Турбинник, коаксильная труба, деревянный дом - вопросы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем suslik79, 21.08.09.
  1. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Благодарствую, почти все цитируемое Вами в сохраненным виде имеется, что то из мануала, другое инетовское, ну Ваше, конечно же пригодится.
    Тут вопрос строго по направлению вывода, либо прямо к ветрам, либо в ветер в бок трубы. Вариант через чердак не рассматриваю, посему так и не пойму - не будет ли затухать при порывах. Крайне удивлен, что в мануале ничего не сказано. Неужели вентилятор справится с этим..?
    На всякий случай придется долбиться чтобы дуло в бок трубы, дабы потом не прибегать к переделке, хотя выход будет на дорожку к входу в домик. Не айс, ессно...
    А Вы можете аргументировать почему - "...то не через стену"? (с)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Были в моей практике и не раз случаи опрокидывания тяги из-за ветра направленного точно по траверсе к стенке на которую выведен дымоход.
    А просто выпендрится перед соседями, а потом, когда они озадачатся, начать тролить и давить знаниями в этой области и вешать лапшу. Ибо не ...! :mad:
    И получать удовольствие. :aga::|:
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Сегодня техподдержка Навьен. ру вот такой дала ответ на все тот же вопрос:
    "Розу ветров при установке коаксиального дымохода надо учитывать обязательно. Не монтировать дымоход с подветренной стороны.
    При резких порывах котел будет уходить в ошибку 10, 09 или 27. Лучше установить перпендикулярно направлению ветра или в одну сторону с ветром."
    Так что вот так то - кому интересно. У меня вариант остался один - перпендикулярно.
    Спасибо всем участвующим!
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Можно сделать вертикальный дымоход для турбированного котла?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это интересно! :faq:Затейники они там. :)] Дом что, насквозь продувается? :faq:
    А как же тогда их знаменитый алгоритм (система APS) о котором я более трёх лет триндел по всей России.
    Они что, в отказ пошли и теперь противоречат сами себе?
    А то что вы мне сейчас озвучили, я и написал 5 лет назад.
    ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПАМЯТКА СПЕЦИАЛИСТУ)
    НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
    Коды ошибок и устранение неисправностей
    Код ошибки - 10
    Наименование ошибки - Сбой в работе системы дымоудаления (только в NAVIENAce «Турбо»)
    Причины неисправности и способы её устранения
    Повышенное пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления, при необходимости прочистите её.
    Длина системы дымоудаления превышает максимально допустимую длину труб системы дымоудаления (См. руководство пользователя).
    Сильные порывы ветра, препятствующие нормальному дымоудалению. При монтаже системы дымоудаления учитывайте местную «розу ветров» и выводите дымоход на сторону противоположную подветренной стороне дома.
    Сбой в работе вентилятора (См. ошибку 09)
    Сбой в работе системы APS*.
    Проверьте на перегиб, излом и правильное подсоединение трубок от
    датчика APS к трубке Вентуры в улитке вентилятора.
    * APS - AirPressureSystem (система контроля воздушного давления)
    Неисправно или некорректно работает плата управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
    Так они не могут даже повторить, то что написано было ранее.
    Не
    а
    и это не критичное требование, а рекомендательное, поэтому и написано "учитывайте", а не "обязательно выводите".
    И ошибки 9 и 27 к розе ветров и порывам ветра никакого отношения не имеют.
    Совсем в представительстве планку опустили.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Назначение и принцип работы APS
    Т. е. при порывах ветра вентилятор должен менять скорость вращения!
    В итоге у котлов NAVIEN Ace напор который создаёт вентилятор является производной от, противодействующего ему напора ветра, который может оказывать влияние на работу системы дымоудаления и поэтому вне зависимости от этого порыва ветра система дымоудаления котла должна работать всё равно устойчиво и без сбоев.
    Стабильное работа котла благодаря датчику давления воздуха APS (Air Pressure Sensor)
    В отличие от других брендов где этой системы нет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Здравствуйте. Я понимаю, что для специалиста "курирующего" подобные темы легко искать подобные темы, но искал ответ на свой вопрос очень давно. За подсказку спасибо. Буду "много думать".
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :hello::hndshk:
    Ну не совсем, тем более я тут не куратор, но себя самого не отыскать это нонсенс!
  10. deeppurple
    deeppurple
    deeppurple
    Уважаемые знатоки, прошу помощь клуба.
    Столкнулся с проблемой, как обеспечить уклон коаксиального дымохода. Котел Buderus Logamax U072, комплект дымохода оригинал.
    В Документации к котлу говорится, что монтаж дымовой трубы необходимо выполнять с уклоном 3° (5,2 см на метр трубы) в сторону движения дымовых газов (для отвода конденсата от котла).
    По факту, колено 90 градусов над котлом, в которое вставляется дымоход, держит дымоход и не позволяет ему наклоняться более чем на 1,5 см на 1 метр. Т. е. оказывается физически невозможно выполнить уклон в соответствии с инструкцией.
    Что делать, как быть? Кто сталкивался с подобным? Какой уклон вы делаете для дымоходов?
    Ведь если котлы Buderus Logamax U072 и дымоходы к ним у всех одинаковые, значит, у всех такая же проблема. Но ведь как-то ставят и эксплуатируют?
