1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Vigerich
    Vigerich
    Vigerich
    Челябинск
    Металл тоже будет нагреваться сильно и под ним жарко будет
  2. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Посоветуйте пожалуйста:faq:
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Если чисто оцинковку, то она не сильно то и греется, я скорее всего возьму три листа крашенного металла, белой стороной к солнцу, синей внутрь .
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @ЖеняИнженер, монолитный ПК дорогой и его мало кто использует, у вас уже есть опыт от него и оталкивайтесь. Уважающий себя и потребителя производитель ПК имеет альбомы технических решений и подробную инструкцию по монтажу где ваши вопросы оговариваются.
  5. Робочка
    Робочка
    Робочка
    При ближайшем рассмотрении, навесы у соседей тоже пострадали. У меня между прочим еще и парник побило :( IMG_20190606_184557.jpg ... А в соседней деревне града не было. Хотя расстояние меньше километра ... Какое то локальное невезение :faq:... Кстати, нашел у себя кусок поликарбоната от навеса. Стоит это Г... 9000 за 12 п. м. Теперь точно знаю, какого завода поликарбонат я покупать НЕ буду!
    А вот какого купить, мне никто так и не посоветовал :no:... Поэтому, осмелюсь повториться: "После града прошедшего на Ново-Рижском шоссе, установленный года четыре назад навес пришел в негодность. Похоже изготовители на поликарбонате сэкономили. Полазил в интернете... оказывается не так все просто. Помогите определиться с производителем и маркой. Лишних денег нет, но и наступать на грабли не хочется... "...
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Купите металл.
    Гарантию от града - а он все крупнее и крупнее становится - никто вам не даст.
  7. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Под металл, профилированный и монолитный поликарбонат, надо изначально устанавливать металлическую конструкцию, соответствующую размерам листа... Сейчас, покрыть металлом арочную конструкцию, без её глубокой переделки, будет затруднительно.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Робочка, если хотите "антиградовую" конструкцию - МПК либо ППК. СПК любой будет с дырками - вопрос в "качестве" града)
  9. bessgal
    bessgal
    bessgal
    Кировск Мурманской
    Помогите с выбором. Я уже запуталась...Дело в том, что у нас вообще выбора нет. Нашла только в одном месте примавера 6 мм, а в другом агролюкс премиум 4 мм и то если не врут... Вот и весь выбор...Хочу на теплицу 3 на 6 м. Теплица с открывающей крышей.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если для Южного фед. округа то 4 мм (и не меньше) для ширины между стропилами 700 пройдёт.
    А для Красноярска-никак.
  11. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Подскажите, плиз, каким цветом лучше покрасить каркас теплички ? (каркас из профильной трубы)
    Черный цвет сильно будет влиять на температурные деформации СПК ?
    Светлый тоже не очень хочется, т. к. при непрокрасах в местах сварки будет со временем проступать ржавxина и есть вероятность порчи СПК.
    И есть ли у кого-нибудь опыт покрытия внутренних частей профильной трубы антикором типа "Мовиль" ?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ржавчина (при плохой прокраске) будет проступать на любом цвете. Хоть серо-буро-малиновом.
    Просто на белом вы её увидите, а на черном-нет.
    А зачем?
  13. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    @Анкор Плюс, для увеличения срока службы. Среда то очень агрессивная в теплице, а учитывая, что профильные трубы не Советских времен, боюсь через 10 лет все будет держаться на краске :)
    Про краску и ржавчину понятно, но у черного цвета светопоглощение выше, соответственно и температура. А коэффициент температурного расширения у СПК ого-го...
  14. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    В данном случае ключевую роль играет толщина снегового покрова? Из-за нее 4 мм для Красноярского края не проходит?
    А сколько тогда минимально? Или проще сделать шаг стропил чаще под 4-ку?
  15. bessgal
    bessgal
    bessgal
    Кировск Мурманской
