Проект вальмовой крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ack01, 08.06.17.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Ack01, ну так, если считаете претензии обоснованными, обратитесь к проектировщику за разъяснениями. Деньги-то Ваши.
    Два бруска под стык, это уже суммарно 100 мм)
    Я уже говорил, что дюймовка самая распространенная доска для обрешетки. И кидают ее и на 600, и на 1200. И сам на нее стелил и девятку, и двенашку, толще у нас и не найти. Не практикуется. Но уже на шагах 700-800 мм, 25-ка, начинает "дышать" под ногами. Это не ее шаг, т. б. на таких уклонах. Но у Вас и осп 20-ка. А это уже другая жесткость.
    Кстати, судя по шагу, заложенному проектировщиком и размерностью осп (1250х2500), листы планируется монтировать, что называется, "стоя".
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Пусть проектировщик у себя дома осб на бруске стыкует) извращение то еще.
    Шаг стропил делайте 80 см. доску берите 25 на 150. осб 9 мм. обрешетку с шагом в свету 20 см.
    Не надо никакой косой бой, там где этого не нужно)
  3. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Проще сделать правильно, чем доказывать избыточность или перезаклад по прочности, т. к. будут биться до последнего с аргументом: "да мы уже 40 лет так проектируем". Провинциальные особенности.
    Я предлагал кровельщикам такой вариант, еще когда обсуждали бой ОСБ по стропилам, но они сразу сказали, что бруски должны быть еще и проклеены, т. к. на саморезах не будет прочного соединения и это, по их мнению, много мороки под каждый стык монтировать бруски.
    Так вот в этой теме и посоветовали вместо дорогущей 20-ки использовать 12-ю или 9-ку и если эта экономия не в ущерб качеству, то я с радостью бы воспользовался советом, участив, к примеру шаг стропил.
    На это не стоит обращать внимания, т. к. у наших проектировщиков так же нет опыта проектирования крыш с ОСБ материалом и размерность листов, толщина и прочие параметры брались при мне из какой-то книги с названием вроде "Руководство по возведению крыш" или что-то в этом роде.
    Почему "стоя" не понял.
    Понял. Спасибо.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Ну понятно. Походу просто "мажутся" мужики. Им на широкой пласти не только стыковать, а и между стыками крепить проще. На глаз можно. В брусок промазать боятся) Придется размечать, время терять.
    В смысле длинную сторону вертикально пускать. Если "положить" длинную в горизонт, то и шаг другой будет.
  5. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Правда ли, что на стропильной ноге стандартного размера 150*50 нельзя делать врубки для опирания на прогон или тот же коньковый брус? Кровельщики аргументируют тем, что при ширине в 15 см., зарубка значительно ослабит прочность доски, учитывая нагрузки, которые испытывает стропильная система. Во избежание этого предлагают просто опирать стропила на прогон и крепить уголками. Но я слышал, что такое крепление как уголок служит просто для соединения элементов и не должно нести нагрузки, а потому правильнее делать зарубки/запилы в тот же прогон.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Неправда. Если стропило проходит по нагрузкам, то "позволительная" глубина врубки, составляет не более 1/3 высоты сечения стропилины (лучше 1/4). Крепление на уголки без врубки - ни о чём!
  7. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Врубки нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО. То, что предлагают "работнички" - просто гораздо легче в исполнении: стропилину положил, уголочек приставил, саморезик закрутил - и готово...
    А то, что говорят "работнички" насчёт "ослабления" - разводка и враньё. Ведь запиленная на 1\4 (да хоть и на 1\3, как правильно сказал АКВАЛАНД) доска местом запила ОПИРАЕТСЯ на мауэрлат или прогон, а не висит в воздухе (это было бы ослабление).
    Честно говоря, после таких "заключений" я бы на вашем месте и к прочим работам и узлам, выполненным "работничками", приглядывался бы с особым тщанием...
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @CONAN, можно и без запилов. Опорные бруски или треугольники устанавливаются в таких случаях.
  9. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Это те самые бобышки?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    ну, наверное, и так можно назвать)
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста, является ли нижеприведенная конструкция стропильной системы лучше той, что показана в моем проекте? pokazana-naglyadnaya-shema-raspolozheniya-bazovyh-elementov-600x385.gif
  12. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Неужели никто не подскажет, распространены ли такие стропильные системы или все делают в основном, как у меня в проекте?
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я думаю вы слишком сильно заморачиваетесь) у вас простая крыша.
    второй прогон обычно горожу, когда длины стропильной ноги не хватает, что-бы опереть ее на прогон по центру.
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Так мне сказали, что вышеприведенная схема больше подходит для сейсмических регионов, в том числе и за счет более коротких подкосов. Кроме того она удобнее тем, что оставляет свободное место по центру, для хранения каких-нибудь коробок, вещей.
    А первый где проходит?
    В смысле, если стропильная нога длиннее 6 метров и нужно соединять две доски? Так у меня тоже длина превышает 6 м.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да по разному)
    Последний раз делал как на вашей картинке выше, потому что это была мансарда, делать прогон в другом месте было не где, а длины в 6 метров не хватало для прогона по центру. А место где стропильная нога сращивается должна быть на прогоне.
    Всегда думал, что тут главное что-бы фундамент и стены выдержали, а крыше что ей будет.
    Гы- я ничего проектировать и рассчитывать не умею. Строю или по проекту, или по опыту-чуйке)
    На частных домах проект бывает в одном случае из 10. И то как правило только мешает. хотя последние пару лет у меня все меньше претензий к проектам.
    А вы вроде и проект заказали и кровельщиков наняли, а все равно хотите что-то свое придумать)
