SIP 120м.кв. ПМЖ (квартира на природе для молодой семьи)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Logacheff752, 09.06.17.
  1. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Довольно реально разобрать сайдинг только в том месте, где необходимо. Для примера:
    У меня знакомый таким образом уже несколько раз панели снимал, только крючок сам делал, ибо купить это чудо необоснованно дорого. Единственно, что лучше делать это когда тепло, сайдинг на холоде довольно хрупкий.
  2. какимЯбыл
    какимЯбыл
    какимЯбыл
    Я руками и жесткой проволочкой. На полосе сайдинга снизу есть дырочки для слива.
  3. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Спасибо буду думать!
  4. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    Муж только шутил, что ругаться придется потише тепрь, а вы говорите соседи слышали ребенка? вот ж) у нас их трое.
  5. Abuhasan
    Abuhasan
    Abuhasan
    Вологда
    @kutepovs, СИП не самый лучший звукоизолятор, но хорошо компенсирует своей теплоэффективностью. А звукоизоляцию можно сделать дополнительную где необходимо. Тем более у Вас часть перегородок каркасная.
  6. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Товарищи кто как зашивал межэтажное перекрытие по лагам? Имеется ввиду кто какой утеплитель туда пихал? У самого мысли что рулонный будет удобнее и быстрее, но в плане звукоизоляции думаю он плитному проиграет. Ко всему прочему это все нужно будет снизу вверх делать, что добавляет определенную изюминку в данную работу)
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    пихал три слоя акустик баттс по 50. если между балками 59 см - то вообще песня, резать минимум. плитный встает в распор, если на 1 см шире проема. рулонный думаю будет сваливаться. на крайняк если будет вываливаться - сунуть вату и тонкой бечевкой по диагонали, прибивать к балкам степлером.
    совать с перекрытием слоёв
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да акустик баттс будет лучше. Резать чуть шире шага балок, чтобы вставал враспор. Лаги там на 200. Но, думаю что 150 достаточно, чтобы не набивать очень плотно.
  9. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    У между балками шаг маленький, от плитного думаю будет куча обрезков невостребованных, была мысль рулонный по длине вдвое складывать и пихать но не знаю как получаться будет
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а вы обрезки плотно в средний слой пихайте и гамбургер целиком засовывайте, нижний слой на +1 см должен держать.
  11. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    А если в межэтажное запихнуть эковату? Как она насчёт звукоизоляции?
    Снизу правда надо зашивать мембраной.
  12. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Была мысль подобная, но проблема в том что ее надо хорошо утрамбовать, а снизу это будет проблематично
  13. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    А вот вопрос, потолок зашивать ОСБ и потом гипсом или достаточно будет только ОСБ? Потолки вероятнее всего будут натяжные, по планам ОСБ 8 мм, потом ещё гипс в первую очередь для пожарной безопасности, так как по потолку вся разводка электрики идёт. Перебор или нет ? Кто как делает?
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Я планирую между балок шумку, затем изоспан и гипс сверху, без ОСБ.
  15. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    А Изоспан зачем ? Мне кажется на внутренних деревяшках пленки лучше не использовать.
