1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Вот и я, похоже, врюхался - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 09.06.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Макс, если не ошибаюсь, то это одно и тоже. Церезит плавно перешел на название СМ17. А с названием СМ117 выпускает пока для тех, кто уже привык. Но, как мне объясняли, это один и тот же клей. Могу завтра уточнить.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Даже не сомневайся... :hndshk:
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Что в твоем понимании тактование?
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня на цоколе пока 1 зиму и 2 лета отстоял ЭППС, толщиной 150мм;) под базовым слоем.
    Конечно, такой толщины ЭППС "не бывает", поэтому 50мм на цементный клей к бетону + 100мм на клей-пену между слоями.
    Сетка выпущена из-под первого слоя сверху и снизу ЭППС и пробита дюбелями "по сырому" - @Денис Влад-ч выше хорошую ссылку дал.
    Вот фото, которые нашел на телефоне.
    Перед заливкой отмостки в августе этого года цоколь выглядел так (я его правда, эдесь порезал немного - закладную пнд20 трубу под электрику вывел забытую:|:...
    PS. Такая толщина ЭППС на цоколе не для энергосбережения, а для того чтобы "добить" толщину цоколя до толщины фасада, который утеплён 200мм ППС.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    отключение горелки котла с последующим включением через какое-то время. Горелка вырубилась - температура пошла вниз, включилась вверх.
    Вопрос в студию - как может котел с минималкой в 5 квт работать целый день без тактования при текущих теплопотерях дома в 1-2 квт? Куда при этом деваются лишних 3-4 квт разницы?
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ээээ Макс, так ты корову не продаш... это просто осень, а ты ише сверху Хоя подкладываеш, от такого музла ище больше депресняГ, нна те для бодрячку песенку...
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не происходит отключение горелки, происходит снижение температуры за счет модуляции котла, как еще объяснить подробнее я не знаю...
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Из каких расчетов у тебя получились такие теплопотери?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Так это и есть "амплитудная модуляция", когда высота пламени уменьшается за счет снижения подачи газа, но ниже пламя уже быть не может - потухнет... выделяемая в этом режиме мощность и есть минимальная.
    Можно еще отключать часть колосников горелки, не знаю, делают ли так...
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Так делает ринай на традиционных котлах.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    горелка может работать в диапазоне, указанном в паспорте котла мин и макс. Условные 5-24 квт. Это и есть модуляция. Когда тепла требуется меньше минимума (2-3 квт) происходит тактование. Что и наблюдаем на твоих графиках.
    Теплопотери моего дома 300 м2 в пределах 12-15 квт при -30 гр за бортом. Сейчас средняя дельта дом-улица меньше 10 гр. Т. е. даже для моего дома, с постоянно открытыми дверьми это будет 2-3 квт. Что подтверждается автоматическим включением котла 24 квт на 2-3 часа в день для поддержания температуры 22 гр. Расчет простой 24квт*0.9*2/24=1.8 квт.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Энергосберегающий маньяк;)
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    И так, как я вижу, мужская часть форума выговорилась по котлам и диодам, спустила пар. :)] Пора теперь обсудить опять текущие отделочные моменты по стройке.
    Я уже писал в теме, мне нравятся кухни, когда они имеют законченный вид. Т. е. верхние шкафчики с цоколем не просто обрываются у потолка, а имеют продолжение. Отсюда и ниже мы это обсуждали, повторяться не буду.
    Короче сейчас опять возвращаюсь к этому вопросу. Надо делать короб и заканчивать с кухней, отделочники меня поджимают. Да и Тамара @Tamira со своим коробом и кухней, опять подтолкнула меня к мысли делать короб.
    Кухня планируется ИКЕА Метод Будбин.
    Благодаря Оксаниной @Славинская помощи, кухня имеет такой внешний вид и расстановку:
    Перенес все размеры в скетчап, шкафчики сделал цветные, для удобства восприятия.
    Контур короба на потолке повторяет геометрию верхних шкафчиков. Высота 50 см. Щель межжу верхними шкафчиками кухни и коробом оставил 2 см, которые потом закроются молдингом. Сделал нишу для штор. Между потолком и коробом пойдет широкий потолочный плинтус. За образец взял это фото:
    Вот что получилось:
    Вроде бы смотрится громоздко. Основная надежда, что широкий потолочный плинтус как-то визуально уменьшит массивность или высоту восприятия этого короба.
    Как всегда, буду благодарен за любые советы и замечания. :hndshk:
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    :hndshk:
    Денис, ответь мне вот на эти вопросы.
    1. Холодильник поместится возле портала с духовкой и свч?
    2. Водорозетку и каналью можно перенести см на 30 влево?
    3. Вы с женой высокого роста?
    пока достаточно;)
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    1. Не совсем понял вопрос. Если при существующеи раскладе мебели по этой стене, то до проема остается 102мм
    Холодильник возможно уместится, если убрать/заменить какой-нибудь из шкафчиков.
    2. Можно.
    3. Нет
