1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Вот и я, похоже, врюхался - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 09.06.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, это мне кажется странным твое заявление, когда я тебе говорю про тактование обычного котла в низкотемпературных режимах, а ты мне как аргумент отсутствия тактования приводишь свой пример, где тупо вырубается питание по датчику комнатной температуры.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, я тебе лишь говорю прописную истину - невозможно качественно управлять температурой в доме, полагаясь только на температуру носителя. Именно поэтому в котлы добавляют специальные разъемы для управление посредством термостата. Причем это есть практически у всех производителей. Просто у кого-то внутренние стандарты и супердорогие термостаты. Кстати у твоего новомодного вольфа тоже своей уникальный протокол. А у кого-то специальные выходы "сухой контакт". И это не питание котла отрубается. Это специальный режим для подключения внешнего термостата. Согласен работает тупо "вкл-выкл". Кстати это только для отопления, на ГВС не влияет.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Может каскад сбацать как у Саши (Трубодела) :faq:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну да, вэщъ:super:
    если серьезнее - можно поставить прямиком на бойлер ГВС, чтобы вертелки в котле не крутить понапрасну.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Упрощается вообще все и обвязка, и управление. Летом один котел просто выключаешь и все. Надобность в ТП летом скорее надуманная, чем реальная...
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не прав - без ТП кондеи тогда совсем без надобности :)]
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    О, как раз Allmas продает)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну у валенка ОТ точно нет, а у него точно ЗКС? кстати, весьма интересно что скажет Саша, потратив деньги на кондесатник и не получив желаемого резалта :) поскольку у него проблема точно не в котле. Достаточно сравнить показания счетчиков мои и его, а дом точно не больше моего.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Еще раз при работе традиционного котла на низкотемпературную систему и при наличии смесительных узлов, по гидравлике расход через котловой контур сильно превышает расход через контура потребителей, что вызывает тактование котла! Про то что загонять теплоноситель в полы с интервалом, то это не ко мне) Тут на форуме я читал что и от твердотопливного котла загоняют напрямую в полы теплоноситель, тут каждый сам выбирает свой путь)
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    из трёх котлов:aga:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Саша, покажи хоть один такт на приведенном графике. Пока это простое восклицание, причем ничем не подтвержденное.
    Просмотрел графики - специально нашел пару дней с 1 тактованием в день. Поднял, на минуточку удаленно из отпуска температуру с 18 до 20 гр, поэтому котел работал долго. Привел - чтобы было понимание, как это тактование выглядит на графике. Понимания, почему эти два такта были у меня нет. Бывает крайне редко - поэтому я на них забил.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @kam711, Андрей, а как ЗОНТ дружит с погодозависимым управлением котлом?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @kam711, Андрей, датчик на пол прицепи, посмотрим
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ПЗА это ограничение Тн по кривой в зависимости от температуры за бортом. Если котел дружит с ПЗА - поставил кривую и вообще забыл про регулирование температуры в доме, при условии если стоят этажные термостаты, заведенные на насосы.
    В свое время микролайн долго возился с этим, сделал ПЗА, как ограничение Тн по кривым. Но в результате было все не бест - перешли к регулированию по комнатному датчику.
    Скажу так - поскольку обычно ни у кого нет подобного контроля температуры, сказать что все хорошо или плохо можно только по личным ощущениям. А они крайне обманчивы. Уже приводил пример - у меня температура в квартире зимой может быть 18-19 гр и в общем-то это входит в СНИПы. Прохладно - да, но сказать что смертельно не могу. Хотя для меня комфортно 22-24 гр, в зависимости от ТП или радиаторы.
    Сейчас прочитал - они допилили ПЗА на опентерм. Т. е. честно меняют Тн котла по кривым.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    косвенно можно понять по Т подачи-обратки. Насосы продолжают работать, через полчаса температура примерно устаканивается. Но там есть небольшой косяк - датчик подачи стоит в стаканчике на гидролого, а датчик обратки на хомутах. Поэтому может быть разница.
    Уже который год жду подобные графики от тебя и евраза в реальном доме с кондесатником. И как-то особо не дождался :no:
