1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Шланги для пневмоинструмента, виды и опыт использования
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Тупыми (старыми) клещами, вложив в них гайку/болтик подходящего размера над "головкой" кольца, чтобы плющилась, а не вытягивалась при сдавливании... :victory:
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Пресс гидравлический электромонтажный для гильз типа КВТ ПГР-70 с соответствующими матрицами никак ? Ну там в аренду или у электрика знакомого попросить ?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Хомут зажать? :ogo:
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не, ну а чо если есть. Оно, конечно, на одном хомуте выгоды большой нет, а вот ежели с полсотни за раз, то гидравликой таки, ИМХО, легче задавить будет.
  5. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    вот это
    вот этим?
    Не, ну я понимаю, что "голь на выдумку хитра", но если есть такой опыт, то хотелось бы посмотреть на результат... :ogo:
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Нет, нету, бо монтаж шлангов на ёлочку не интересует. По идее продавить должен - там усилие выше, чем от клещей. Вопрос в матрице, используемой для обжима, чтобы форма нужная получилась. Вот и возникает у меня вопрос, а почему так нельзя ?
  7. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Вы на кольцо внимательно посмотрите, там смысл его обжима, совсем в другом...
    Когда ни будь видели как "правильные" хомуты на пыльник ШРУСа осаживают? вот здесь такой же принцип.
    а для этой обжимки КВТ ПГР-70, можно было бы попробовать опрессовывать муфты для РВД, если по диаметру подберёте...
    но результат всё равно будет не важным... есть вероятность муфту порвать в месте смыкания губок клещей.
    короче! для каждой задачи есть свой инструмент! по этому если что то и колхозить, то по соответствующему ему принципу. ИМХО!
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Читаю и не понимаю. Вот есть у меня шланг. Нужны концевики. В Гвоздемет далеко, на марс ближе.
    Где брать и какие, универсальные или все таки евро с попутной заменой вертлюгов на американцах?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Уже же писали что универсал ставить. Или хочется разнообразия? ;)
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Значит беру шланг. Беру фитинг елочка/папа на 1/4. На него накручиваю быстросьем универсал. Так?
    Какой посоветуете быстросьем/универсал?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На фирменных шлангах, и Гвоздемет кажется тоже так делает, стоят уже наружные резьбы, на которые накручиваются необходимые девайсы. Как вариант- для одного хвоста берёте универсальную маму с внутренней резьбой, на второй европапу с внутренней резьбой
  12. MITAI333
    MITAI333
    MITAI333
    Нижегородская область
    Помогите определится какой шланг выбрать. Компрессор на 50л. инструмент гайковерт т. е. нужно сечение шланга 10мм.
    1 вариант (прямой) - Metabo 10х15,5мм; 20бар
    2 вариант (витой) - Licota 10х15,5мм; 12бар
    Назначение бытовое, сезонная смена колес.
  13. 59269
    59269
    село за речкой
    прямой метабо
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шланг то шлангом, лишь бы компрессор потянул.
  15. MITAI333
    MITAI333
    MITAI333
    Спасибо Всем откликнувшимся, шланг заказан.
