1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Вот и я, похоже, врюхался - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 09.06.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    До автоматики простой грязевик, у какого меньше размер ячейки - уже написал. После - как хотите. Я себе уже года 3-4 назад сделал после автоматики так: Honeywell 100мк, механическая очистка 5мк 10ВВ, угольный арагон 20ВВ, ультрафиолетовая лампа. После такой подготовки купал дочку, после месяца от рождения без кипячения воды - водой из крана - проблем нет - в прошедший четверг отпраздновали 4 годика. Само собой предварительный химико-биологический анализ воды.
    Какой комплект вам ставить - минимум сдать на анализ воду. Хотя механическую очистку можно ставить в любом случае.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  3. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Летом тоже заморачивался выбором грязевик или промывной...
    Honywell стоит как крыло от самолета.
    в итоге взял FAR FA 3932 1" + 2 ваттовских манометра на 6бар к нему. Доволен.
    Техник-сан такой фильтр уж ооочень часто ставит если что :)
  4. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Ох, я напрягся... буквально 2 недели назад закончили 1й этаж. Почти весь (кроме котельной, кладовки и с/у) закатали в матовый италон таймлесс. Когда выбирали - лапатированный не понравился своей блестяшкой, и я даже на тот момент и не подумал, что подобное покрытие может иметь какие-то еще свойства кроме глянцевости...
  5. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Можно мне тоже телефон или сайт, плитку выбрала, ищу адекватного по цене поставщика
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Не напрягайтесь раньше времени:)... не вся матовая плитка впитывает, все зависит от глазури производителя, возможно у Италона она просто не блестящая, а по свойствам такая же что и лапатированная. Мне кажется у Евгении вообще другой матовый керамогранит, возможно совсем с минимальным слоем глазури... его так сошлифовывают, чтобы поверхность напоминала натуральный камень.
    Вообще лаппатированная плитка (керамогранит)- это сочетание полированных участков на плитке с шероховатыми. У нас такая КерамаМарацци в котельной- смотрится как- бы пятнами с блестящими участками при определенном освещении. Честно скажу- на любителя, хотя вроде и красивая.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А почему фильтра тонкой очистки (типа Honeywell) ставят после насосов? Почему не до насоса, на пару с грязевиком? Вроде бы логично насос тоже защищать?
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если мы говорим о НС - то ДО НАСОСА ставят грязевик, попытка поставить фильтр тонкой очистки делает систему неработоспособной - я уже писал об этом. Это надо либо принять, либо проверить и убедиться. Хороший грязевик минимизирует возможность попадания песка в насос. Причем это касается в первую очередь многоступенчатых насосов (например я ставил Speroni RSM5). Для обычных, одноступенчатых насосов это менее критично и можно ваще не особо париться. А далее начинается водоподготовка - и туда можете воткнуть что угодно и какие угодно фильтры.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Коль, есть фильтры с обратной промывкой (это фильтры Фар,) и с прямой промывкой (например Хонивэлл). Т. е. меняешь направление тока воды, если фильтр с обратной промывкой. С прямой ничего не надо, просто краны открываешь. Где-то когда читал, что с обратной промывкой вроде бы лучше очищается сетка.
    Ты выложил схему из мануала Far. У них фильтры с обратной промывкой.
    Мы сейчас уйдем в дебри. Меня сейчас интересует только предварительная механическая очистка воды от примесей. Пока о более глубокой водоподготовке речь не идет.
    FAR FA 3932 1" - на 300 микрон? У Far на 100 микрон я найти фильтры не смог.
    Коль, если вопрос ко мне, то у меня насос в скважине. У меня не станция. Поэтому первый фильтр только после насоса, перед автоматикой, а второй после автоматики, непосредственно перед подачей к потребителям.
    Я вот чисто технически не могу понять в плане фильтрования и "нерабоспособности" системы грязевика на 300 микрон и помывного фильтра на 300 микрон (300 мкр это для примера)? В обоих случаях сетка с одинаковой ячейкой, причем в промывном фильтре ее площадь больше. Почему же с грязевиком эта система работоспособна, а с промывным фильтром нет?
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Совершенно верное замечание. Немного только подправлю, скорее не пятнами, а узенькими полосками... Мне нравится как это выглядит, переливается...
  11. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Да, возможно у нас слишком матовая :) ощущение, что на ней вообще нет никакой глазури, плюс светлая, с едва заметными прожилками. Каждая капля! Видна, грязь впитывается. Муж, славатегосподи, это делает он, жесткой щеткой и "жесткими" средствами ее чистит раз в несколько месяцев, а то она становится неопрятной на вид.
  12. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Мне тоже нравится, но заказала в итоге italon maison walnut. Его не бывает лаппатированного, но он гладенький. Я его в салоне смотрела. Он мне идеально подходит к межкомнатным дверям по цвету.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    кроме мата-глянца есть плитка патинированная или сатинированная в других названиях. Лаппато нужно смотреть на полу - некоторые блестят хорошо, некоторые ужасно. Но пятна на лаппато видны меньше всего, как раз из-за неравномерности блеска.
    с каждой чисткой будет все хуже и хуже. Микропоры увеличиваются - грязь впитывается быстрее.
  14. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Ну вот такой неудачный керамогранит. Во время отделки, с краю попала пара капель обойного клея, не оттирается ничем, он как будто впитался. Так сходу не видно, что он какой-то не такой :)
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вам нужен фильтр грубой очистки, я брал FAR 2390 1300.
    Если возникают сомнения - какие проблемы? Делов на полчаса - врезаете желаемый промывной тонкой очистки и радуетесь жизни. И нам сюда отписываетесь.
    У меня НС. Попытка до НС поставить 100 хонивел дала мертвую систему.
    Кто-то учится на своих ошибках, кто-то на чужих. :)
