1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Вот и я, похоже, врюхался - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 09.06.17.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Набрал в Мерлене конструктор "сделай сам".
    1) Светодиодную ленту самую яркую 5630 - 6 метров
    2) Профиль угловой с рассеивателем - 6 метров
    3) Угловые коннекторы - 2 шт
    4) Блок питания - 1 шт
    Блок питания спрятал в корпус вытяжки - там места предостаточно.
    Подачу напряжения на блок питания завел в разрыв кнопки подсветки вытяжки, чтобы не городить дополнительных кнопок.
    Тут есть такой нюанс. Коннекторы в корпус не влезают по ширине. Поэтому в углу пришлось сделать разрыв светильника. Но чтобы его заметить, нужно залезть под шкафчик. Можно было заморочиться, запилить под 45, а внутренние направляющие срезать, но я сделал как проще.
    Получилось небюджетно, но ярко. Можно взять на Али дешевле, но мне не терпелось закрыть вопрос скорее.
  2. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Народ, чем лучше обшить инсталляции для горшков и раковины?
    Варианты, которые мне видятся:
    1) гипсокартон 9,5мм в 2 слоя
    2) гипсокартон 12,5мм в 2 слоя
    3) ГВЛВ
    Какой опыт и практика имеется на этот счет?
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас второй вариант, сверху КГ:pioner:...
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    2 вариант.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Андрей, я уже много раз писал. В первую очередь нужно смотреть на гидравлику, т. к. у конденсационного котла при работе в низких температурах можно сделать КК=КП (где КК- котловой контур, а КП- контур потребителей) что дает возможность работы котлу не выключаясь, с постоянным расходом через теплообменник. Как еще подробнее объяснить я не знаю...
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Отлично:super:.
    А если КП потребляет мало тепла (межсезонье), а КК ниже определённого уровня сделать нельзя (определено конструкцией котла)?
    Получается, что либо будет повышаться Твнутри помещения, т. к. помещение может не успевать терять тепло, которое ему на своём минимуме передает котёл, либо для поддержания заданной Твнутри помещения котёл нужно периодически выключать, т. е. получается "тактование".
    Третьего не дано:hello:... ведь даже у конденсационного котла есть свой минимум, и он не маленький, но меньше, чем у атмосферного...
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Друзья, нужен очередной совет и рекомендации с учётом имеющегося опыта. Нужно срочно определиться и укомплектовать санузел второго этажа сантехникой.
    Инсталяции под унитаз и бидэ уже куплены и смонтированы. Сами горшки тоже куплены.
    По ванне смотрю в сторону литого мрамора Astra-Form модель или Вега Люкс, или Нейт. Акрил не хочу. Чугуняки сильно дороже. У моих знакомых стоят астра-форм, очень довольны.
    Смеситель для ванны с душем хочу термостатичский. Пока смотрю на две модели - Grohe Grohtherm 1000 new арт. 34155003
    или Hansgrohe Ecostat. Может еще какие-то варианты рассмотреть в бюджете до 15 тыс. за смеситель (без лейки)?
    Душевая гигиеническая леечка. Душ Oras Bidetta, шланг Grohe Relaxa.
    Раковину с мебелью буду покупать чуть позже. Соответсвенно и смеситель к раковине буду подбирать позже. По мебели в санузел понравилась мебель от Акватон серия Леон, и еще поравилась мебель у @In8Finity у него в теме Opadiris Мираж. Пока в раздумьях.
  8. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Какие горшки и какие кнопки выбрал?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня все бюджетно. Инсталяция и горшки Cersanit Delfi Leon комплект 5 в 1. В поисковике посмотри. А то с планшета тяжко ссылки и картинки вставлять. У моих родителей такой комплект уже лет 5 служит верой и правдой.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Чугуняки в леруях отечественные не дороже, а то и дешевле.
    Посмотри еще дамиксу - стоит уже лет 10, полет хороший.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Посмотрел на сайте Леруа. В этом размере только одна ванна. И ценник дороже литого мрамора на 30%.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Смотрел на выходных в магазине. На сайте выбор в разы меньше. Если не изменяет память 170*80 в районе 26-28, но могу ошибаться
  13. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Хороший вариант, третий год стоит радует.
  15. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Денис Влад-ч, ванную и особенно туалет лучше выбирать из фарфора.
    да, дороже, но ! если сравнивать раковины из фарфора и фаянса, то минус фаянса – более сильное впитывание запахов и грязи. На практике это означает более частую и тщательную чистку, возможное появление пятен. в частных домах жесткой химии лучше избегать (септики, лос - плохо для среды бактерий) поэтому я за фарфор.
    акрила не было, сказать ничего не могу, а вот туалет у меня фарфор, а ванная фаянс.
    могу сказать точно, фаянс грязнится в разы быстрее (в 5-10 раз, а то и более), фарфор чистится лучше, тоже в разы
