Проект вальмовой крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ack01, 08.06.17.
  1. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    А где вся стропилка? Откуда срисована или так на глаз.
    Если с другой стороны нет укосины, значит нужен распор в лежень.
    Как можно дать совет не видя всей схемы стропильной системы, которую вы решили использовать.
    Или не отклоняться от проекта.
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Вот она:
    картинка взята с интернета. По ней и строят.
    Не совсем понял. Распор между лежнем и чем?
    Решили строить по вышеприведенной схеме, по причинам озвученным ранее.
  3. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Это я видел в первом посте.
    По чертежу, вид с верху, в центре лежат №3 распорки в лежни стойки, а на фото их нет, или еще не установили.
    Видать бригада недорогая. Отсюда все подарки.
  4. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    С дорогоими ситуация такая же, нашол лоха живешь не плохо.
  5. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Понял, спасибо. Сказали, что поставят их в самом конце.
    А с каким шагом ставить эти распорки: кратно шагу стоек или реже?
    Как раз нет. Бригаду взял одну из лучших в нашем городе. Их приглашают на гос. объекты и т. д. Тут вся соль в невысокой квалификации строителей в целом в нашем провинциальном городишке. Многие из советов данных в этой теме они не просто не понимают/первый раз слышат.
    Подскажите еще пожалуйста, надо ли использовать антисептик?
    Строители уверили, что срок их действия мал - примерно от года до трех и смысла в их использовании нет, если не лазить каждый год под крышу, для последующей обработки, да и то, не все элементы крыши будут доступны.
    Самостоятельное изучение в интернете не дало ясности в этом вопросе, т. к. многие пишут что заявляемые производителями характеристики не соответствуют реальности и антисептик сохраняет действие недолго. По-прежнему сижу в сомнениях.
  6. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Только так.
    оно и видно.
    В основном обрабатывают полы от грибка. А стропилку если правильно сделать с вентиляцией от конденсата, обрабатывать необязательно. В противопожарность не верю. Если только от насекомых.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот и ищут подобных вам - жить то "строителям" надА...:aga:
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Меня очень беспокоит один узел в кровле - часть крыши над входом у фронтона. Не самый важный в общей конструкции, но все-равно, не хочется потом прийти к его разбору и ремонту.
    Вот фото:
    Беспокоит то, что балка сбитая из трех досок и служащая опорой для коротких стропил от фронтона и длинных от самого конька крыши (по две с каждого конца балки), одной стороной висит в воздухе над облицовкой держась на двух уголках по бокам, в которые вставлен распорный анкер засверленный в кладку несущей стены. Вот их фото:
    Другим концом то она нормально лежит на основной стене. Фото ниже:
    А вот противоположный конец держится только на этих уголках и хотя строители уверяют, что все выдержит, мне что-то неспокойно. Может лучше разобрать пока эти короткие стропилки у фронтона и выдолбить кирпич в несущей стене, чтобы концом завести балку туда?
  9. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Па рукам бить малатком, за такие узлы.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Именно так. странно что сразу так не сделали. Это ведь не сложно.
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Уверют, что такие уголки на анкерах в кладку все выдержат.
    Делали они так:
    сперва положили балку, под балку засунули тонкую дощечку, которая придавилась в какой-то части к облицовке, а потом накрутили уголки и оперли на балку короткие стропила от форонтона.
    Попытался подлезть и сфотографировать, что там внутри:
    20170720_102100.jpg 20170720_102141.jpg 20170720_102232.jpg 20170720_102339.jpg 20170720_102441.jpg
    Все это сейчас разбирать и переделывать тоже потеря времени. Думаете узел не выдержит?
    Кроме того еще вопрос, а не должен ли был быть проложен рубероид между доской прикрученной к стене фронтона, на фото ниже?
  12. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Выскажите пожалуйста Ваше мнение: все разобрать и переделать?
    Как мне объяснить им почему это плохо? Их аргументация проста: "нагрузка на этот конец балки же не точечная, конструкция крыши распределяет нагрузки, а потому уголки с ребром жесткости заанкеренные распорным анкером в кладку - это надежное решение и ничего с этим концом балки не случится. Мы так всю жизнь строим".
    Я и сам не совсем понимаю, чем чревата фиксация фиксация этого конца на уголках таким образом. Интуитивно мне это не нравится, но объяснить почему именно не могу. Что может произойти?
  13. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Завтра буду встречаться с бригадиром и требовать чтобы переделали. Но, чувствую что они просто оскорбятся и уйдут, т. к. считают себя специалистами высочайшего уровня. А это считается лучшая бригада в нашем городе. Но, т. к. остов уже поставлен, думаю менее опытная бригада, вряд ли что уже сильно испортит.
    Вот фото сделанного на сегодняшний день:
    20170717_111141.jpg 20170717_111144.jpg 20170717_112211.jpg 20170717_112244.jpg 20170717_112252.jpg 20170717_112318.jpg 20170717_112327.jpg 20170717_112551.jpg
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
  15. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
