Турбинник, коаксильная труба, деревянный дом - вопросы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем suslik79, 21.08.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По тому, наверное, и 13 тыров, а не 600 рябчиков, что денюжки на монтаж дымохода себе проектировщик в карман положил...
  2. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    оживлю лохматую тему, ибо здесь почти нашел ответы на животрепещущие вопросы.
    у меня коаксиальная труба от настенника выходит под козырьком. правильно ли я понял, что в требованиях речь идет именно о выходе трубы за пределы радиуса (т.е устранение ошибок происходит путем удлинения трубы, либо путем переноса выходного отверстия ниже), а не за пределы навеса -по длине?
    сейчас внешняя труба подрезана тк котел вставал из-за замерзания конденсата на "вдохе".
    сейчас проблема ушла. внешняя труба из стены -200мм, внутренняя-450м, сделал по примеру антиледной насадки -будут ли ко мне вопросы из-за такого "колхознига"?
    ну и последний вопрос про вентиляцию.
    могу ли я ставить клапан на вент отверстие, дабы не выхолаживать помещение или только решетку и все?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да. За пределы радиуса описываемого навесом.
    Не должно, хотя многое зависит от придирчивости и внутренних убеждений проверяющего.
    Клапан не желательно!
    Можно воздух пропустить через радиатор- калорифер
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    День добрый всем. Спрошу и я тут - нужно ли учитывать направление преобладающих ветров при монтаже коаксилки котла Навьен Делюкс 16? Например - ветра в основном дуют в стену через которую будет выведен коаксилный от котла, фактически ему в "забрало". Понимаю, что там турбина в котле, тем не менее не будет ли сбоев в работе котла при порывах ветра? Или все таки лучше сделать вывод трубы чтобы ветра дули в бок ей?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При монтаже системы дымоудаления любого котла желательно учитывать.
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Вот это я и представлял себе, задумался, потому как в мануале ни слова. Так какое решение порекомендуете принять, согласно чертежику моему что выше - на Север или Восток? Кстати, на Восток проще, из котла через тыл и в стену. По другому - через 40 см, мимо ввода газа. А вообще - можно ли так, нет ограничений относительно расположения ввода? Что касается окон, дверей, карнизов понятно, а про ввод ничего не попадалось...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какого ввода?
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Ввода газа, с улицы сквозь стену. Внутри разветвление - для плиты и котла. Котел планируется рядом, коаксилка над ним, если на северную сторону.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет никаких ограничений!
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Ortodox, спасибо, так а все таки, куда коаксилку делали бы - на север или на восток?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для этого надо знать некоторые нюансы помимо преобладающей розы ветров.
    Производители при монтаже систем индивидуального дымоудаления руководствуется европейскими требованиями сформулированы в Технических правилах в Нормах и Правилах ECUNI 7129 (Январь 1992 г).
    Таблица рекомендуемых отступов от места выброса продуктов сгорания в атмосферучерез наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.
    При выводе устья дымового канала близко к материалам, чувствительным к воздействию продуктов сгорания (карнизы и водостоки из пластика, дерева и т. д.), расстояние между ними должно быть не менее 500 мм.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену
    Согласно СП 42-101-2003, п. Г. 20, разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.
    Согласно СП 42-101-2003, п. Г. 21, отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласно СП 42-101-2003, п. Г. 14, расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов следует принимать не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны.
    Согласно СП 41-108-2004 воздуховоды, дымоотводы и дымоходы в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия следует заключать в футляры. Зазоры между строительной конструкцией и футляром и воздуховодом, дымоотводом или дымоходом и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции негорючими материалами или строительным раствором, не снижающими требуемых пределов огнестойкости. Но свод правил 41-108-2004 не распространяется на проектирование: поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома. А так же носит рекомендательный характер. От производителя! При необходимости с помощью измерения проверяется температура на поверхности дымохода. Если температура какого-либо участка высока, необходимо изолировать сам дымоход или поверхность части здания, а при необходимости и горючие предметы в районе дымохода.
    От диллера! Лучше всего использовать минеральную или базальтовую вату, а так же асбестовый шнур или огнеупорную монтажную пену.
    t дымовых газов – 95 -120°С
    t воспламенеия дерева – 300°С
    t воспламенеия базальтовой ваты –1000°С
    t плавления хризолит-асбеста – 1450 - 1500°С
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Горизонтальные трассы (ось которых располагается в горизонтальной плоскости, за исключением первого колена для присоединения к прибору) прокладываются с уклоном:
    – наружу (по направлению от прибора), если речь идёт о выходе (горизонтальный) во внешнее пространство – не менее 3 промилле (3 мм на 1000 мм)
    – внутрь (по направлению к прибору), если речь идёт о выходе в общий дымоход.
    Ось трубопровода от прибора к дымоходу никогда не должна снижаться !
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я бы не стал делать коаксиалку, а если бы пришлось, то не через стену.
