1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Вот и я, похоже, врюхался - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 09.06.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Подбираем краску для кабинета. Прототипом послужили эти фото:
    Сделали пробный выкрас. Цвет по линейке Тикурилла J500. Как всегда, телефон, на мой взгляд, плохо передает реальный цвет, поэтому делал с разных ракурсов.
    20171027_182000.jpg 20171027_182010.jpg 20171027_182019.jpg 20171027_182031.jpg 20171027_182944.jpg
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Денис, красивый цвет и очень комфортный. Без зелени и ощущения грязного цвета.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Евгения, спасибо за мнение. Мне сейчас это очень важно... :hndshk:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    добавим еще искажения цветопередачи на разных мониторах.
    So плохо понимаю, как что-то можно советовать. Будет что-то из серии розовый - плохо, серый - хорошо или наоборот.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    По существу и конструктивно. Главное, что не держишь это в себе. :)]:super:
  6. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Денис, на мой взгляд и взгляд цветопередачи моего монитора Вы точно попали в тон прототипа. Очень красиво!
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вопрос еще назрел. Нужно определиться с маркой фильтра на магистрали воды.
    Хочу поставить промывные. Сначала хотел грязевик, но что-то мне кажется намучаюсь я с ним, поэтому хочу поменять на самопромывной фильтр. И входе разговора с другими, решил уменьшить мкр фильтров.
    Спрашивал совета в специализированной теме, но вынесу сюда и напомню свою схему.
    Надо сейчас обвязать скважинный насос. Специфика в том, что у меня автоматика Sirio. Куплена она у меня уже давно, лежала ждала своего часа. Схема которая мне видится:
    Я закладывал в схему следующий смысл. Сначала самопромывной фильтр (на схеме показан как грязевик) на 100 мкм, чтобы ловить песчинки, затем уже после автоматики самопромывной фильтр на 5-20 мкм, чтобы сантехнику и бойлер не забивать. хотел до автоматики и ГА поставить тоже самопромывной фильтр, но Sirio создает давление после блока управления, поэтому, если перекрывать кранами для промывки, может возникнуть проблема...
    Если не сложно, покритикуйте схему. У меня есть сомнения в правильно подборе фильтров по мкм, да и по самим моделям. Смотрю многие ставят вместо промывных, колбы с картриджами. У кого какие стоят и какие отзывы?
    Ну вопрос номер два, который наверняка не раз здесь обсуждался, но очень трудно найти сразу ответ. Начала пахнуть вода в скважине. После изучения форума, я понял, что причина в том, что я заглубил насос и вода над ним застаивается, не успевая обновляться. Планирую насос поднять выше. Вопрос простой - на какую глубину от зеркала воды вешать насос, для нормального обмена воды? У меня есть паспорт на скважину от бурильщиков (скан прикрепляю). Но что-то у меня сомнения насчет точности приведенных там данных. Поэтому планирую замерить уровень зеркала самостоятельно.
  8. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Денис, подскажите какие впечатления от италоновской плитки?
    Я сама сейчас на перепутье:
    1) выбрать италон timless dark лаппатированный (1600 руб/м2)
    2) любой вариант у керама марацци укладывается в 1000 руб/м2 - не очень к ней душа лежит
    3) и еще предложили испанскую baldocer hardwood за 1900 руб/м2, смущает цена, толщина 8мм и класс третий.
    Вы не разочаровались в своей timless?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Скажу только про Италон, т. к. с другими дел не имел. Думаю плитка на твердую 4. Не без косяков конечно. Попадались горбатые плитки, но это были единичные экземпляры. Что-то удалось вытянуть с помощью системы выравнивания плитки, что-то пошло на подрезку. По итогу остатков почти нет. Сами плиточники отзывались о плитке хорошо. В принципе им понравилась. Я бы опять взял Италон.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Денис Влад-ч, у меня один грязевик стоит, чистил за два года один раз, когда вода из-под крана плохо течь стала. Манометра два, один большой, один маленький. Маленький уже засорился, и показывает погоду.
    Насос опускал ниже зеркала воды метров на пять.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Простое увеличение расхода не помогло?
    ЗЫ Например -по таймеру сливать в сутки 200-300л...
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    3867665.jpg Мне вот такой трап Виега Advantix 583224 ду50 с гидрозатвором (пользуемся с лета не очень часто - 2ой в доме) на прошлой неделе уже пришлось почистить... Залипли крылышки гидрозатвора (волос не было) просто от мыльной воды. Открыл душ и удивился, что вода вообще не уходит... Труба за трапом была совсем чистая.
  13. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Спасибо! Значит придушу жабу (разница в стоимости на 85м2 составляет 51000руб) и буду брать италон.
    Только подумаю еще лаппатированую взять или матовую.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вы их лучше пощупайте. А то вам каждый раз как мыть полы, придется покупать новую тряпку. ;)
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    По фильтру. Перед автоматикой только грязевик. 100ку автоматика может не поднять.
