Нужна ли черновая стяжка для ТП по песку?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем recover, 08.06.17.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    если протрамбовано хорошо, слоями, все пролито и отлично уплотнилось, то можно и без черновой стяжки. На утрамбованный песок пленку, можно даже с заходом на стены, выше будущей стяжки. На пленку положить XPS, закрыть стыки скотчем или постелить еще раз пленку, чтобы между плит раствор не протекал, положить армирующую сетку, намотать полы и залить стяжку.
  2. Tony_wood
    Tony_wood
    Tony_wood
    а разве тут не нужен какой-то слой гидроизоляции еще?
  3. stosoll
    stosoll
    stosoll
    Пока еще не трамбовалось/не проливалось. Но думаю такой слой песка не проблема пролить/утрамбовать. слоев там нет, выбирался грунт и потом лазером посветили и песком по уровню выровняли.
  4. Raphik_Small
    Raphik_Small
    Raphik_Small
    Минск, Беларусь.
    Что-то не нашёл нигде в альбомах техрешений или в рекомендованных производителем (Технониколь) вариантов устройства полов по грунту с использованием плантера и следующим слоем - утеплителя. Везде сверху бетонная плита. А где же утеплитель ?
  5. archebaldo
    archebaldo
    archebaldo
    Ну как опыт эксплуатации пола без черновой стяжки? Ничего никуда не провалились? Тоже вопрос сейчас для меня актуальный
  6. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    archebaldo у меня ленточный фундамент, 5х7 внутри засыпал где-то кубов 12 песка, пролито водой, далее экструдированный пенополистерол 100 мм, гидроизоляция, уложена сварная сетка, бетон покупной 8 см, полёт нормальный.
  7. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Я в этом году практически по такой же схеме сделал ТП. Лента, внутри негоризонтальный ест. грунт после планировки (суглинок с песчаником), поверх для выравнивания - ПГС речной толщиной 10-40см, с трамбовкой слоями по 10-15см с проливом лейкой (и дождем бывало). Стройка у меня медленная, поэтому потом всё это 2 года сохло в готовой коробке с крышей. В этом году чистовое выравнивание песком 7-10см с влажной трамбовкой. Потом 10см ПСБ-С-25 (по взвешиванию - 15 кг/куб, два слоя по 50мм), потом п/э пленка 200мкм (вроде бы, давно лежала), потом сварная сетка 6мм, ячейка 100*100 и 50*50 мм (на проходных местах). По периметру демпферная лента. Бетон покупной М300, добавлял пластификатор. Толщина 8см в среднем. Сетку приподнимал на проставки 10-15мм перед заливкой, и в процессе тоже контролировал. В проходных местах (коридор, дверные проходы) поверх труб ТП тоже клал сетку, типа двойное армирование.
