Ушп своими руками на торфе
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Izotovnik, 09.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совсем близко от города, это плюс. Так есть какое-то визуальное и тактильное представление о торфе?
    Своими словами, без геологической терминологии.
  2. Izotovnik
    Izotovnik
    Izotovnik
    Представление есть, что про него нужно понимать?
    Может проще ленту залить на 1.7 метра?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Представление о верховом и низинном торфе, его структуре.
    Можно и ленту, но что тогда делать с болотом под домом?
  4. Izotovnik
    Izotovnik
    Izotovnik
    Тоже верно... Как правильно тогда сделать засыпку котлована? Сначала большую фракцию, потом маленькую, потом песок?
    Щебень трамбуется плитой? Или нужна спец техника?
    Геотекстиль 350? Один слой?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  6. Izotovnik
    Izotovnik
    Izotovnik
    Глубина котлована 1.7 метра, угв примерно в 30-40 см (апрель)
    Первый слой - фракция 40-70 какой слой положить?
    потом фракция 5-20? Тоже сколько в идеале?
    Извиняюсь за столько вопросов, но кроме этого форума спросить негде.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня см 25-30 крупный щебень...32-64 фракция.
    см 15-20 мелкий щебень..16-32 фракция.
    самый верх...песок. см 15...трамбовать влажным.
    ...Про такой глубокий :ogo::close: даже не знаю, что сказать...:flag:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Izotovnik, упорно не хотите ознакомиться с конструктивом.
  9. Izotovnik
    Izotovnik
    Izotovnik
    Уже перечитал все, но должных ответов не нашел.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Izotovnik, должный ответ зависит от Ваших намерений. Если полная выторфовка, то один вариант, если частичная, не более 0,5 м, то другой. Определитесь, и получите консультационное решение.
  11. Izotovnik
    Izotovnik
    Izotovnik
    Полная выторфовка...
    Можно ли нижние слои засыпать кирпичным боем?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Izotovnik, нельзя кирпичным боем засыпать никакие слои. Если есть желание сэкономить, то лучше уж использовать вторичный бетон. При полной выторфовке, для Ваших нагрузок, схема такая:
    1. Геотекстиль с нахлестом на края котлована и запасом на осадку (не менее 0,5 м). Плотность 300 г/м2 из первичного сырья на основе термоскрепленного полипропилена.
    2. Песок гравелистый или ПГС.
    3. Щебень фракции 20-40, слоем 15 см.
    4. Щебень фракции 5-20 для расклинцовки, слоем 5 см.
    5. Песок гравелистый или отсев гранитный, выравнивающим слоем 3-5 см.
  13. Izotovnik
    Izotovnik
    Izotovnik
    Спасибо большое за совет.
    Т. е пгс можно засыпать почти весь котлован, а остаток, как Вы написали?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Izotovnik, да, весь котлован с послойной трамбовкой, затем подушка из щебня по указанному рецепту.
    И еще, торф не пучинистый грунт, поэтому мероприятия по утеплению отмостки не актуальны. Дренаж не нужен, им будут служить конструктивные мероприятия. указанные в моей теме.
