1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Вот и я, похоже, врюхался - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 09.06.17.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я не могу сказать, что небольшая шегрень мне не нравится. Но как праивльно заметили - легко снимается и образуются "залысины". Т. е. ручку отмоете -но след останется. Во всяком случае на потолке в квартире даже след от комара оттирается вместе с шегренью.
    F503, жасмин - хороший цвет, по отзывам дизайнеров близко к родному скандинавскому белому. Тоже планирую, но подходит не для всех покрытий пола. Выкрасы еще не делал - но к моей плитке на мансарде ближе V503, во всяком случае по бумажным образцам больше подходит. Думаю на неделе заказать лую в V503 и F503.
    Самый дорогой валик из леруа это скорее всего anza. В общем-то не самый плохой по отзывам. Единственно в леруа только 8 мм, подходят не для всех красок - часто 5 мм лучше.
    А вот 20 блеск для краски - точно многовато, но стойкость будет получше матовых евро.
  2. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Денис Влад-ч, в личку на прошлой неделе писал, задам вопрос и здесь.
    Подскажи, где плитку италоновскую брал и чем ее режут у тебя (какими дисками)?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Wvadik, телефон по плитке написал в личку. Найдешь дешевле - дай обратку. Брал порядка 50 м2, везли прямо с завода - оплата по доставке, наличными, на карту сбера. Но надо понимать, что возврат излишков будет малореальным мероприятием. Но по плитке лучше всегда иметь запас.
    Пилили на каком-то дешевом станке. Почти без сколов. Но с ним проблема - максимум 60 см рез. А плитка была 60х120. Длинные резы резали вручную маленькой болгаркой с регулируемыми оборотами AEG.
    На нее хорошие тонкие алмазные диски найти малореально из-за посадочного размера М14. Заказл один вместе с болгаркой - прыгает не пилит. Китайский этот более-менее. Не могу сказать, что идеально - но плинтусом скроется. Сейчас надо одну плитку отпилить ровно вдоль длинной стороны - тема просто нереальная. Надо куда-то везти. Да еще с учетом малого объема не слишком готовы браться.
    Из-за размера плитки потратился на дорогой клей литокол К77. Вот уж не знаю - насколько правильная идея. Но теплый пол, большая плитка, сложные условия мансарды. Решил потратится. Нужно 7-8 мешков. Не велика проблема.
  4. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Кстати, про клей. Ceresit CM16 не подойдет под такой КГ или Кнауф флизен например ?
    И какой тогда лучше? Основание из наливного пола гипсового (волма нивелир экспресс)
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    И мне можно? телефон и сайт если есть. Спасибо
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я купил в кастораме мокрорез недорогой, ход каретки тоже ~60см, пилили ступени и 90см плитку обычно в два приема диском Дистар5D...
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Извини, в личке вопрос видел с телефона, думал буду у компа отвечу. В итоге закрутился и забыл. Плитку брал в Тессер, на мой объем дали хорошую цену.
    Плитку пилим дисками дистар эстет 125 мм на болгарку. И 200 мм на плиткорез. Я в теме отчитывался по дискам и показывал качество реза. Даже видео снял. Через фильтр найди сообщения, а то с планшета не удобно ссылки вставлять. Диски отличнейшие. Качество реза мне нравится. Двух дисков на 125 мм хватило на укладку больше 200 кв. м. керамогранита и еще пилят. В пятницу поеду куплю еще два. Только я беру не на рынке, где много подделок, а у официала.
    По клеям и прочему наверно все уже знают, что я поклонник Церезит. Вся плитка в доме уложена на CM 14. И мне, и отделочникам клей очень понравился. Где беру Церезитовскую продукцию я тебе скидывал, кажется. Если не давал контакты, маякни, скину контакты менеджера.
    Сейчас балконами занимаюсь, укладываю на CM 16.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Отделочники пилили еще на обычном настольном плиткорезе. Марка не известна. Я изначально подозревал, что он слабоват для керамогранита. В итоге, наверно после первой комнаты движок завонял... затем все два этажа болгаркой на улице. Быстро и хорошо у ребят получалось.
  9. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А скойч клеили что бы меньше сколов было? и как помогает? :hello:
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Скотч только для разметки - карандаш на нём лучше видно:)]...
    На сколы влияет качество диска, наличие воды и равномерно-неторопливое движение каретки станка.
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Денис Влад-ч, контакты по церезиту скидывал. Спасибо еще раз тебе :)
    Остальное ща в темах твоих найду.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это интеркерама - во всяком случае накладные от них были. Контемпора пуре 1.2х0.6 обошлась в 1509 р/м2, доставка 900 руб.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не для всех вырезов этот вариант подходит и лицевой рез так не сделаешь. Но для многих задач качества достаточно.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @kam711, Андрей, многое от мастерства плиточника зависит, при наличии нормальных дисков. Некоторые могут обычной болгаркой так запилить и шлифануть (или сделать небольшую фасочку), что от заводского реза не отличишь.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, чистый рез на 1,2 м сделать обычной болгаркой малореально. Даже на станке с водой есть места, где эмаль скалывается. Под плинтус - согласен, вопросов нет. А вот под чистовой рез - хотелось бы этого мастера увидеть в живую. Да еще эталон - КГ не самого лучшего качества. Сколы углов садятся просто элементарно. А потаскать плитку в 1.2х0.6 м геморно. Казалось бы чего проще, но мы последние 5 плиток минут 40 выбирали, местами тусовали.
