1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @stella stih, Доброго дня !
    Некоторое время назад вы задавались вопросом применимости уплотнителей из каталога системы комплектующих для поликарбоната - ALIMPER.
    И вот с радостью сообщаем, что резиновые уплотнители системы ALIMER успешно прошли испытания и тесты совместимости в лаборатории SABIC в Берген-Оп-Зуум (Нидерланды). Уплотнители одобрены к контактному применению с поликарбонатом LEXAN, что означает сохранение гарантии на листы в случае их применения. Ссылки на протокол испытаний и одобрение к применению уже добавлены в обновленный каталог.
    Желаем вам удачи и благодарим за покупку!
  2. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Купите крашенные по RAL алюминиевые профили
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Уважаемый @Анкор Плюс, а сравним ли как производитель Кинпласт и Полигаль?
    Поиском по теме пробежался, похоже Вы не слишком высокого мнения о них?
    Самый хороший СПК у Кинпласта тоже заявлен как 4 мм 0,8 кг и 6 мм 1,3 кг, УФ слой 50 мкм, 25 лет гарантия, но сделан, в отличии от Полигаля, по ТУ. :(
    Просто его дилер есть у меня в городе и чуть дешевле он Полигаля. Но Полигаль ГОСТ.
    И вообще что то никого кроме Полигаля не удается по ГОСТ найти. Не подскажете, такие существуют?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Olegsp, Позиционируют себя производителями ГОСТовского поликарбоната три производителя.
    1. Полигал Восток, Куровское, Орехово-Зуевский р-н. Московской обл.
    2. Карбогласс, Голицино, Московск. обл.
    3. СафПласт (ТМ Новаттро), г. Казань
    Не факт что у дилеров на складах есть именно ГОСТовский лист из линейки всех выпускаемых данными производителями других по классу продуктов.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В Карбогласс я звонил, сказали что в данный момент СПК по ГОСТ не выпускается. И информации на сайте об этом тоже не нашел. Остаются двое. Этих двоих видел, у них да, заявлена продукция по ГОСТ. Печально.
    Спасибо.
  6. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте! Подскажите, какому производителю монолитного ПК отдать предпочтение - Карбоглассу или Сафпласту? И подскажите пожалуйста, оптимальную толщину МПК для террасы с шагом стропил 60см. Спасибо)
  7. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Не совсем согласен, вернее было бы сказать, что эта тройка пиарит наличие таких листов, но технически производить листы по ГОСТ может любой производитель для этого надо лишь выполнять требования по ТТХ листов, Требования достаточно простые и обеспечить их можно даже на китайских линия без особого труда (ну конечно при наличии соэкструдера). Гостовский лист может быть и другого производителя.
    @Olegsp, но вы должны понимать, что лист по ГОСТ ощутимо дороже чем обычные "тепличные" листы. отсюда и низкий спрос на них .. Киньте в личку запрос - посмотрим варианты.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    и
    в контексте данного вопроса слова синонимы. (мне так кажется)
    Я вот знаю принцип действия атомной бомбы. Даже принципиальное отличие американской от российской.
    Но изготовить не могу. :mad:
    И даже не пытаюсь. :|:
  9. programmer32
    programmer32
    programmer32
    Московская область, г.Жуковский
    Здравствуйте,
    Уважаемый @Анкор Плюс, выскажите, пожалуйста, Ваше мнение о СПК Кинпласт Woggel для использования в теплице.
    Производитель теплиц предложил мне выбор - Карбогласс и подороже и, как он сказал, по-жёстче Woggel.
    По Карбоглассу достаточно информации.
    Про Кинпласт прочитал на форуме только, что он делается не по ГОСТ, а по ТУ. Но, как видно из сообщений выше, по ГОСТу реально мало кто делает.
    Характеристики производителя:
    https://kinplast.ru/sotovyj-polikarbonat/woggel/
    Предполагаю использовать в теплице 4х8 на Юго-Востоке Московской области. Теплица "Альпийская сказка - усиленная" двускатная прямостенная со свесами.
  10. Перепел-ица
    Перепел-ица
    Перепел-ица
    @Анкор Плюс, вы забыли завод Полидин, у них всегда в наличии ГОСТовский поликарбонат - Petalex Platino.
    Я бы сказал, что сейчас в России только у Полигаль и у Полидин в наличии листы ГОСТ, Карбогласс и Сафпласт делают их только партиями на заказ, а на складах в основном ТУ.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, спасибо, напомнили.
    Потенциально (на мой взгляд) производить ГОСТовский лист могут. Как дело обстоит в реальности не знаю.
  12. programmer32
    programmer32
    programmer32
    @Анкор Плюс, нашёл Ваши старые сообщения насчёт Вогеля.
    Судя по тому, что Вы мне не ответили, Ваше мнение не изменилось.
  13. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    Доброго дня! Как я поняла из прочитанного, разъемный Н-профиль нужно крепить с опорой на стойку, а поликарбонат сам можно не крепить? СПК 6, шаг между стойками 67 см, в плоскости. :hello:
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    При всём моём желании дать ёмкую характеристику тому или другому производителю я не имею права это делать. Потому что:
    1. Не являюсь сертифицированным (кто ж мне его даст, тот сертификат?) экспертом в данном продукте
    2. А ну как они подадут в суд, за потерю репутации и возмещение потерянных выгод? И выиграют же! Оно мне надо?
    3. Всё течет, все меняется. Были никем-стали всем. Стартовали-тренировались, научились-стали профи. И наоборот, были лидерами по качеству, а потом сдохли. И такое бывает.
    4. Я не Бог в поликарбонате. Знаю только то, что знаю.
    Поэтому, извините, буду отмалчиваться, намёкивать, "выражать искреннюю озабоченность" в некоторых неудобных случаях.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Уточним.
    Стыковочный профиль крепится к несущей стойке (лаге)
    Лист возле профиля не крепится.
    Лист дополнительно крепится к конструкции прижимными профилями (планками) или термошайбами и частота этих элементов зависит от нескольких факторов.
