1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Вот и я, похоже, врюхался - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 09.06.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @kam711, Андрей, спорить не буду. У меня сделали рез плитки в 90 см по длинной стороне так, что я не мог отличить, на какой стороне заводской, а на какой стороне рез болгаркой.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, чудеса какие-то рассказываешь :no:
    Да, у меня на каменных подоконниках делали фаску болгаркой, тоже опасался, что неровно будет. Но длинный запил КГ болгаркой на весу и шлифовка в горизонталь - это совершенно другое. Просто приложи плитку к ровной поверхности. Фото зазоров плиз в студию. Даже при движении на станке ровность линии чуть-чуть гуляет. Поскольку плитку в 1.2 метра край приходится поддерживать вручную. Можно было нарастить станину, но под плинтус качество вполне достаточное.
    И не верю, что болгарка на италоне нигде не сколола эмаль. Каким бы хорошим не был диск - это нереально.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @kam711, Андрей, причем тут плитка в 1,2 метра я никак не пойму? Я тебе рассказываю - ребята пилили 90 см плитку, решили мне показать качество распила болгаркой, т. к. я переживал, после того как у них сдох станок. Пилят они на верстаке. Плитку фиксируют струбцинами. Как и у @Harold, приклеивают для разметки скотч. Сам процесс распила я не видел. Но подозреваю, что распил делали не доходя до черты, остальное дошлифовывали, я не уточнял. Если надо уточню. Это была просто показуха с их стороны, мне такое качество не нужно. Как ты правильно заметил, все равно под плинтуса все уходит.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Ну если затирка в цвет плитки, сильно запариваться со сколами не стоит, имхо.
    Длинную метровую плитку пилил мокрым плиткорезом. Потом мокрый плиткорез стало уводить в сторону. Но осталась паллета плитки плитки 605х300. Надел на болгарку диск по камню (матрикс какой-то видавший виды) и стал выпиливать. Прямые резы сухим плиткорезом с роликом, а углы болгаркой. Вот болгаркой рез получается ровнее, чем роликовым плиткорезом. Но роликовым плиткорезом быстрее, ессно.
    После затирки сколы можно найти только при близком рассмотрении. А с высоты роста - не видно сколов. Рост - средний, 177; зрение - единица. :aga:
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, я лишь говорил, что даже на 60 на мокром плиткорезе не всегда ровно получается. Объяснил почему. А вот болгаркой получить качество реза близкое к заводскому просто нереально. как с бубнами вокруг плитки не танцуй.
    при установке торцевого профиля рез плитки подходит вплотную к металлу. Все косяки моментом видно.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, тяжелый случай. :)] Не знаю чем тебе помочь. Другие ведь как-то справляются:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, ну давай попробуем разобрать видео.
    Отрезано конечно весьма неплохо и методика правильная, но заводским такой рез всеравно не назовешь.
    Специально сделан шов, чтобы скрыть мелкие дефекты. И не забываем, что здесь не прямая линия в 90 :) см, а набор из нескольких небольших в 10-15 см и с учетом швов имеем визуально ровный рез.
    Для болгарки сделана специальная насадка, чтобы не гуляла на весу.
    А теперь сравним с твоим для меня весьма загадочным утверждением ;)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, ты с лупой по полу ползать планируешь?
    Это для тебя загадочно. Для меня загадок нет. Взял, сделал и мозг не взрываешь. Ты, как мне кажется, еще просто не пробовал нормальным диском пилить. Пока только гипотезы строишь, получится, не получится.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это кстати вообще не проблема. Если хочешь заморочиться, в продаже есть такие ручные плиткорезы.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, с чего ты взял? я КГ 60х60 под столешницу на кухне резал болгаркой еще 10 лет назад, конечно тогда подобных дисков не было. Но получилось относительно неплохо. Поэтому может и знаю, что можно получить болгаркой на весу. Сейчас на плиткорезе достаточно хороший диск, тонкий алмазный. Рез ровный, очень гладкий. Но небольшие сколы встречаются. Для маленькой болгарки я похожий диск под М14 в продаже не нашел.
    Чего спорить
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, я бы с удовольствием тебе показал, хотя не знаю, чем бы тебе это помогло. Но плитка резалась не как выставочный образец, а для укладки на пол, что и было сделано. Поэтому куда-то приложить ее не представляется возможным. Максимум чем смогу помочь, если ребята вспомнят где ее уложили, то найду и сфоткаю край запила. Но повторюсь - тебе это навряд ли поможет.
  12. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Денис Влад-ч, чем в итоге откосы красил? поискал в 2х темах бегло и не нашел итогового решения.
    и вообще после штукатурки чем их отделал?
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Wvadik, Очень бегло ты тему читаешь... ;) После штукатурки все отшпаклевано и выведено под покраску. Откосы "развернуты". Примыкание откоса к раме сделано уголками с сеткой. На данный момент откосы покрашены импортной (кажется немецкой) Дюфа Супервайз.
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    И потолки ей же?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да. Немецкой Дюфа суперрвайз. Именно немецкого производства.
    Сегодня заколеровал и взял на пробу по 1 литру три вида краски на стены:
    На днях сделаем пробные выкрасы.
    В санузел на потолок и откосы хочу взять такую американскую краску, очень советуют:
