SIP 120м.кв. ПМЖ (квартира на природе для молодой семьи)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Logacheff752, 09.06.17.
  1. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Лестница, изначально в смете была технологическая лестница, но по ходу было принято решение сделать постоянную лестницу из сип панелей. IMG-20170531-WA0048.jpg IMG-20170531-WA0021.jpg IMG-20170531-WA0017.jpg IMG-20170531-WA0050.jpg IMG-20170531-WA0083.jpg Получилось здорово! Правда проем получился маловат, он был запроектирован под лестницу не из панелей и с другой высотой ступеней, парням пришлось повозиться в общем. В итоге ходить удобно и на мой взгляд после отделки должно быть красиво!
  2. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    И дверку поставили, без выделываний, обычную, ее все равно видно то и не будет:aga::aga: IMG_20170602_084213.jpg IMG_20170602_084233.jpg
  3. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    На данный момент по коробке дома все, работы по внутренней отделке планирую делать сам, по внешней отделке еще вопрос открытый, не решили чем, когда и чьими силами это будет выполнено;)
  4. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    IMG_20170610_131029.jpg одно кольцо было закопано, но для слива воды из станции его явно не хватило бы, да и стояло оно на глине. При бурении скважины определил, что после 2 метров начинается песчаный грунт, углубили существующее кольцо еще на 2, должно хватить. Теперь можно станцию запускать:)]:)], первостепенная задача!
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Logacheff752, Никому не в обиду, я мож чего не понимаю, но все таки спрошу, не удержусь. Первое, по сваям. Это как я понимаю, не оцинкованные? Если да то почему, вроде оцинковку винты можно за те же деньги сделать. Каркасные перегородки так и останутся без укосин? Мне кажется, они бы там не повредили. Ну, по теории каркасного строения конечно:)] И по фото не очень понятно, правильно они собраны? Прикрепил фото от @ССергей, он меня может быть и поправит, но я брал в расчет его картинку. Так же от @ССергей же была картинка по каркасным проемам, вроде как правильно так. Далее на фото явно видно что стропила на упоре в обвязку (мауэрлат, или я хз как правильно?) не запилены вообще, просто сверху лежат. Вроде так не делают... Имхо одного уголка не достаточно. А дерево ты точно все руками трогал? Или влагомером:)] На последней фотке в 29 сообщении такое ощущение, что треть стропил, да и сам коньковый брус (или как правильно? на чем стропила сверху лежат на стыке) застарелые или какие то гнилые. Ну прям видно же что очень темные. Или это разводы от антисептика? И финальный вопрос. Ты точно посмотрел, что несущие стены стоят на фундаменте?
    Да, и оговорюсь сразу. Никого ни в чем не обвиняю, буду благодарен за пояснения, для меня вопрос насущный, так сказать в преддверии стройки. спасибо) :)
  6. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Ой, еще по лестнице из сипа хотел уточнить. Доволен? Я себе тоже хочу, из таких же панелей как и дом. Нет в ней ощущения хлипкости?
  7. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    @Евгений_Дуб, тут видимо я тоже чего то не понимаю:):), по узлам соединения пояснить не смогу, как правильно не знаю, думаю Николай появиться пояснит, про деревяшки на стропилах это просто фотки такие получаются, деревяшки септированные поэтому темные и кажутся старыми это не так.
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Logacheff752, Добро) Я просто заметил что они разного цвета сильно.)
  9. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    По лестнице доволен, ощущений хлипкости нет, плюс в том, что этой лестницей можно нормально пользоваться и без отделки, на технологическую (временную) я с опаской заходил;)
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну раз тебя попросили задать эти вопросы, отвечу.
    Вернее ответь сам на свой вопрос, какими должны быть перегородки если их вообще нет. Вот решил человек устроить на первом этаже бильярдную) Какие будут укосины у перегородок? И какой их сермяжный смысл в доме из СИП?
    Вопросы явно не тобой заданы)
    Про несущие стены аналогично)
  12. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Серьезно?) Ну тогда ок. Я конечно знал, что тебе это не понравится, но что ж поделать.
    По каркасу: Скрывать не буду, денег на строительство бани чужими руками у меня нет. По этому в нюансах разбираюсь уже сейчас. Пока время есть. И если я вижу, что что то сделано не так как все об этом талдычут с умным видом в каркасном разделе, мне интересно почему. Если задача была сэкономить чутка на на пиломатериале, а жесткость потом придать листами ОСБ к примеру, так почему так и не сказать? Я не говорил что сделано плохо, я спросил почему так.
    Про несущие стены: Вопрос навеян темой https://www.forumhouse.ru/threads/359783/ в которой твои ребята поставили упор под ЛВЛ балку мимо обвязки. Очень хорошо что я прочитал ее давно. Мне почему то думалось, что это решается на уровне проектов, и таких косяков быть просто не может. А твоя реакция в этой же теме на конструктивную критику окончательно поставила точку в выборе мной подрядчика.
    И ни на один вопрос ты, кстати, не ответил.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На вопрос я ответил. Читать надо внимательно. Ибо какие несущие стены и укосины могут быть, если, например, человек решил устроить на первом этаже бильярдную? Правильно, НИКАКИХ! Поэтому перекрытие первого этажа сделано балками 80х200 с шагом меньше 350 мм. Каркас стоит лишь для того, чтобы отгородить помещения друг от друга. Их можно вообще снять и выкинуть по сути, дому ничего не будет.
    Что касается той темы, то вопрос был решен. Ошибка признана. У кого их не бывает? заказчик остался доволен и акты все подписаны, дом на гарантии.
    Запилы на стропилах делаются если нет коньковой балки. Без коньковой балки они необходимы чтобы стропила не расползались в стороны от нагрузки. Здесь нагрузка статичная вертикальная. Конечно можно их было бы сделать для соблюдения красивой картинки. Такие узлы есть и у Алексея, это обсуждалось уже давно.
  14. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
  15. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    IMG_20170614_193545.jpg IMG_20170614_193535.jpg Зашил имеющимися листами осб помещение под сан узел под лестницей, возник вопрос про пароизоляцию внутренних стен, чем ее лучше делать? И вообще в стены что лучше засунуть?
