SIP 120м.кв. ПМЖ (квартира на природе для молодой семьи)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Logacheff752, 09.06.17.
  1. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Нее, 2 см на метр, на фото видимо так кажется просто
  2. Nico-cola
    Nico-cola
    Nico-cola
    @Logacheff752, вопрос уже задавали но ответа так и не нашел, почему сделали стропила без запилов? Не маловат ли шаг? Как то хлипко смотрится
    И как то вызывают сомнения исполнение перегородок на втором этаже, какой то частокол стоек, без упоров, усилений и прочих узлов каркасного дома
  3. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    На этот вопрос думаю будет правильнее если Николай ответит.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну да, на 6 страницах трудно было найти ответ)
    https://www.forumhouse.ru/posts/19192483/
  5. Nico-cola
    Nico-cola
    Nico-cola
    Может я ни туда смотрел, но ничего не нашел
    Почему так редко лаги и без запилов, зачем там уголки, когда они там не нужны
    И почему так сделан каркас на 2 этаже, ничего не понял про бильярд и 2 этаж, как он взаимосвязан.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Nico-cola, Вроде все написал. Что непонятно?
  7. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Товарищи как правильно электрику развести в доме? если со стенами более менее понятно (между слоями гипсокартона и шпатлевать или по одному слою гипсокартона но наружную), то вот с основными магистралями проводов полная неразбериха. Читал, все делают по разному. А как правильнее? мысль тянуть по потолку первого этажа, но в чем? гофра? металлорукав? трубы? или вообще голые провода пустить и не париться? До подшития потолка между балок или после по тому же слою гипсокартона?
  8. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Пока электрика планируется по минимуму необходимому для проживания, да и до чистовой отделки далеко еще.
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вот тут пол ответа и кроется. Кинь пока времянки требуемого сечения. Воткни в них удлинители. В них - потребители. Оглянись и подумай, где что будет находиться из электроприборов. Какие мощности нужны. Какую топологию будешь использовать при прокладке силовых кабелей. Какую схему (один автомат - одна комната, автоматы по группам потребления, автоматы по распределению мощности или как то ещё). Еще лучше залезть в профильные дебри. От этих схем зависят удобства управления и количество проводов.
    У нас, например, комбинированная схема - по помещениям+по группам потребителей, просто разведены по потолкам (на первом этаже пока), т. к. балки были уже зашиты с распайкой в коробках. Свет отдельно. Далее по стенам или в каркасе вниз. Гипсокартона нет. Розетки и выключатели в основном накладные. Есть варианты лучше и надежнее наверняка. Есть удобнее. Но мы делали свой самодостаточный оптимум и для себя.
  10. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    В том то все и дело что сейчас все на удлинителях и это крайне неудобно и небезопасно. Дом у меня небольшой, ставить много не придется, но конечно всего сейчас не предусмотреть, но основные потребители знаю где будут стоять, вот как раз под них и хочу раскинуть нормальную электрику, чтобы можно было из дома уйти и не бояться что то включенным оставить.
    А вот как смонтировать все правильно, чтобы не бояться включенным оставлять мне не понятно, именно не схема подключения, а правильный монтаж, т. е. основание какое то предусмотреть негорючее, или гофру или еще чего...или вообще не париться и просто более качественного производителя электрики выбрать...
    В профильных ветках дебри страшные, для меня во всяком случае, все только хуже становиться:)]:)]:aga:
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Мне проще было, я только кабели рекомендуемые купил, трассировку придумал по советам знакомого электрика, а уж распайку вёл он сам. Я ему только показал места будущих розеток, типы и мощность потребителей на них. ДИФы и УЗОшки с автоматами подбирал тоже он.
  12. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Насколько я понимаю, совсем по феншую, в деревянных домах надо провода тянуть в металлической трубе или металлической гофре.
    Я взял провод не дешевый (nym) и гофру пластиковую, с помощью спец клипс удобно все крепить.
    на розетки провод 2,5 квадрата автоматы 16А, на свет провод 1,5 квадрата автоматы 10А.
  13. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Я сам электрику делать побаиваюсь, тоже делать будет парень знакомый. Он мне тоже говорит в гофре пустить и все, а вот как раз в проф. ветке пишут про металлические трубы (мет. гофра вроде как не подходит) негорючее основание под провода (кто то полосы ГВЛ пускает а на них провод) и т. д. Думаете слишком заморачиваюсь?
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    может и не слишком, кто знает) Просто обычно провод начинает гореть, когда его перегружают, то есть проводом 0,75 квадрата включают духовой шкаф) а если сечение проводов корректно рассчитано под нагрузки и правильно подобраны автоматы, то провод априори не будет греться, а следовательно не загорится.
    Я думаю, что надо все сделать, чтоб провод не загорелся, а не подготовить дом к возгоранию проводки. как-то так)
    но тут каждый сам решает.
    Кстати электричество в доме делал сам, первый раз. Нет ничего сложного. Да не очень быстрый процесс (особенно одному неудобно провод в гофру затягивать), но думаю много денег сэкономил на этом)
  15. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    @predator_1988, Здорово уметь делать что - то самому, я тоже многому научился за последнее время, воду и канализацию разводил например тоже сам полностью (кстати фотки надо выложить), в некоторых местах криво получилось, но в целом неплохо вышло, а главное работает! :)]:)] и тоже денег прилично сэкономил. может и до электрики сам дойду.
