Дымит железная печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Игорь747, 09.06.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Типа "фальш-потолок в печи".
    Приварите уголки на расстоянии 6-8 см от потолка печи и положите на них лист стали так чтобы от примыкал к задней стенке и к боковым, а до стенки с дверцей недоходил 10-15 см.
    Лист вырезать с зазором в 1 см - от тепла расширяется, может повести печь.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Игорь747, Необходимо изменить конструкцию топливника и увеличить диаметр дымохода.
    Согласен с @АлешинНиколай,
    :hello:
  3. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Но если изменить конструкцию топки "фальш потолком", то объем её изменится... может и не нужно будет увеличивать диаметр дымохода...)
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да на болты лист жести приверните в печь и протопите - эксперимент лучше теории.
    Поможет - сделаете как я выше писал - не поможет - трубу переварите
  5. shchdim
    shchdim
    shchdim
    Kyiv, Ukraine
    Всем привет. Дымит железная печь при открытии дверцы. Топка размером 100х50х50 см. 110 труба приварена сверху топки. Колосник-арматура на всю топку. Дымоход прямой. Труба на 80см над коньком. Почему дымит?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Куеву Кукуеву...тупо, мал диаметр трубы.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Оптимальный вариант это обратиться к производителю печи.
  8. shchdim
    shchdim
    shchdim
    Kyiv, Ukraine
    Печь самодельная. Как думаете, если уменьшить топливник (кирпичами изнутри, например) или укоротить сантиметров на 20 и сделать зуб, поможет? И есть ли где расчеты соответствия объема топки и диаметра трубы?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @shchdim, есть в правилах привязка диаметра трубы к мощности топливника...Вам это надо ? Гадать на кофейной гуще надёжнее будет. Из практики...шведка у меня топилась ни шатко, ни валко, с трубой от предыдущей печи, водопроводной трубой Д 108 мм ...печь сложил, и ждал хозяина с сендвичем, для замены...Удивился конечно, "но опыт есть"...по Жванецкому. Посудите сами, труба выводит определённый объём газа, а объём этот зависит от интенсивности горения дров...эмпирически определите, сколько в граммах вешать...:|:
  10. shchdim
    shchdim
    shchdim
    Kyiv, Ukraine
    @Карболка, я понимаю что топка слишком большая. Но даже с одним поленом дым валит в баню, вот и думаю, как без лишних затрат ее уменьшить
  11. shchdim
    shchdim
    shchdim
    Kyiv, Ukraine
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    ;) См. низ.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Панорамный объектив. Чего придираетесь?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @shchdim, нужно произвести следующее:
    1. Увеличить диаметр дымохода;
    2. Увеличить высоту и проверить расположение относительно преград.
    3. Колосники закрыть до размера 100*200 мм.
    4. Уменьшить объем топливника установив вдоль стенок огнеупорную лещадку.
    5. Проверить нормы ПБ.
