Трещины после заливке фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Goglazin, 10.06.17.
  1. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    И еще вопрос, на зиму буду утеплять землю вокруг фундамента (на следующий год сделаю нормальную отмостку), буду класть пеноплекс, накрою пленкой и накидаю сверху земли. Какой толщины выбрать пеноплекс (с учетом что половина пойдет на стены фундамента, другая половина на отмостку)?
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Зависит от того, какая в Вашем регионе глубина промерзания почвы и на какой глубине планируется класть ЭППС
  3. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Промерзание почвы 80-100 см. Бетонная подушка с боковых сторон утеплена ЭППС 5 см. Закапывать особо не буду (глубина подушки 40 см). Мой вариант указан розовым цветом.
  4. W950seregey
    W950seregey
    W950seregey
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, на сколько страшны трещинки на фундаменте? Заливали вчера фундамент. Марка бетона М350 на гранитном щебне. Погода была +15-16. Ветренная. Трещинки появились через 2-3 часа. Обратите внимание, основные трещинки в местах прохождения продольной арматуры. Дом будет в один этаж. Поверх фундамента цоколь из кирпича м150,5-6 рядов, по ним плиты перекрытия 160 толщина облегчённые.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Добрый вечер@W950seregey, это усадочные трещины, опасность вот таких продольных трещин в том, что арматура не обжата бетоном полностью, соответственно не включается в работу на полную несущую способность с бетоном, если в этом возникнет необходимость. Одним словом арматура есть, а проку от нее будет мало.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо, коллега @swdawu2016. :hndshk:
    Давно пора показать, что усадочные трещины не надо считать "гусарским насморком" - любой дефект фундамента это нарушение его целостности.
  7. lady-olga77
    lady-olga77
    lady-olga77
    Здравствуйте, подскажите по трещинкам. Они сквозные, практически над всеми дверными проемами (см. фото - в районе верхних дверных углов) в одних и тех же местах. Появились после первой зимы, прошло уже 3 зимы, они в прежнем состоянии. Пугает, что сквозные, пусть и тонкие. Интересует причина, и что делать с нима дальше, т. к. планируется декоративная отделка цоколя. Последнее фото, чтоб представляли в целом, где это. Жду ответ profi 20180518_122539.jpg 20180518_122600.jpg 20180518_122614.jpg
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эти трещины нехорошие...:no::(
    И судя по внешнему виду, бетон ОЧЕНЬ некачественный...
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер. Конкретную причину по экрану компьютера вряд ли вам кто скажет, а без этого, что дальше? говорить бессмысленно. Подобные трещины-как правило следствие:
    - деформаций основания
    -недостаточности армирования проема
    - неправильно принятых конструктивных решений на формирование проемов.
    Что у вас? Может что-то одно из 3х, а может и все три в комплексе. Если вас это проблема беспокоит, приглашайте эксперта, думаю он разберется, в принципе проблемы обычные для строек без проектов и расчетов фундаментов.
  10. lady-olga77
    lady-olga77
    lady-olga77
    Любые трещины нехорошие. Насчет бетона он очень даже качественный. Заливали бетон приготовленный в заводских условиях, прямо из миксера. Эксперта независимого приглашали через 2 месяца после заливки, он замеры делал, по качеству все ок. А как вы по внешнему виду определили некачественность?
  11. lady-olga77
    lady-olga77
    lady-olga77
    Что такое "деформация основания"?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только цемент забыли положить...:(
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Качественный бетон я видел на военных укреплениях.
    На о-ве Хийумаа... там есть площадки для орудий. Лазил по
    переходам, и качество бетона было такое, как-будто его заливали
    неделю назад. Никаких трещин...цвет... и другие вещи, которые
    говорят о качестве. А строили в 1939 году.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Был бы рад Володя, если бы эти твои слова прочел каждый застройщик! :super:
  15. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Тут уже не угадаешь. Возможно и качество бетона. Бывает так, что строители разводят заводской бетон водой, чтобы проще растаскивать было. Лучше либо заказывать сразу с пластификатором, либо самим разводить не водой, есть хороший с маленьким расходом технониколевский суперпластификатор. Может еще не быть дренажа, не утеплен цоколь, пучинистый грунт: промерзает и давит, после того как оттаивает грунт проседает, от таких движений и трещины на фундаменты. Можно на зиму заклеить лентой, если лента порвется, значит движение продолжается, все это повторится и при условии внешней отделки.
