1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Шланги для пневмоинструмента, виды и опыт использования
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Это прорезиненный шланг.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну и эти тоже прорезиненные, они от -20 и -30. Только без быстросъёмов.
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Прорезиненные или Резиновые?
    Могут очень сильно отличаться по весу.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Не знаю. В среду посмотрю. Заказал 10 метров 9мм. Посмотрим.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    В итоге купил в ВИ на пробу 10 метров кислородного/газового шланга 9 мм внутренний диаметр. Ну, да на улице при -5 не дубеет, мне хватит. Буду пробовать к нему подключить пневмогайковерт, посмотрим, что из этого получится.
  7. ZhelDrov
    ZhelDrov
    ZhelDrov
    Добрый день.
    Озадачился встроить краник между пневмоинстурментом и шлангом от компрессора. Латунный типа шаровой газовый. Резьбы на концах 1/2. Мама-папа неважно. А вот вижу, что фиттинги типа рапид многие идут с посадочной резьбой 1/4. Запутался, так как в интеренте, где резьбы на этих рапид фитингах 1/2, они выглядят значительно больше тех, что на шаровом кране. Или надо на обоих брать с резьбой 1/2?
  8. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    Всем привет, достался мне по случаю клевый шланг флексзилла, американский, но столкнулся с проблемой, на его резьбу конусную наши фитинги из красного магазина, накручиваются всего на 1 оборот с четвертью, т. е. примерно на 2 витка, что я так понимаю не совсем безопасно, есть ли здесь знающие люди, кто подскажет, где и какие фитинги быстросъемы можно приобрести?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я ставил американские на свои бостичи. А на самый первый поставил у нас купленные, просто на фумку. Восемь лет - полёт нормальный. Вместо фумки можно синий фиксатор резьбы попробовать
  10. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    т. е. если делать все правильно надо заказывать с америки нужные фитинги...либо с уплотнителем накрутить "наши" и ключом еще затянуть... понял. спасибо, попробую
  11. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Шланг AV Steel AV-700115 вот такой шланг хороший будет? Его у нас за 1000р можно взять.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Судя по материалу так себе вариант
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Какие то отзывы плохие на него.
  14. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Я нашёл только отзывов о плохих фитингах, типа тонкие. Но их то можно заменить. А сам шланг как, для уличных работ до -20 пойдёт? Есть ещё кислородный шланг резиновый по 100р за метр. Есть Матрих 10м - 10мм за 2100р, и 20м - 9мм за 2800р.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Пвх так себе вариант. Полиуретан или прорезиненный композит лучше. У гвоздемёта посмотрите шланги, может есть в наличии сейчас нормальные
