Пневмоинструмент - пневмоножницы, пневмогайковёрты, пневморезаки, пневмодрели
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 17.07.15.
  1. 59269
    59269
    село за речкой
    Лубрикатор подберете под нужное давление и расход воздуха, будет вам счастье, не льет лубрикатор масло а распыляет в туман.
    Засалится скорее кухня от жарки вкусных котлет.
    В закрытом помещении нужна вытяжка на рабочем месте.
  2. Gillermo
    Gillermo
    Gillermo
    Значит, бывать и пневматике! :cool:Насчёт вытяжки и индивидуальных лубрикаторов учтём тогда:super:
  3. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Себе такую же фигню планирую...
    Вы уже больше года владеете/пользуетесь.
    Ваш отзыв ? Желательно пространный и правдивый.
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @мореход, я в гараж брал. Пользуюсь 2 раза в год при смене колес. Ну и сосед иногда приезжает :aga: Крутит нормально. Сосед трубой не мог открутить гайку. Гайковертом без проблем. ;)
  5. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Для коллекционеров инструмента, типа меня, пневматика мила отсутствием электроники. Всё что ей нужно для долгой жизни - это сухой и чистый воздух, ну ещё капелька масла. Воздух он и через 10 лет и через 20 останется воздухом. Никаких тебе интеллектуальных курков, капризных батарей, с ценой от межгалактического крейсера, но с ресурсом хорошо если лет 7... (ну пусть даже 10)
    Пневматика, кстати, появилась сильно раньше электроинструмента. Чуть не в середине позапрошлого века туннели в Альпах уже пневмоинструментом сверлили. Давления были маленькие, расход огромный, так заодно этим же воздухом вентиляцию туннеля осуществляли!
    Вот пневмо-гидро-заклёпочник:
    Никакими насадками на шур, его не заменишь! Не только из-за ресурса и усилия, а из-за вакуумного захвата и удержания заклёпки в стволе. Никуда она оттуда не выпадает, а тяговый стержень после отрыва засасывается в прозрачный съёмный стакан. Красота!
  6. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Имеется компрессор FUBAG FС 230/50 CM2 (на входе 230л/мин, на выходе 180л/мин, макс. давление 8 бар, ресивер 50л).
    Для пескоструйного пистолета Metabo SSP 1000 расход воздуха заявлен 300л/мин и рабочее давление 7 бар.
    Понимаю, что мой компрессор слабоват и не подойдет. Однако с другой стороны, если я правильно понимаю, не подойдет он только если пистолет будет работать постоянно и без перерывов, верно?
    То есть если работать пистолетом с перерывами (например несколько минут работаешь, затем ждешь пока компрессор набьет давление), то такая совместная работа этого пистолета с моим компрессором возможна?
    Заранее благодарен за помощь:)
  7. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    При мощности двигателя 1,5 кВт, средняя производительность будет около 100 литров в минуту.
    Вот табличка где указаны расходы через сопло известного диаметра при известном давлении.
    Давление надо будет хотя-бы 3 кг, диаметра сопла в описании не увидел, но на вид дыра великовата...
    Работать будет психологически тяжело, но можно. Для укрепления духа, так сказать.
    Ресивер понадобится дополнительный, литров на 50-80, хотя бы. И влагоотделитель ибо воды будет изрядно.
    Проходили мы такое, на компрессоре Калибр (1,6 кВт)
    На вот такую крышу
    Ушло дня 3, и песка изрядно (мало воздуха - больше песка), но очень хотелось, энтузиазм был, а компрессора нормального не было.
    Компрессор это издевательство с честью выдержал, но за маслом следили и масло было VDL-100
  8. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Производительность на выходе моего компрессора 180л/мин, вчера поддержка Fubag мне это сообщила. Цитирую их ответ: "Есть правило. Производительность на выходе для всех коаксиальных компрессоров на 20% меньше, чем производительность на входе."
    Почему 3 кг ? Для этого писолета рабочее давление 7 кг.
    По поводу диаметра сопла задал вопросу представительству Metabo, жду ответа.
    Значит будем городить дополнительный ресивер, если поставлю на 50л то получится в итоге 100л. Уже должно быть полегче? :) А где такой лучше приобрести?
    По поводу влагоотделителя, цитирую ответ Fubag: "Если планируете высококачественную покраску автомобилей, то необходим фильтр FUBAG 190101. При покраске авто используется нитрокраска, которая не допускает примесей масла и влаги. Если красить без фильтра - то деталь будет испорчена. Для покраски остальных деталей (например профильных труб) фильтр не требуется".
    В любом случае я думаю лишним не будет, тем более вы говорите что он нужен. Вот такой подойдет FUBAG 190101 ? https://fubag.ru/catalog/fitingi/fubag-filtr-regulyator-fr-101-s-manometrom-vnutrennyaya-rezba-0-8bar-1-4/
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если машины собираетесь красить, то не пойдёт этот фильтр регулятор, это простой для работы с пневмоинструментом.
    Допресивер можно сделать из старого баллона для пропана.
  10. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Не собираюсь машины красить.
    Для этого пескоструйного пистолета и для покраски (не машин) этот влагоотделитель подойдет или есть получше что-то?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Пойдёт.
  12. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Если не секрет, что будем пескоструить? Какие площади?
    Песка в этой баночке в пределах литра, наверное... Вы попробуйте сначала без всего, без ресивера, без сепаратора.
  13. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    С влагоотделением вообще всё не просто. Минимальное сооружение, которое хоть как-то помогает это вот:
    Причем, от компрессора до этой сборки должен быть так называемый "грязный" шланг длиной метра 4-5. В нём водяной пар должен собраться в капельки. Ибо сепараторы могут задерживать только жидкую воду. Против пара они бессильны.
    А вообще, в жаркую влажную погоду даже такая штука
    помогает не на 100 процентов отнюдь.
  14. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Да что придется, по хозяйству, по дому во дворе
    Это модель Metabo FR-180 0901063877 https://www.metabo.com/ru/ru/prinadlezhnosti/pnevmatika/podgotovka-szhatogo-vozducha/filtry-reguljatory-0901063877.html ?
  15. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Не, там чистый сепаратор, без редуктора, без манометра.
