Звукоизоляция стены между соседней квартирой
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Keleon, 08.06.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    неужели настолько все плохо?
  2. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Соседи сказали, что когда (уже в моей квартире) было застолье в зале - слышно было хорошо. Думаю телевизор будет слышно. Стена эта на простукивание очень звонкая, в отличии от других.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    видимо качественная кладка. Хорошо старались. Я как то закладывал оконный проем кирпичом. Раствор хороший, кирпич замачивал, что бы цемент не пересох и хорошо схватился. Звенит как железо...
  4. JustZ
    JustZ
    JustZ
    Пазогребень вообще без клея лежит на фото. Кладка действительно отличная.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Посмотрел альбом технических решений от КНАУФ. Там в перегородках утеплитель показан не на всю толщину профиля - это просто схематично так показано или специально как-то делается. Просто всегда заполняли допустим 100мм профиль 100мм утеплителя и все - для звукоизоляции это плохо?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @детина, А Вы посмотрите Альбомы не только от Кнауф, тогда Вам станет понятен принцип.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    зашел на сайт "изовер" - там на всю толщину заполняется.
    может вы объясните кратенько как все это работает
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @детина, коротенько. Обязательно должен быть воздушный зазор между звукоизоляционной конструкцией и стеной/плитой перекрытия.
    В теме есть FAQ. Порыскайте там
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    наверное я не правильно выразился
    вот тех. решение кнауф по монтажу межкомнатных перегородок.
    там показан утеплитель не на всю толщину перегородки. Если это правильно встает вопрос как это реализовать. Стандартная схема монтажа: профиль, с одной стороны ГКЛ, внутрь на всю толщину плитный или рулонный утеплитель, ГКЛ со второй стороны. Если это облицовка по профилю я понимаю что нужен зазор - а если это межкомнатная перегородка?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @детина, а если это перегородка, то по два слоя обшивки с каждой стороны, прокладка под профиль, никаких рулонных утеплителей, а исключительно акустическая мин. плита плотностью 35-45 кг/м3 и никаких розеток в перегородке.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    так и делаем
    вот это не знал
    а вот это вообще тяжело соблюсти - один из плюсов ГКЛ - простота прокладки и монтажа коммуникаций
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @детина, значит в FAQ смотрите как можно сделать короба под розетки
