный "плюс", т. к. не будет затемняться пространство внутри теплицы, что в условиях непродолжительного зимнего дня очень хорошо :super:
    Но увидев цены на литой ПК, невольно начинаешь задумываться об обычном, сотовом ПК:|::aga:
    По применению сотового ПК опыт уже имеется. Сказать честно, не нравится он мне - через пару/тройку лет "зеленеет" внутри, да и довольно нежных он (речь о 4 мм. ПК) - лишний раз не наступишь на него.
  10. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    для зимней и отапливаемой нужен сотовый не менее 8 мм. Литой будет очень сильно пропускать тепло. Сотовый 8 мм примерно эквивалент однокамерному стеклопакету.
    Чтобы внутри не "зеленел" нужно наглухо заклеивать торцы.
    По 8 мм вполне можно ходить. Кстати по качественной 4 мм тоже можно ходить.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Для нормальной теплицы надо делать теплотехнический расчет. Для вас, индивидуально. Что не менее 8 мм - согласен. Но вполне может быть и 16
    Аргумент, скажем так, странный. Вы же его не на дорожку стелите? :)]
  12. fgh
    fgh
    fgh
    А крышу как крыть? Все равно ползать и ходить по нему придется.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Для этого трап кладут
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Azat12, @Dump1964, т. е. нужен именно сотовый ПК? - тогда же ведь на кровле будет копиться снег, затемняя пространство внутри теплицы, а это уже доп. затраты на освещение :)
    Я почему спрашиваю? - где-то в этом разделе ранее читал, что лучше использовать именно литой ПК, т. к. на нём снег сразу же тает (саму тему сейчас вряд ли найду - пару лет назад прочитал и на подкорке отложилась эта информация :)).
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Счищать. Делать крышу более крутой.
    Да. А почему тает? Потому. что тепло хуже держит. Т. е., ваше тепло улетает. Будете способствовать потеплению климата. :)]
