1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Вот и я, похоже, врюхался - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 09.06.17.
  1. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    гармошка подойдет только для тех шкафов где нет выдвижных ящиков, тк двери не открываются до конца и удобны ооочень для узких помещений, открывается половина двери.
  2. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Денис, а на втором фото не шкаф из икеи? а то они дверцы отдельно продают, если не ошибаюсь ширина 50 см, вам надо 4 шт, а остальное доборы (наличник по периметру, цоколь и красивый карниз. напилил прилепил и супер шкаф как на фото №1 (делает мастер) а сам шкаф с нужной начинкой заказать там где вам советовали выше
  3. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Немного на тему современной сантехники
    тыц
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Татьяна, плохо ориентируюсь на сайте ИКеа. Не смог найти шкафы с такими дверцами, чтобы посмотреть высоту (у меня же потолки 3 метра). Можете скинуть ссылку, в каком разделе смотреть?
  6. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    у икеи две высоты 201,2 и 236,5
    дсп у их поставщика, так себе
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Значит надо как-то проектировать шкаф с дополнительными шкафчиками сверху или выдвижными полками, чтобы догнать высоту до 3 метров. Или какие-то молдинги делать, или короб из гипсокартона над шкафом, чтобы единой конструкцией смотрелся. Короче задача усложнилась.
  8. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Эти двери (Тисседаль) в икее самые дорогие, по 7 тыс. одна дверь, без стекла, со стеклом еще дороже. 229 см она. Плюс отдельно заморачиваться с каркасом, фурнитурой, коробом над шкафом и т. д.
    Стоит ли овчинка выделки?
  9. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Денис я их в живую видела и в каталоге икеи, на сайте я тоже не очень, но высота наверное стандартная (230 -240) ,двери 3 метра в продаже никогда не видела, только на заказ. можно вниз ящики или зашить верх ниши ГК и обрамить наличником
  10. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
  11. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Шкаф в нише из гк
  12. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    не смотри не икею, даже не смотри)
    хотя, получить можно где не ждешь
    друг купил две симметричные колонны по 1,2 в коридор
    итальянские, ждал 4 месяца, 220 за каждую
    в первый же день все полки свалились от веса дамской сумки
    когда еще через 4 месяца, наконец-то приехала претензия, мастер на полном серьезе сказал - а что вы хотели, чтобы за 3 копейки было какое-то качество?
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На выходных занимался подключением водорозеток и прочих сантехприборов. Потом спутился в котельную, хотел начать обвязку скважинного насоса (он у меня сейчас напрямую подключен, без автоматики). Я думал у меня все куплено, сейчас по-быстренькому смонтирую и все. Не тут то было. Когда по месту начал примеряться, то одного не хватает, то другого. Решил структурировать бардак в голове и нарисовать нормальную схему и докупить то, чего не хватает. Нарисовал в Скетчапе, чтобы легче было считать детали.
    Вот схема:
    Буду благодарен за советы и критику. :hndshk:
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Денис Влад-ч, я бы на всякий случай вокруг автоматики байпас провёл... ну вот как её починить снять надо или профилактика какая...
    И после очистки ставят либо угольный, либо п/п 5 мкм от проскока мелкой смолы, можно второй туда как раз перенести, а не рядом с 20мкм ставить.
    p. s. я вот на полив не стал фильтры ставить, а теперь думаю - может надо...? Песок там или еще что - краны то шаровые в поливе сада...
  15. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Денис Влад-ч, вот этот косой в таком положении работать не будет, сеткой вниз. Его бы определить в горизонтальное положение...
    P. S. Вчера сменил свой фильтр 5 мкм, который не менял год при мизерном расходе воды. Старый выглядел скверно и скользкий на ощупь.
