1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если планируете МПК, обязательно нужно учитывать ветровую нагрузку, которая при шквальном ветре может составлять сотни килограммов и просто выдавить МПК из маленьких пазов. Потому в тонкий профиль его придётся вклеивать герметиком или фиксировать множеством винтов или саморезов.
    Нужные фабричные профили можете присмотреть, задавая в поиск картинок "витражное остекление профиль".
  2. Тихентий
    Тихентий
    Тихентий
    Краснодар
    Добрый день. Необходимо покрыть двускатную теплицу поликарбонатом. Насколько я понимаю необходимо использовать коньковый профиль. Мастера советуют согнуть кусок поликарбоната и просто сверку посадить на саморезы. Сейчас нужно всех контролировать, но нигде не нашла инструкции по монтажу этого самого конькового профиля, нужно ли к нему прикручивать листы или нет? За счет чего будет держаться поликарбонат в этом профиле? Заранее благодарю за помощь
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Тихентий, самый надёжный, недорогой, долгоиграющий, технологичный конёк для поликарбоната делается из оцинкованного листа.
  4. Тихентий
    Тихентий
    Тихентий
    Краснодар
    Прошу не кидаться тапками, т. е я покупаю конек из оцинкованной стали, размещаю его поверх листов поликарбоната и прикручиваю к каркасу теплицы саморезами? Если это так, то возникает второй вопрос нужно ли мне оклеивать поликарбонат герметизирующим скотчем (подозреваю что да). Простите я по профессии бухгалтер, сборкой теплиц не занималась. Насмотрелась на теплицу соседей, где внахлест все поприкручено, передавлен поликарбонат саморезами, мне честно говоря плохо стало. Соседи даже не подозревают что у них что-то не так
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нужно оклеить герметизирующим скотчем и одеть профиль. ИМХО желательно, чтобы конек выступал на 1-2см, не более, над поликарбонатом.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Именно так.
    Нужно.
    Бухгалтер, как правило самый, самый дисциплинированный исполнитель.
    Профиль в данном конкретном случае элемент не обязательный. Все его функции выполняет конёк.
    Не согласен. Чем больше, тем лучше. Оптимально на 10-15 см.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    По скатам на 10-15см. С торцов на 1-2см.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Думаете у вас будет лучше? Даже при применении термошайб элементарно перетянуть ПК, настолько это капиизный материал.
  9. OlleNa
    OlleNa
    OlleNa
    Севастополь
    @Анкор Плюс, я к Вам за советом. Строю зимнюю теплицу для кактусов. Каркас возведен, пришла пора покупать материал для крыши и стен. Наверх решила взять сотовый полигаль 10. А, вот, со стенами озадачилась: что лучше в нашем климате - обойтись той же полигалевской 10-кой или сделать стены двойными, наружу полигаль 6-ку, а вовнутрь 4-ку с зазором в 2 см?... Дело в том, что окна (они же стены) я планирую делать съемными на лето, откручиваться будет сама рама (металл). Главная задача на зиму - сохранить тепло в ночное время, для энергосбережения сделала северную и часть восточной стены капитальными, каменными. Но в случае с двойным СПК беспокоюсь за светопроводимость, не маловато ли будет растениям? Да и ценники у нас в Крыму на материалы не гуманные...(
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @OlleNa, здравствуйте.
    Вы сегодня разговаривали со мной по телефону.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
  12. OlleNa
    OlleNa
    OlleNa
    Севастополь
    Это я сразу поняла. Спасибо Вам огромное за совет!
  13. OlleNa
    OlleNa
    OlleNa
    Севастополь
    @Dump1964, спасибо за ссылку, просмотрела. Ситуация различается в корне - строительство моей теплицы основано в рассчете на энергосбережение в зимнее время, т. е. отопления в ней не будет. В качестве теплонакопителя выступают капитальные стены и бак с водой. Хотела сделать односкатную крышу, даже, просмотрев угол наклона солнца по месяцам зимой в нашем регионе, просчитала по формуле угол этого самого ската. Результат меня категорически не устроил. Между целесообразностью и красотой выбрала последнее. Я блондинка, мне простительно. Поэтому, потратив больше года бессонных ночей и перелопатив кучу тем форумов имею такое сооружение. От Миттлайдера отказалась по той простой причине, что все боковые стены на лето будут съемными, т. е. откручиваться будут рамы, не тревожа СПК, а огромная форточка на крыше зимой - это огромные теплопотери. Вся съемная часть теплицы обращена на юг. На лето она будет притеняться солнцерассеивающей сеткой. Сейчас озадачиваюсь подъемной форточкой в крыше. Боюсь, что пост не по теме..(
    20190816_135408.jpg .
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если это то о чем я думаю, то себе на все окна теплицы такие поставил. Вент-Л. Рекомендую:super:
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @OlleNa, я бы рекомендовал Вам сделать 3-4 открывающиеся фрамуги как у @nikto_16 в вертикальных стенках, которые Вы будете открывать в жаркие и солнечные дни межсезонья, сбрасывая горячий воздух.
