1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сделайте шаг стропил обрешетки 500 мм.
  2. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Посоветуйте по уплотнительным резинкам. прочно в голове застряло, что EPDM- это хорошо. Теперь замучила продавцов комплектующих к поликарбонату- хочу EPDM. Выбрали алюминиевый профиль со скрытым креплением и к ним нужен резиновый уплотнитель. А продавцы не знают какую резинку продают, не понимают что за епдм. Чувствую себя дурой. Может их и нет этих уплотнительных резинок именно EPDM и я зря заморачиваюсь? А если всё таки есть, подскажите где купить.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @stella stih, а у кого алюминий брали?
  4. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Анкор Плюс, пока не взяли. Но как выяснилось созванивалась с фирмой Вашего коллеги из Империи ТСК, (он в этой теме сидит). Их менеджера пытала- он говорит что не ЕПДМ у них. Завтра поедем "шупать" руками, ну и покупать.
    Могу купить только профиль, а ЕПДМ резинку у других, если найду конечно.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Верить нельзя никому.
    Мне можно. (с)
    Сергею (Империя ТСК) тоже.
    Думаю, после этого поста у них пройдёт отдельный разбор полётов по мат. части.
    Профиль и уплотнитель нужно брать у одного поставщика. Могут не подходить по посадочному месту.
  6. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Анкор Плюс, не надо махать шашкой). Это я решила брать отдельно резинки. Если конечно позволят. Но если ЕПДМ не принципиально, то возьму целиком. А про не знающих про резинки менеджеров, так я же обзвонила множество компаний. Просто остановилась на Империи и завтра едем к ним).
    Так у Империи есть резинки ЕПДМ? Было бы идеально.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ну конечно!
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Решил поликарбонат для теплицы необоснованно дорого по сравнению с полиэтиленовой пленкой. Сделал легкую теплицу из арматуры 3*5,5 и накрыл пленкой. Все идеально... было. Беда пришла откуда вообще не ожидал, у местных ворон какое то навязчивое желание посетить теплицу (они видят наверное насекомых под пленкой и пытаются достать), и эти твари проклевывают пленку, я ее заделываю скотчем, но хватает на пару дней, далее все в дырах. Всвязи с чем вопрос, эти птички размером с хорошую курицу, выдержит ли поликарбонат проклевывания ворон?
  9. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Анкор Плюс, здравствуйте. Вчера съездили в Империю. Купили профиль и резиновый уплотнитель. Может я не о том уплотнителе пишу, но он не ЕПДМ. Но уже не стали искать в другом месте. Проблема в другом. Почему то этот уплотнитель (R. P. 02.) не подошел под нижний профиль- на сайте он идет как верхний, а продали его и на низ. Соответственно не подошло. Подскажите какой и где нам искать. Написала личное сообщение Сергею, но он редко бывает в форуме. Обидно, опять день терять.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @stella stih, кроме ЕПДМ возможно применение уплотнителей из неопрена и ТЭПа.
    Почему вы решили что это не ЕПДМ или вышеупоминаемые материалы?
    Категорически недопустимы уплотнители из модифицированного ПВХ.
    Отписался Сергею по вопросу "верхний-нижний" уплотнитель. Думаю выйдет на связь.
  11. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Анкор Плюс, Не ЕПДМ потому, что об этом твёрдо сказала менеджер. И таких уплотнителей ЕПДМ как на фото выше у них нет. Продали тот что на фото, сказали, что такое ставят на "пешеходники" по Москве. Но не суть. Нам нужен нижний уплотнитель для нижнего алюминиевого профиля.
    И тогда подскажите проданный нам уплотнитель R. P. 02. случайно не относится к модифицированному ПВХ? Чтобы отказаться от его применения пока не поздно.
    п. с. на всякий пожарный купили уплотнитель самоклеющийся ЕПДМ в виде тонкой ленты.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @stella stih, давайте не будем торопить события.
    Сергей сегодня выйдет на связь и всё обьяснит.
  13. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Анкор Плюс, сейчас привезли нам Моногаль 8мм. Была удивлена, что при переноске листов те хорошо так прогибаются. А мы расчитали расстояние между балками 1м, так как думали 8мм пожёстче будут. Стоит добавить балок?
  14. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @stella stih, @Анкор Плюс,
    Доброго вечера.
    R. P. 02 - ТЭП
    R. P. 01 - EPDM
    Оба уплотнителя совместимы с поликарбонатом.
    R. P. 02 - прошел тесты химической совместимости в лаборатории SABIC (ждем выхода письменного заключения испытаний)
    Также оба уплотнителя совместимы со всеми прижимными профилями системы AL-IMPER. Судя по левому фото - надо сильнее вдавить его в паз и данного зацепления достаточно, чтобы в совокупности с усилием возникающем прижиме поликарбоната обеспечить герметичность (Зацепление выглядит не глубоким из-за того что сам паз в нижнем профиле большой, а это сечение в свою очередь диктуется диаграммой нагрузки).
    Вдавите пальцем посильней и он сядет в зацеп.
    "Верхний-нижний": Вся узкая резина встающая в пазы идет "верхний" но ставиться она может и в верхний, и в нижний, и в универсальный. Ваш нижний - он универсальный так как может применяться и в качестве верхнего - в нем тоже есть паз под скрытый крепеж. Нижняя резина - резина заменяющая нижний профиль. Так что у вас все правильно.
    Вложил каталог на всякий случай.
    Вроде ответил)
    P. S. Анкор, спасибо, что маякнул)
  15. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Сергей ТСК, вот к левому профилю вопросов как раз и нет, а вот в правый не подходит под посадочное место- У левого на фото профиля посадочное место 2,5 мм, а на правом- 4мм. Устали давить- в зацеп, как Вы пишите, не садится. Завтра с утра планируем подъехать к Вам. Может подберете что-нибудь.
