1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Шланги для пневмоинструмента, виды и опыт использования
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    7-10 метров при каркасе длинной 6х6 и 1 этаж будет ...
    Скажем 7 мало.
    10 в притык.
    Бегать постоянно от компрессора и перекидывать между стойками?
    Я не строитель, но разницу между резиновым и пвх шлангом даже не хочу обсуждать.
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    https://www.ozon.ru/product/shlang-pnevmaticheskiy-gibridnyy-poliuretan-nitril-pvh-9-5-14-mm-15-m-s-fitingami-evro-785348167/?sh=5xY3-NMXsw
    пойдет?)хорошего качества он?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне нужно будет обшить летнюю кухню 4*5 вагонкой поэтому и исхожу из того что 7-10 метров достаточно. Каркасный хозблок на гвозди собирал молотком. Дома и бани из г-на и палок даже строить себе не буду:no: Ни разу не строитель, но разницу между ПВХ и резиной знаю, у меня в продаже широкая номенклатура шлангов.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Т. е. взял побаловаться, опыта работы не имею, нах не нужен, но горло порву любому, судя по постам, не зная даже задач вопрошающего, что контрацептив рулит... Вопросов больше не имею :hello:
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Классный шланг, но вот лично моё мнение, не стоить его покупать.
    Объясню.
    Сам выбираю, поэтому тему прочитал. Нет уверенности, что:
    1. Внутренний диаметр фитингов так же 9 мм.
    2. Отзывов мало, не понятно как он на изгиб.
    3. Вес большой.
  6. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Crishnic советует)
    Раз он опыт какой то не какой имеет наверное стоит прислушаться...я пока сам не понял что мне надо) Наверное молоток и гвозди пока что, О_о
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    1. Внутренний диаметр наконечника не может, конечно же, быть 9мм, он 6мм, наружный 10мм. Падение давления в нем незначительно, по сравнению с длиной шланга.
    2. Не хуже чем резиновый, фото ниже. Сейчас уже не могу сделать фото при минус 30, но практически также.
    Несколько читателей ФХ получили шланги в начале зимы, надеюсь свои отзывы оставят.
    @AlexZhuravlev,
    @Aant78
    @Менмен
    @Angel 13
    3. 2.35 кг с наконечниками, фитингами и противоизломными рубашками на 15м много? Покажите резиновый, который легче, при сравнимых диаметрах?
  8. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Ктонибудь посоветуйте шланг НОРМАЛЬНЫЙ метров 15 чтобы внутренний диаметр был от 8 мм
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Заказал 15 м кислородного шланга за 339 рублей. Стоит дешевле 4-х метрового. Недорого:) Главное, что б привезли, и нормальный.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Он наверное 6.3. А вам для чего он? Что будет работать с таким шлангом?
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В описании "Шланг/рукав кислородный 9 мм ГОСТ 9356-75 (III класс-9-2,0 МПа) 15 метр". И в ответе на вопрос подтверждают, что это внутренний диаметр.
    Для гайковерта и покраски в бытовых целях приобретаю. Компрессор 440/100 10 бар.
  12. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    я тоже кислородный заказал 20 метров... вставил в шланг быстросьем 12мм т. е. внутренний диаметр рапид 9мм как раз по всему периметру 9мм...Разогрел в кипятке и потом засунул быстросьемы)
    не пожалел не капли...
    Зато я всегда могу его разобрать обрезать и собрать обратно
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вроде читал, что на елочках с двух сторон потери давления в пределах погрешности от всей протяжённости магистрали. Но тоже тема) :super:
  14. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    ну я заранее взял елочку 12 мм чтобы внутренний был 9)
  15. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, скажите пожалуйста, можно ли подключать сварочную смесь через быстросъёмы, то со стороны сварочника. Достаточно ли они надежны в исправном состоянии? Одно дело "бесплатный" воздух из компрессора, другое дело остаться без газа. Благодарю всех.
