1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Шланги для пневмоинструмента, виды и опыт использования
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Вот разница между обычным полиуретановым и хорошим.
    У нас как раз недавно было -21С.
    Обычным работать очень неудобно уже при -5С.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Паша, я думаю пвх уже при +5 колом встанет
  3. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    У нас их магазина нет.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня 2 вида шлангов. Один шланг газовый 3 класса - у него больше толщина стенок. Второй шланги 1 класса - толщина стенок чуть тоньше. Мне больше нравится 1 класса.
  6. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Спасибо всем. Приобрёл 10м, диаметр 9мм. газового шланга Фоксвелд. Шланг кислородный двух компонентный внутри чёрный слой резины, затем корд и сверху слой синей резины. Проверил на улице не дубеет. Да и по качеству более мягкий чем наш чёрный. Теперь определюсь с прямой шлифмашинкой, дрелью, и красящеми пистолетами.
  7. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Доброго дня!
    Помогите советом, плиз)
    Подбираю шланг для нейлера. Нейлер под 90-е гвозди, рабочее давление 5-7 бар, в комплекте штуцер рапид 1/4". Компрессор Hyundai HUC 18224 LMS на 24 литра.
    По длине 15 метров будет достаточно. Присмотрел такой шланг https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-kompressorov/shlangi/pegas-pneumatic/shlang-rezinovyj-professionalnyj-s-bystrosemnymi-soedineniyami-i-pvh-pokrytiem-15-m-6h12-mm-20-bar-pegas-4928/ По отзывам гибкий.
    Нужно чтобы при тепмературе в районе +5°С не дубел. Пойдет подобный вариант или лучше поискать на 8 мм?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нейлер какой? Для Краснодара на незамерзаемости особо можно не заморачиваться. И что строить будете?
  9. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Строиться будет мансарда, затем ещё мастерская в один этаж. Нейлер китаец аналог RGN CN90.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тогда лучше полиуретан 8-9ку, 20-30 метров, типа этого
    http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=730
    И разогнать компрессор
  11. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Спасибо. Длина - исходя из того, что компрессор стоит условно на земле и можно дотянуться везде непередвигая компрессора?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, именно так
  13. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Поискал по форуму, но толком не нашел про фитинги. В общем, подбираю фитинги на шланг, ищу с проходным сечением поближе к внутреннему сечению шланга (8 мм) и резьбой на 1/4" (папа/мама). Нашел пока Festo KS4-1/4-I и KD4-1/4-I с условным проходом 7,2 мм и Camozzi 5083 1/4 и 5380 1/4 под условный проход 7 мм. Festo вдвое дороже Camozzi, но где купить Camozzi так чтоб доставка не съела разницу в цене - пока не нашел) Вообще, по многим размеры сложно найти. Может кто знает что из ассортимента интернет-сетевиков есть с подобными характеристиками?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если в магазине, где продаётся шланг, нет подходящих комплектующих, то ищем у себя магазин, с условным названием " компрессор- центр" или " инструмент для СТО, или автомалярки", и ищем там то, что нужно.
  15. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Дополнительное экспресс-гугление позволило найти следующие фитинги:
    Рапид папа - Резьба папа 1/4"
    RODCRAFT 8951011808 на сайте обозначение: NIPPLE ISO7,2MM SCREW M 1/4" BSP steel
    Schneider Airsystems DGKE700213 STNP-MS-NW 7.2
    RODCRAFT 8951011809 на сайте обозначение: NIPPLE ISO7,2MM SCREW M 1/4" BSP
    Рапид папа - Резьба мама 1/4"
    RODCRAFT 8951011812 - чисто по логике с аналогичным, но с резьбой мама
    Schneider Airsystems DGKE700216 STNP-MS-NW 7.2
    Рапид мама - Резьба мама 1/4"
    Schneider Airsystems DGKE700004 SK-NW 7.2
    Подтверждений не нашел, но по аналогии с вышеуказанными моделями RODCRAFT 8951011787
    Рапид мама - Резьба папа 1/4"
    Schneider Airsystems DGKE700001 NW 7.2
    Есть подозрение, что фитинги Metabo тоже с условным проходом 7,2 мм, но скрывают. Еще находил несколько моделей, у которых не указан внутренний размер, но по заявленной воздухопроизводительности близки к тем же Festo.
