1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Вот и я, похоже, врюхался - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 09.06.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сирио не лучший вариант. А к вышеописанному вы забыли добавить одно мааааленькое условие: ваш насос должен не напрягаясь выдавать эти самые 4-4.5атмосферы. Ещё раз: не на пределе своих возможностей, а в рабочей точке. И ГА должен быть не 24-50литров, а поболе. Хотя последнее можно исключить, просто придется чаще менять связку насос-ГА.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я так и написал - стакан воды.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Понятно, что я описывал вариант при правильно подобранном насосе, с учетом высоты столба и расстояния до самой крайней точки водоразбора. Зачем покупать и ставить насос на пределе?
    С гидроаккамуляторами такой зависимости нет. Хоть 24, хоть 50. Я вообще не сторонник больших гидробаков.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Пишу с планшета, цитировать тяжело. Поэтому я объединил ваш вопрос и Андрея, в одном ответе.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Увы, зависимость есть. Кол-во включения насоса в единицу времени лимитировано производителем. Меньший объем ГА ведет к более частым включениям насоса (следовательно более быстрому выходу из строя) и более быстрому растяжению груши (а значит её разрыву).
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    насколько я помню аргументацию - соленоид ставят не из-за шланга. Крайне сомневаюсь, что с ним будут серьезные проблемы при давлении в 1.5 атм. А типа кран лейки находится постоянно под давлением, а они все голимые и через время происходит подтекание воды.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Yalos, из собственного опыта. Расскажу, как сделано у тестя. Гидробак на 50 литров. Насос обычный украинский Водолей. Гидробак Рефлекс. Водоразбор очень хороший - у тестя хозяйство свиньи, коровы и т. д., плюс полив около 50 соток и теплицы. Примерно пять лет работы в таком режиме, вообще проблем нет. Ни с грушей, ни с насосом. Про соседа я когда в теме писал. Года два назад помогал нму из подвала вытаскивать гидробак литров на 150 или более. Замучился он с тем, что вода воняет. Поменял, по моему совету на ГА 50 литров. Сейчас живет и радуется.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, я тебя не понимаю. Ты обсуждаешь всю собранную систему в связке - термостат/эм клапан/редуктор или отдельно хочешь обсудить, что будет если поставить только эм клапан без редуктора?
    Ну вот ты сам все понимаешь.
    А про лейку - ничто не вечно, к сожалению. Но это не имеет зависимости от собранной связки для удобства пользования гиг. душем. ;)
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Почему это Сирио ненадёжная штука то, у меня стоит третий год китайский аналог цена вопроса тысяч 10, с обычными реле давления тоже у людей хлопот хватает, а по давлению в лейке вы когда кран закрываете лейка же тоже под давлением или все с нее воду сливают? Если кран без редуктора то там давление равно давлению в системе + нагревшийся воздух растворенный в воде и из за этого возросшее давление.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я не понимаю зачем там соленоид, к остальному вопросов нет
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, это просто безопасность. Для того, чтобы как ты написал, не потекла лейка гиг. душа, которые не славятся свой надежностью. Меня нет дома, я в отпуске, потекла лейка, которая под постоянным давлением, что делать? А так, труба постоянно перекрыта.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Денис, тут вы не правы. Нет дома и в отпуске - несколько разные условия. Но если мы говорим о безопасности, то это очень частный случай и вы проблему не решите: а если рвется труба перед смесителем гигдуша?
    Тут тогда стоит смотреть в сторону контроля утечки в целом и перекрывать воду на входе в дом, а не перед лейкой гигдуша - тогда максимальная утечка будет от литра до 3-5. Как следствие последствия минимизированы.
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    у нас 1-ый вариант подключеня, описанный выше Денисом, т. е. самый простой- купили самый миниатюрный гроевский смеситель и лейку (лейку правда выбрали не Грое- итальянскую латунную, удобную в руке)
    говорю честно- никаких неудобств, если бы делали снова, сделала бы так же...
    так вот после использования я лейку сливаю, это и сливом не назовешь- одно нажатие, уже автоматом привычка нажать и муж так же.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Т. Е. Перекрыл кран и нажал кнопку на лейке?
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    да, именно так, ну и вставил в держатель... там сливается то пшик и все
