1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если всё сделано по фэн-шую, работает.
    Говорил. А ещё говорил, что данную опцию делают всего 2 (а может 3) производителя в Европе. И только под заказ. И только при более-менее крупной партии. И наверное удивлю, в Европе стараются вообще не применять силиконовые (и прочие) термошайбы. Крепят только профилями. Таким образом, в том числе, уменьшается риск попадания влаги в соты через неплотности термошайб. Потому и запаивают соты, что не применяют точечное крепление.
    Можно. Если не будете дырявить термошайбами (или любыми другими саморезами). И ещё, 100% гарантии заклейки глухим скотчем нижнего среза получить невозможно. Даже если по основному телу скотч проклеивается достаточно хорошо, то по краям листа (углы), на практике вода через время всё равно просачивается и поскольку скотч не герметизирует один канал от другого, вода проникает во всю полость. Не изобретайте велосипед. Доктор сказал (в морг) перфоленту, значит перфоленту.
    В качестве промоушена. Делаем прессформу и через пару месяцев впервые в России запустим производство термошайбы, где вместо уплотнительного кольца из вспененного полиуретана (поролон) будет колечко из эластомера.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, гарантирует.
    Я живу на острове. Как и что продается в метрополии мне не ведомо. (ГОСТовский материал делают единицы из производителей и как правило начинают с толщины 6 мм)
    Переживать нужно всегда. Даже если вы полетели в космос. А вдруг кто то просверлит дырочку или датчик не так поставит? Но свести риски к минимуму можно. На 4-ке (даже с весом 800 грамм) рисков больше чем на 6-ке.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если сайт Полигаля не врет, то "Полигаль Стандарт" теперь называется "Полигаль Стандарт ГОСТ", начинается с 4 мм, имеет удельный вес 0,8. У остальных не смотрел, но этот уже нравится. :)
    У дилеров есть в наличии, цена около 7100-7300 за лист 12м, могут продать и 6м.
    Наверное, на нем и остановлюсь.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    воды и грязи в ПК нет, пар в сотах редко но бывает, зависит от погоды на улице!
    Цветет профиль одеваемый на скат кровли, конструктивно получается так что если делать по всем правилам остается место для воды и сколько дырок не сверли быстро вода из профиля не уходит после дождей, пыль так же залетает в это место и привет.
    Шайбы в Леруа продаются.
    4мм минимальная толщина ПК, работать он будет, но производитель не считает его конструктивным, лист парусит на ветру. 8мм намного крепче 4мм. Для теплицы в идеале нужен многослойный ПК с несколькими камерами одна над другой. Снеговая нагрузка зависит от конструкции кровли и самого каркаса
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    только тем что при попадании воды в соты она не вытечет, но можно ее туда не пустить.
    также если накрывать горизонтально то на большой длине получится соответствующая дельта изменения длины от температуры.
    если соты загерметизировать все будет чисто
    в магазине строительном.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    надо смотреть, у нас, например, кратно 0,5м режут в одном месте.
    по толщине - на крышу лучше от 6мм.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня угол 45 град и длина каждого ската очень маленькая - 142,5 см. Думаю хороший 4 мм ГОСТ должен прокатить.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не подскажете еще, коллеги, противопоказаний для СПК при окраске каркаса в темный цвет нет?
    Вопрос в теме уже задавался, но ответа не было, вроде. :(
  9. DMCKASTT
    DMCKASTT
    DMCKASTT
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня геокупол и поликарбонат вырезается треугольниками, при крепление поликарбоната между собой где стыки - образуется небольшая щель, чем можно закрыть стыки поликарбоната? Герметизирующей лентой битумной или какой то другой лентой? Или лучше в местах стыков нержавеющей полоской их соединить?
    И еще один вопрос, шайбы для крепежа лучше с резинкой брать opisanie-2.jpg вот такой или пластиковый термошайбы?
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    алюм. профиль с резинками
    и шайбы будут не нужны.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Есть "мнение", что каркас обязательно должен быть светлого (белого) цвета.
    Однако с точки зрения губительного действия на поликарбонат каркасов темного цвета это "мнение" не имеет под собой научной основы.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @DMCKASTT, добрый вечер.
    На геокуполах стыки фрагментов поликарбоната соединяются только профилями с уплотнениями. Как правило, это алюминиевые профили. Поскольку ни один из пластиковых профилей для этих конкретных целей не подходит.
    Важно при этом, что бы уплотнители позволяли компенсировать углы разворота плоскостей, при этом обеспечивая температурные расширения поликарбоната и герметичность.
    Никакие скотчи, битумные ленты на долговременной основе не способны выполнить эти функции.
    Какой по конфигурации профиль применять, это надо решать индивидуально.
    Вот здесь (боюсь нарушаю правила) пример того как благодаря рукам и голове Ивана Вдовина под Мурманском с помощью наших профилей АД 40-7 было построено чудо.
    Огромное ему спасибо за реализацию.
  13. pavel211
    pavel211
    pavel211
    Здравствуйте! Можно ли из монолитного поликарбоната толщиной 2мм сделать огржадение для душевой 1000/2000 мм, заключив его в каркас из бруска дуба 40/50мм?
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Можно. Если сделаете 1 (а лучше 2) ригельные перемычки.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Позвонил в Полигаль, поинтересовался их СПК "Стандарт" 4мм. Увернно говорят, что лучший из производимых в России.
    Плотность 800 гр, соответствует ГОСТ. Цена устраивает. Только не уверен, стоит ли брать его, если теплицу поставлю сейчас, а покрыть могу и по весне.
    Дилемма. Лишняя зима для СПК. Или порезать его в размер и пусть лежит на даче? В рулоне хранить не охота.
