1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Вот и я, похоже, врюхался - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 09.06.17.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, справедливости ради замечу, что свою Z500 я клал 2 раза. Хорошо, что изначально на стены её хотел и купил не 20 а 40м2.
    Первый раз что положили - ИЗНУТРИ пятнами мокрыми пошла, под глазурью. И они с осени 16 до весны 17 не пропали... я писал об этом у себя в теме.. :( Причина непонятна - то ли стяжка под ней не высохла за неделю, то ли ТП нельзя даже на +20С поверхности было включать.
    Но конечно и к/г гуано, не должен был так себя повести :mad:
    Пришлось сбивать, и второй раз её класть. Рабочий правда скинул -50% за повторную укладку.
    Заодно и углы нормально вывел, первый раз диагонали не поймал.
    Итого вывод прост - дешевый материал=лотерея.
    И на выходе 2 раза материал (~350р\ м2) и 2 раза работы (700+350=1050м2)=1400 р/м2 получилось
    видимо почти как твоя. :hello:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, ну чисто чуйкой я одному клею тоже меньше доверяю, чем комби клей+саморез.
    А трубы выше не мог вывести - во первых по линии 30см у меня электрика идёт, а потом радиаторы то
    с нижней подводкой - делать опуски и "зюги" вредно и накладно. Плита же УШП сама с трубками - в нее уже ничего не спрятать.
    По плинтусам пока не думал, а вот на стены гостиной будут панели "европласт молдинг"...
    p. s. а вот второй этаж - половая доска... там дерево видимо.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, это что такое? Я не сильно в этом разбираюсь. Кинь картинку или ссылку.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да я рад, что так красиво. :super: Просто слово "бюджетная" - лишнее. Нормальная средняя плитка, в помещения типа постирочной можно и нужно нормальную брать. :hndshk:
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это как? :). Прям, как в том анекдоте про попугая - «хрен с ней, с головой, но это дело надо посмотреть!» :).
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну это профили такие полиуритановые объемные на стены, молдинги, плинтуса и пр. - под окраску.
    У меня в простенки планируются, рамки и молдинги, вот такая идея:
    Вот тут посмотри, или если почистят ссылку - вбей в поисковик молдинги европласт каталог
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Коль, если бы ты в салоне выписывал 10 квадратов этой плитки у менеджера, при этом рядом с ней лежала плитка за 7-8 тыс/руб.кв.м., то по взгляду менеджера ты бы понял, к какому разряду эта плитка относится... Если мы говорим о плитке "под дерево" в таком формате, то это самая бюджетная плитка.
    И насколько она бюджетная, на столько же она проблемная. Нормальной я бы ее не назвал, если честно...
    Когда отделочники сразу же в первый день укладки начали мне звонить и ругать ее качество, я сыграл на их профессиональных амбициях, сказав, что ровную плитку и дурак положит, а весь профессионализм и настоящее мастерство плиточника раскрывается именно в работе с такой кривой плиткой. После этого они мне с жалобами на плитку не звонили. И в принципе, учитывая качество этой плитки, уложили они ее нормально. ;)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Теперь понял. Дорого и богато. :super:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дык это гостиная только, одно общее помещение где вся тусовка можно себе позволить ;)
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вряд-ли т. к. любой клапан очень быстро зарастает грязью, жиром, и перестает работать. Наверное не достаточно сильно дул. :aga:
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я так и понял, если что-то торчит из пола, значит чем-то будет закрыто. :aga:
    Я тоже под кухней тренировался с эпоксидной затиркой.
    И не переживай за рисунок. После затирки в тон будет выглядеть ровным ковром. :super:
    А я не стебался, напротив, похвалил, пропил аккуратный, правда. Я увидел, что это карандаш. От болгарки след намного шире. ;)
    Я имел в виду, что аккуратно прилепить плинтус на клей довольно-таки непросто. Поэтому чтоб не перепачкать новые стены, лучше делать пол, потом плинтус, а потом к плинтусу подгонять обои.
    Эээммм... не дул, а втягивал... :)]
    Если бы на другом конце шланга был бензобак, из шланга 100% пошел бы бензин. :)]
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    С телефона читал, значит не так понял... :hndshk:
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В санузлы заказал вытяжные вентиляторы. Выбрал модель Electrolux EAFM-120T с таймером. С датчиком влажности решил не брать, т. к. в основном негативные отзывы по этим датчикам. Да и думаю, что проблем с влажностью не будет.
    Привезти должны завтра.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, по шумности они как?
    И как именно таймер работает? Питание то всё равно наверное от верхнего света как обычно?
    Значит после его отключения еще некоторое время осушать он не сможет... Или иначе как-то?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Цена вопроса? А таймер зачем? Чтобы не от включённого освещения зависел?
