Виден гравий в бетоне местами
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Артем вертлино, 09.06.17.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Как там Абакан ? Виадук второй построили ?
  2. Механик_1
    Механик_1
    Механик_1
    Нет, оба узкие так и стоят. Только что, так сразу пробка... Говорят денюжек нет. Видимо сп...ли всё...
    Кстати, можно вопрос по планируемому фундаменту?
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    По приезду бетоно мешалки, ее водитель, разведет вам бетон до любой консистенции, благо что у него для этого есть вода. Но как писалось выше, это уменьшит марку бетона. Проблема в необходимой текучести, или не текучести, бетона только одна...Это возможность переезда бетономешалки с одного угла траншеи фундамента на другой. Потому как если лить бетон в одно место и если он не имеет достаточной текучести, чтобы достичь, хотя бы середины траншеи...,то бетон придется таскать, с вытекающими из этого проблемами и последствиями. Поэтому, проще заказать марку побольше, затем разбавить ее пожиже...и пусть течет себе по всем углам, направляемый лопатами. При этом и вибратор ни какой не нужен.
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Цоколь не фундамент. И любые косяки замазываются и заделываются. Хотя и для фундамента, ваш случай, далеко не косяк.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно можно.
  6. Механик_1
    Механик_1
    Механик_1
    С праздником! Первый вопрос: можно ли так сделать фундамент? Армопояс полностью 3D.jpg
  7. Механик_1
    Механик_1
    Механик_1
    Т. е. послойно:
    1. Основание - докопались до природной ПГС (глубина котлована 1,8 м)
    2. На него ставим армопояс (шир.-60, выс.- 30 см. Армирование: внизу 3 нитки по 14 мм, вверху 3 нитки по 12 мм)
    3. Ставим три ряда ФБС-4-ка.
    4. Сам дом поднимаем 6 рядами кирпича. Потом делаем армопояс. Он получается на разной высоте под домом и гаражом, т. к. въезд в гараж не хочу сильно поднимать.
    Красные - это армопояса. Где колонны, будет гараж. Под ним все засыпется обратной засыпкой.
  8. Механик_1
    Механик_1
    Механик_1
    И второй вопрос:
    Если не делать под дом кирпич и армопояс делать сразу на блоки, получаются низкими проходы под армопоясом в цоколе. Можно ли сделать в местах планируемых проходов выемки в армопоясе, как на рисунке? Проем в армопоясе план_1.jpg Проем в армопоясе 3D_1.jpg
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно.
    Если слева и справа от прохода проем будет заполнен ФБС, кирпичом и т. д. то можно, а если нет то нет .
  10. Механик_1
    Механик_1
    Механик_1
    Т. е. нужно весь проем заложить или можно сделать колонны (как на рисунке)? Проем в армопоясе план с колоннами.jpg
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно и колонны. Можно даже подпорки из металла .
  12. Механик_1
    Механик_1
    Механик_1
    Спасибо!
  13. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Вибратор купить стоит чуть больше аренды. Бита у него не вечная. Погибает на 5-м миксере...
    Так что лучше иметь новый и свой.
  14. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Если высыпается от прикосновения легонько молотком, то выбрать всё что сыпется и замазать, как тут рекомендовали, кладочным или плиточным клеем. Потом мастика и прочие удовольствия.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У меня вот тоже возник вопрос, признаться только вот увидел, что торчащие так камушки это плохо провибрированный бетон. А чем это вообще чревато в армопоясе? Ситуация такая два этажа дом, первый этаж армопояс закольцован, камушков нет вообще.
    Второй этаж из-за мансарды пришлось делать под 45градусов армопояс чтоб заколцевать. Так вот везде по стенам все ок, где горизонтально (можно вон оценить кучочек над окном, провибрировано хорошо. А вот под углом, где 45 градусов заливали, по всем 4м сторонам понемногу вот так камушки виднеются...
    В доме уже живем вроде тьфу тьфу пока ок, уже как 4й год пошел, но вот интересно стало недовибрация в армопоясе на че может повлиять? Знаю, что многие вообще прерывают армопояс и самое главное это по бокам сделать, там провибрировано все хорошо, гравия не видно. Но вопрос есть.
