Уплотнительная лента под контробрешетку
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем D1 Man, 09.06.17.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Проклеил и не жалею, когда еще не покрыто и льет три недели, явно лучше, чем без него
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вот когда найдёте крышу, где нет этого уплотнителя и она течёт из-за него, тогда и встанет вопрос о необходимости применения этой штуки.
    На хорошо сделанной крыше конденсата нет или его количество ничтожно и быстро испаряется. Задутый снег может потечь. Но плёнка с провисом отправит эту водичку за стены. А если кто-то сделал внатяг, то это зря. Не очень сильно надо стараться. Однако, часто хорошо натянутые плёнки всё равно имеют небольшой провис. Или получают его через некоторое время.
    Проблема надумана.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Фраза звучит примерно так: плёнка монтируется с провисом не более 2см, при этом если под ней утеплитель, то провиса быть не должно.
    Теперь сравните...допустим со штукатуркой - отклонение плоскости должно быть не более 5мм на двухметровой рейке.
    Чувствуете в чём вся соль? Штукатурить нужно с отклонениями или это про допустимые отклонения?
    Плёнка натягивается, а если и провисает, то ничего страшного лиш-бы провис не был больше 2см!
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    думаю, что речь идет о том, что на холодном чердаке "провис не более 2 см" не значит, что нельзя делать без провиса вовсе :)
    я решил не делать провис, но и не натягивал, просто раскатывал и чуть подтягивал.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Вот это чуть и даст маленький провис. Это хорошо.
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Да - имелось ввиду это. И да - натягивать как барабан это плохо. Можно просмотреть ролики мастер-класс, или как они там называются, от разных производителей и не увидите ни где, чтобы они там следили за провисом.
  8. Dima522
    Dima522
    Dima522
    Биробиджан
    Провис плёнки нужен для того, чтобы вода стекала на середину образовавшегося желобка, и выводилась на капельник, и не имела возможности скатиться по натянутой плёнке под контробрешётку, и смочить её по всей длине до свеса. А если, паче чаяния, ей удалось дотечь до бруска, то она должна контактировать со вспененным полимером, а не с древесиной или с дыркой в плёнке от "абсолютного зал" и потечь опять таки на капельник.
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Купил я эту ленту от Кнауфа 150р/50м. Замечательно! Мне понравилось. Очень удобно клеить, ровненькая, всё прижалось-поджалось. В конце одного метра не хватило, взял подложку вспененную 3мм и стэплером прибил - тоже рабочий вариант, но с лентой гораздо приятнее.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Dragofol, @Pil18,
    добрый день, начал ставить контру, смотрел многие сначала на брусок клеят уплотнитель, .. мне почему- то кажется что надежнее уплотнитель клеящим слоем на пленку клеить, а не на брусок, ведь если клеить к бруску, брусок может подсохнуть отойти и уплотнитель может где то отойти!
    ИЛИ всеж без разницы?
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    без разницы, делайте как удобно.
    мне было удобно сначала на бруски наклеить и степлером прихватить. кому-то будет удобно иначе.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    удобнее конечно на рейки клеить, но думаю надежнее, если мы противостоим попаданию воды между уплотнителем и пленкой, клеить на пленку, тогда уплотнитель не убежит от пленки, если брусок убежит, а он будет со временем убегать, дерево есть дерево, ктлебания температуры и влажности с годами сделают свое дело!
    Правда все зависит какой состав клеющий у дельтовского уплотнителя, такой же как у малтибанда, или нет ?
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    кмк, вы очень сильно заморачиваетесь. или у вас стропила поперек ската? :)
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да не, стропила как надо :)
    Просто отвалил кучу бабла за эти дельты, хотелось что б все их достоинства были реализованы, а не просто так под МЧ похоронены!
    Зачем тогда ее клеющей делать, если к рейке можно степлером прибить, у кнауфа там понятно, ее на профиль надо крепить, а тут к дереву!
    Вспомнилось как в детстве на шарик скотч клеил, иголкой протыкал, и шарик не лопал,...
    не в тему конечно, но для хохмы :)
    короче, пыхчу, матерюсь, но клею на пленку, пока другие гуру не подключились!
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А, ну если для секаса, то клейте на плёнку :))
    Если серьезно, то сразу принимайте рейкой, чтобы не успевало отклеиваться. Полоски кнауфа легко отклеивались, как уж дельты - не знаю, м. б. там клей лучше...
