1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Сергей ТСК, спасибо, знаю про такие. Я согласилась бы скорее на рулонные из монолитного поликарбонатный, но это нереально дорого для меня. Стеклопакет тяжело монтировать (мы самостройщики) и боязно- стекло всё-таки. Потому рассматриваю МПК.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @stella stih, а зачем Вам на боковое остекление монолит 10 мм?
  3. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Анкор Плюс, а сколько подойдёт?
    Когда восьмёрку на крышу монтировали, то обратили внимание, что гнётся хорошо. Вот и подумали может 10 покрепче будет.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если бы это был мой дом и моя веранда я бы заказал слайдинг на холодном алюминии и стекле.
  5. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Анкор Плюс, сейчас почитаю что это такое). Вы дурного не посоветуете.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вариант привлекательный, но есть и другие.
    Если фактор цены не главный, из монолитного прочного поликарбоната можно соорудить остекление с минимальными металлическими рамками, а может быть и вообще безрамное.
    Хотя с учётом климата для подмосковья безрамная конструкция трудновыполнима.
  7. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Ouroboros, именно так мы и хотим. Безрамное. Мы так остеклили хозблок. Но здесь металлический каркас. Как вписать поликарбонат?
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Наберите "безрамное остекление" скажем, в яндекс-картинках.
    А после предстоит ещё найти контору, которая сможет справиться с выбранным вариантом.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ouroboros, не пудрите голову @stella stih,
    "Безрамное остекление" из поликарбоната не делают. Только из стекла
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Согласен, делают только из стекла. По причине целесообразности, так как вертикальное остекление не подвергается таким же ударным воздействиям, как горизонтальное на кровле, от града например.
    Однако нет принципиальной невозможности делать из поликарбоната, если очень хочется, но цена материалов и работы будет больше.
  11. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Ouroboros, посчитали: однокамерный стеклопакет вышел по цене 10мм МПК. Но вес у поликарбоната меньше. Потому стали его рассматривать. Но сомнения есть. После недавнего урагана, вырвавшего с корнями деревья, боюсь рамочка из алюминия не удержит МПК.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Уважаемая @stella stih!
    Ещё раз к "нашим баранам"
    1. Зачем вам стеклопакет? Вы хотите максимально теплоизолировать террасу? Для комфортной зоны террасы достаточно ограждения одинарным стеклом.
    2. Вес 1 м. кв стекла толщиной 5мм=12,5 кг. Вес монолитного поликарбоната толщиной 10 мм=12 кг.
    3. По ветровым нагрузкам (при одинаковой раме) стекло и поликарбонат будут работать одинаково.
    4. Визуально стекло в процессе эксплуатации выглядит лучше (и долговременно лучше) чем поликарбонат.
    5. Хоть под стекло, хоть под монолитный поликарбонат нужно создавать систему модульных, несущих и желательно раздвижных (в вашем случае) конструкций. И от этого никуда не деться. В воздухе (или, извините, на соплях) ни тот ни другой материал висеть не будет.
    6. Гражданин из Челябинска призывает вас обьять необьятное, соглашаясь, что это сложно, дорого и поэтому (бинго!) никто этого не делает.
    Слайдинг на холодном алюминии и стекле 5мм-наше всё. В данном конкретном случае.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    На мой взгляд, с точки зрения высокой механической стойкости хорошим решением была бы комбинация МПК и тонкого стального профиля, без возможности открывания/сдвига секций. На высоких этажах возникают проблемы с мытьём наружной стороны остекления, но на веранде это несложно.
    Хотя и обычное стекло неплохо справляется, это вам решать.
    PS Если желателен хороший проток воздуха, например из-за наличия в кампании курильщиков, можно это решить установкой низкооборотного тихого вытяжного вентилятора, скажем в торце веранды/террасы. Курильщиков усаживать поближе к вытяжке, тогда им будет удобно, и непричастные к табаку не пострадают, и приток свежего воздуха через приоткрытую дверь гарантирован.
  14. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Анкор Плюс, стеклопакет мне ни к чему. Веранда холодная. Но мы самостройщики и хотели самостоятельно остеклить её. Вот и просматриваем безопасные варианты. А стекло как то страшновато. И поскольку я не собираюсь сдвигать все секции (запланированы сдвижные двери только на торцах и одна по центру, двухстворная), то хотели сделать так как советует @Ouroboros. Если не получится, то остаётся использовать закалённое стекло.
    @Ouroboros, про какой тонкий стальной профиль Вы писали? Хотелось бы глянуть
    У нас есть задумка использовать такой как на фото.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
