1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Вот и я, похоже, врюхался - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 09.06.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @kam711, Андрей, примерный пирог, при тяжелых суглинках, который мы всегда делали.
    Снимали грунт на 30 см (штык лопаты), слой песка 10-15 см, слой плодородного грунта сверху 15 см.
    Для твой "глины". Сверху на песок суглинок слоем 10 см, затем 5 см песка, 5 см торфа, сверху известь и под фрезу тщательно за несколько проходов. Торф и песок сеять, поэтому торф надо брать очень рыхлый.
    После перемешивания - смотришь получившуюся консистенцию и делаешь маленькие тесты. Сжимаешь чуть влажный комок - он должен легко разваливаться. Потом на тарелку и водой сверху мочишь - не д. б. корки после высыхания и не заплывать. Комок после высыхания должен легко разваливаться. Если консистенция не очень, добавишь еще чутка песка и торфа...
    P. S. Недавно друзья поделились контактами поставщика сеянного торфа в больших упаковках на поддоне - очень удобно, хотя и подороже получается.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня до верха осталось сейчас где-то 20-25 см, закину наверное 10 см песка. А на последние 10 см - надо подумать с вариантами.
    1 вариант (дешевый)
    10 см песка+10-15 см суглинка
    2 вариант
    10 песка+ 10-15 см плодородного грунта. Где брать - не представляю.
    3 вариант
    но в этом варианте местами придется 10 см снимать, плюс для газона геморно весьма. Сомневаюсь, что мои дехкане сделают все по инструкции.
    В этом случае проще, качественнее и наверное не сильно дороже сделать по варианту 1 + сверху постелить готовый газон.
    Еще такой момент - нравится чистый мятлик, а участок более полудня в тени от дома. В этом случае у мятлика есть шансы?
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Водители которые возят сыпучку чо говорят ?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У нас по сыпучке армянские парни, они расскажут. У знакомой завезли грунт, борщевик прет со страшной силой, а раньше не было
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, ничего снимать не надо. Толщина не увеличится. Песок и торф перемешается с основным грунтом+подсядет. Это как бетон, когда ты делаешь - песок и цемент заполняет пространство между щебнем...
    Качественнее не будет. Под рулонный газон абсолютно такая же подготовка, как и под сеянный. На разницу в цене между рулонным газоном и семенами, можно отсыпать участок плодородным грунтом. Но хозяин барин.
    Два -три года будешь любоваться на "редяк" (изреженные посевы) на участке. Бороться с сорняком придется жестко, иначе он будет давить слабый мятлик. Придется тебе поискать как минимум несколько сортов, если не хочешь, чтобы после первой неблагоприятной зимы или лета, половина участка не оказалось в проплешинах. Если хочешь успеть посеять мятлик в этом году - тебе надо поторопиться. Мятлик плохо растет, а ему перед зимой надо успеть сформировать узел кущения, чтобы нормально войти в зиму. Исключительно ради любопытства - а где ты успел полюбить газон из чистого мятлика?
    Про твою полутень гарантированно сказать не могу, т. к. тень тени рознь. Посмотри инсоляцию участка в проге. Надо пробовать. Посей мятлик и наблюдай, в крайнем случае овсяницу красную всегда подсеять можно. Различные разновидности овсяница красной, овечьей и тростниковой более хорошо переносят тень.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    именно из-за этого момента склоняюсь к рулону. Друг вокруг мятлика уже третий год носится, только на это лето на что-то стало походить. Мешок 15 кг неплохой овсяницы куплен, если правильно помню розинанта, правда стоит уже пару лет, со всхожестью будут непонятки. :(
    где взять готовый. Ну как вариант по твоей схеме с торфом пройтись.
    по московии если понимаю в основном мятлик раскатывают, плюс на работе все газоны им засеяны.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну подсунут тебе гуано за большие деньги и будешь ты также носиться, а по итогу может закончиться тем, что будешь снимать свой рулонный газон. Купить разные сорта семян мятлика - это более прогнозируемый результат. Я не уговариваю - дерзай, делай как запланировал.
    По готовому грунту не подскажу, старые контакты уже прозваниваются...
    95% из овсяницы красной.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    лист широкий, газон плотный, у овсяницы если правильно понимаю лист поуже и мягче. Правда видел много смеси.
    Сходил только что, на телефон сфотографировал. Газону больше пяти лет, поэтому думаю райграсса там нет. Тут мне кажется смесь мятлика и немного овсяницы.
    А это в другом месте в основном овсяница.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Денис Влад-ч, каюсь, все 3 темы не смогла осилить. Но начало первой прочитала. Ваши мотырства со светом, газом и другие проблемы... Как то печально мне стало. Вот думаю а сможет ли женщина справится с такими проблемами? Все оформить, а потом начать стройку? Женщина без машины? Или совсем не стоит затевать? Если уж подкованные мужчины имеют проблемы с подбором строителей. Имея машину постоянно мотаются на закупки, докупают мелочи. Вот думаю хорошо, что я стала изучать все это на стадии покупки участка. Если бы он уже был, то геморой был был полный. А так нет участка, и проблем тоже. Хотя очень хочется перебраться жить за город.
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Денис Влад-ч, я извиняюсь что вмешиваюсь в вашу увлекательную дискуссию по газону, ты знаешь что меня волнует газоная тема;), нарыл объявление у себя https://www.olx.ua/obyavlenie/rulonnyy-gazon-posevnoy-gazon-ot-flora-don-ID5WoVH.html#5bc8fc3fbb, с укладкой и доставкой получается 100 м2 рулонного газона под ключ, будет стоить 50 тысяч рублей, пытаюсь понять дорого это или нет? :|:
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, это такой большой вопрос по морфологии и сортовым особенностям, что лучше не забивай ими голову. Я думаю, что ты где-то просто прочитал, что мятлик отличная газонная культура и уверовал. А визуально ты мало представляешь себе разницу мятликового газона в сравнение с газоном где смесь мятлика и овсяницы красной.
    Нравится мятликовый рулонный газон - стели, не раздумывай.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Денис Влад-ч, и еще у меня возник вопрос. Вы пишите что сами закупали весь строительный инструмент. Озадачилась. Всегда была уверена, что строители пользуются своим. Теперь нахожусь в еще большем шоке. Имею опыт ремонта в 2х квартирах в новостройке с нуля. и ничего не покупала из инструмента. Неужели чтобы построить дом я должна закупить бетономешалки, вибраторы. перфораторы и другие инструменты?
    И поделитесь опытом как искать исполнителей?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    согласен, на форуме мятлик проповедуется часто. И вроде как создали культ мятликового газона.
    Но есть такой момент - когда проезжаешь мимо на машине - неоднородности не замечаешь. Когда созерцаешь сидя на газоне - уже обращаешь внимание на разницу. Вот прогулялся - глянул пристальнее и не так красиво, как проезжая мимо.
    может мне и нравится, но не нравятся подобные ценники.
    в общем в непонятках :hndshk:
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Макс, там вроде 40 000 за сотку? Ну не важно. Давай самостоятельно посчитаем арифметику.
    Средняя норма высева газона 3,5 кг/сотку. Средняя цена в сетевых магазинах отличнейшего состава газонной травосмеси, пускай 350-450 руб/кг. Возьмем по верхней планке - 450 руб/кг.
    3,5 кг*450 руб= 1575 руб/сотка. Нужна еще сеялка. Пускай она стоит 3-4 тысячи. И хоть она тебе потом нужна будет постоянно на подкормку газона, мы повесим эту стоимость исключительно на затраты по посеву. Посеять одну сотку у меня заняло бы полчаса-час (если много препятствий и растючек), плюс столько же замульчировать все сверху. Сколько ты бы заплатил за два-три часа работы? Сеять абсолютно не сложно, поэтому будем считать, что ты найдешь в себе силы сделать это самостоятельно.
    Итог:
    40 тысяч/сотка рулонныйм газоном или 5-6 тысяч руб/сотка (вместе с сеялкой).
    Повторюсь - почвенная подготовка у рулонного газона и сеянного абсолютно одинаковая.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @9125071, не отвлекайте Дениса от нашей богословской дискуссии на тему газонов :)
    Ответы на большинство Ваших вопросов найдете здесь. Только чтиво точно не для слабонервных. :aga:
