1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Шланги для пневмоинструмента, виды и опыт использования
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Я с этого и начал, чисто логистически неочень мероприятие потратить полдня на разъезды со штангенциркулем) Потому и спрашиваю за сетевиков, где можно заехать забрать заказ после рабочего дня.
  2. shvv-liza
    shvv-liza
    shvv-liza
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Попробуйте, расскажете потом. Кто то уже использовал трубку для пневмосистем, но не факт что такую. Полиуретан полиуретану рознь, плюс в транспорте магистрали статичны, в отличии от работы нейлером. Не ясно как она работает при низких температурах, на излом, при трении. Попробуйте, может вас устроит.
  4. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Господа, подскажите пожалуйста тупому. Если я возьму шланг внутренним диаметром 10, то как понимаю его хватит практически на весь инструмент. Если допустим на покраску краскопульт не требует много воздуха, то излишний диаметр негативно не скажется? А на пескоструй или шлифмашинку аккурат подойдёт. Или для каждого инструмента покупать свой размер?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для таких работ пойдёт. У вас же по сути работа зависит от давления, а хуже когда его не хватает, чем когда проходное сечение позволяет делать его стабильным
  6. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, с наступающим 2023, всем МИРА и ДОБРА!
    Скажите пожалуйста, у меня не супер дорогой синий, спиральный шланг, наружным диаметром 10 мм, реально ли как то выпрямить? Благодарю всех
  7. 59269
    59269
    село за речкой
    Растянуть и прибить к бревну:)
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет, не вариант. Лучше взять нормальный прямой
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Благодарю Вас, обязательно попробую.
    Слышали про три сита Соломона: "доброта, польза, правда" ?
    Благодарю Вас, послушаю Ваш совет.
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздями в центр шланга?
  11. 59269
    59269
    село за речкой
    Главное сказать так и было и почемуто шипит.
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Люди, стесняюсь спросить, но для нейлера FXA 50-90 мм какого диаметра купить шланг, метров на 15-20? А то хочется перестраховаться с диаметром, а получится так, что купил поливочный шланг :)
    Благодарю за помощь
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Если не спеша колотить, то 6 мм. внутренний диаметр, а так 8-10 мм
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну можно посмотреть "рукав кислородный или газовый", внутренний диаметр 9мм, 15 метров обойдёт в 1700, 40 метров в 2500. Плюс такого шланга, что он не дубеет на морозе. Ну или поливочный 5-ти слойный 1/2 дюйма (12.5 мм). Но при холоде он начнёт дубеть. Наружный диаметр + - у таких шлангов будет одинаковый.
  15. Suwari
    Suwari
    Suwari
    Московская область, Городской округ Химки
    Подойдет ли для работы нейлера BOSTITCH N89C-2K-E (7атм, расход 93.2 л/мин) полиуретановый шланг вн. диам. 10мм, наружный 14мм, длинна 50м? Хочу компрессор поставить в бытовке, а по участку бегать с шлангом. Компрессор 50л, 8атм, Aurora Gale-50.
    Или еще такое: 35 м. кислородным шлангом 9мм, а к нем через быстросъемы подключить гибкий и легкий полиуретановый метров на 10. Это будет работать?
