1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    один скат 15*, второй 30*. шаг стропил 65см, на крыше СПК 6мм. на стенах СПК 4мм.
    третий сезон (или уже четвертый).
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @Анкор Плюс, прошу прощенья за лузерский вопрос.
    Имеет смысл между мет каркасом и СПК проложить самоклеящийся уплотнитель?
    Цель - не перетянуть СПК и сгладить неровности профиля, сварки. Смущает, что, вероятно, стойкость к УФ дверного уплотнителя не велика. :(
    Читал в теме, что существуют специальные резиновые полоски, но не понял где их покупают. :(
  3. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Господа, доброго времени суток!
    Есть задача накрыть веранду (3х10 м) чем-то прозрачным. Угол наклона 14.2. Длина стропил 3867 мм, материал - клееный брус 100х200. В наличии 15 брусьев, на 11 метров полного ската, т. е. шаг 785 мм по осям. Конструктив как на картинках, даже цвет идентичный)
    Может кто подскажет, что за материал на картинках? Первичная цель - накрыть веранду по стропилам, без обрешетки. Встал вопрос - чем.
    Заранее благодарю за советы.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Olegsp, на теплицах это имеет смысл только на торцевых фронтонных арках. Что бы уменьшить размер щелей между металлом арки и поликарбонатом.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Похоже что это стекло. Обычное силикатное, толщиной 5-6 мм, пластинами, с перехлёстом.
    Но тут уклон 30-35 град. У вас 14. При таком уклоне перекрытие надо делать 100-150мм. И всё равно вода с пылью и грязью будет подсасываться вверх оставляя грязные горизонтальные полосы.
    Ставьте триплекс или монолитный поликарбонат 6 мм.
  6. id231316266
    id231316266
    id231316266
    фото чего, уважаемый? Купил СПК производства Германия 6мм, стенка и полка толщина 4мм, исходя из этого более жесткий (правда и ценник жесткий), думаю хватит его при стропилах 580-600мм с обрешеткой в метр. Вопрос только -разъёмный стыковочный профиль обязательно должен быть на стропиле (у меня её роль играет профиль 40*20)? Или можно состыковать СПК между стропилами, сделав ИМЕННО В ЭТОМ МЕСТЕ обрешетку через 500мм?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Фото существующего каркаса или если его ещё нет, то образмеренный эскиз предполагаемого строения.
    Не понимаю какой СПК производства Германии Вы могли купить и совсем не понимаю размеры (толщины) чего Вы приводите.
    Обрешетка сверху в нахлёст или заподлицо с стропилами?
    Стыковать листы без опоры для стыковочного профиля поликарбонатным профилем нельзя.
  8. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Подскажите, бывают h профили для поликарбоната?
    Надо "застеклить" проемы 1,5м х 1м. и 1м х 1м. Окантовка проемов имитация бруса\брус. Хочется закрепить h по периметру и в него поликарбонат 4\6 мм. с зазором в 5 мм от "стены".
    Или пилить вдоль соединительный неразъемный? Или недорогой и не трудоемкий заменитель есть?
    F профиль не хочется, будет щель между ним и "стеной".
  9. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @Анкор Плюс, не подскажете, а можно ли на двускатной крыше 45 град, СПК 6 мм ГОСТ компенсировать редкие стропила (1 метр) частой обрешеткой (40 см) в одной плоскости?
    Свой маленький парник сварил, собрал, осталась кровля. Разный конструктив рассматриваю. :|:
  12. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Хочется или прозрачные или в цвет к поликорбанату.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Люминь с СПК очень симпатишно сочетается. У мну окошки и дверь на теплице из аллюминия. :super:
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Можно.
  15. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @id231316266, доброго дня, а киньте ссылочку пожалуйста в личку где вы германский поликарбонат нашли? Не слышал чтобы сейчас листы производства Германии присутствовали на рынке РФ (ну разве что в Калининграде)
