Проект вальмовой крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ack01, 08.06.17.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    12 мм осб, с шагом стропил 61 см. думаю одной зимы хватит. буквально 2-3 мм вниз и при попадании солнца под нужным углом это будет видно.
    вообще не пойму какой тайный смысл отказаться от обрешетки в пользу осб)
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    часть выводов по поводу отходов осб у них верная, по поводу не возможности стыковать на на стропиле, конечно улыбнуло) легко все стыкуется.
  3. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Вот вы думаете, а я знаю что 16мм осб уже 5 год стоит нормально. Хотя тут есть еще вопрос какое осб, у меня плахое.
    Когда деньги заработаны работой, а не воровством, и когда это не чужие деньги заказчика, то считаешь каждую копейку.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это просто бред теоретиков)
    вы ходили по крыше покрытой только осб, без обрешетки?
    Я ходил один раз, идешь по крыше, а под тобой крыша проминается, а по нормальной крыше, идешь как по полу)
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    16 мм и 12. Это огромная разница.
    И уверен что с 16 мм осб выходит дороже чем обрешетка и 9 мм осб.
  6. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Ходили, ходили, я ж сказал выше эксперимент провел, и веранда покрыта осб листами, по металлокаркасу. А фермы труба 20х40, вот в эти 20мм и вкручены саморезы, стыки кончено в 40мм. Да ходить стремновато, но снег лежит и все окей.
  7. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Нада все считать, увереность в ценах у всех разная.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    На крышу 200 квадратов нужно 3.5 куба дюймовки. стоит она 22 тыс.
    ну и сравните разницу между 200 квадратов 16 осб и 9 осб.
  9. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    С каким шагом дюймовка? сколько денег стоит прикрутить дюймовку?
    Да, нынче разница в 2 раза, между 9 и 16, это в леруа. Разница 32 тысячи. Может у кого то оптовые цены есть.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    шаг 20 см. между досками, то есть в свету 20 см.
    Нисколько это ни стоит, это входит в перечень работ по устройству крыши)
    А вот за танцы с 16 мм осб по стропилам, я бы уже доплату попросил.
    А если все работы делаешь сам. то по трудоемкости прибить обрешетку будет гораздо легче, чем крутить 16 осб по стропилам. Особенно поднимать его.
    А крыши они очень разные бывают.
    осб 9, может один человек легко монтировать.
  11. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    :) Так этот пункт надо вычесть тогда. Все равно, все обговаривается, кто то хочет водосточку, а кто то экономит.
    Танцы? Натянул нитку и погнали гвозди молотить, тут мимо дюймовки промахиваются чаще.
    Сложного поднять? а что сложного то? все тоже самое даже легче, стремянку поставил между стропилами и затягиваешь. А когда дует ветерок, тот один может и не удержать лист, если ему тяжело 16-й поднимать. В двоем всегда удобней работать, посему нада с кем то дружить.
    А так то понятно, что крыши разные бывают.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    не гвозди, а саморезы)
    да сделать то можно) Я не говорю, что так сделать низя)
    Просто возмутил сам факт, что правильно только так и ни как иначе.
    У них на западе, осб дешево, а дерево дорого. Вот и сложилась там такая практика.
    У нас чаще используют обрешетку, потому что на круг это выходит дешевле. Ну и защиты от дурака больше.
    А так без проблем, заказчик захочет буду по стропилам ставить.
  13. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Крученые гвозди, и вперед, с саморезами мороки больше в принципе, и ни к чему она тут.
    Та понятно что одно и тоже можно сделать по разному.
    Ну да, и стяжки льют по 15см, потому как защищаются сами от себя...
    А про дешевле еще спорно, пока нет ответа цены на монтаж обрешетки.
    Думаю и 14 осб сгодится к стати, только надо правильную найти...
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Но ведь в другой теме, в этом сообщении - https://www.forumhouse.ru/posts/18931853/, приводили эту таблицу из СП 17.13330.2011:
    Если верить ей, то как раз ОСБ 12 используется для шага 600. Но, я так понял Вы считаете, что при таком шаге ее толщины будет маловато, исходя из своего опыта.
  15. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А сколько нужно отступить от края ОСБ чтобы уместится на стропилине и не потерять в надежности крепления плиты?
