1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Проблемы с парилкой под скоропарку
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Олейников, 10.06.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    У меня глубина 2 метра. И если печь отодвинуть от стены и дверь в ПО сделать через МО, то можно будет сделать угловой полок, для лежания уже двух человек (лежать хочется со Скоропаркой) баня проект_cr 2.jpg
  2. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Александр, к сожалению планировку уже обсуждать смысла нет.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Олейников " нижний " полок не надо. надо ступеньку 30- 35 см IMG_20170411_090925.jpg .
    У про угловой полок подумайте. По дальней стене от печи.
  4. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    У меня предусмотрены два полока углом, только слева при входе, а не справа. Причем решил их делать без стоек, чтобы красивее было и полы легче убирать.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Баня спешки не любит. И ещё поговорка есть: поспешишь- людей насмешишь. Мой совет - не спеши. Сначала разберитесь сами, для чего тот или иной компонент бани необходим. Хорошая русская баня построена на мелочах. Пишу с сотового, фото не вижу, поэтому рекомендаций дать не могу.
  6. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Согласен)
  7. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Парни, подскажите, какой расход воды у скоропарки 2012 на одну 2-3 часовую баню ? Хочу заморочиться с обратным осмосом, пытаюсь понять, какая производительность должна быть у системы .
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @konstantin271, просвети товарища, про осмос. :hello:. Пожалуйста.
    @Виктор Волков, ты вроде замерял?
  9. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Приточку не обязательно под печь. Можно рядом.
    Если печь в нишу поставить - будет больше места для полока и дети не будут обжигаться.
    Полок чем шире тем удобнее.
    Душ в парной - самое то.
    Окно-обязательно. Над головой лежащего на полоке. Открывать вовнутрь.
    За час выкипает около 10 литров (как топить)
  10. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    @andreinwsamara Спасибо за советы ! Подскажите, а из чего у вас панели коричневого цвета в парной ? Это фанера влагостойкая ? Если да, как торцы необработанные себя ведут, не разбухает от влаги ? Окошко лентами бумаги заклеили сами ? И насчет уличного притока, я правильно понимаю, что приток у вас в парной к печи сделан ? В бредбаннике он не нужен к морде печи ?
  11. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    @andreinwsamara подскажите по подводящим шлангам к печи ? Это какие-то термостойкие шланги ? Сильфонные или с резиновой трубкой внутри, только оплетка из металла ?
    И да, парная у вас очень классная, все по уму ! Понравилась идея металл листом с сечкой обшить стены, но поздно уже куплен менерит и плитка)
  12. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Да это ламинированная фанера фсф. Торцы не разбухают. До того как поставить ее в парную полгода замачивал ее в воде и периодически вынимал до просушки - все было нормально. Но у меня использование фанеры - вынужденная мера (чтобы отделка портала печи и проема двери сочеталась с полом, (типа для красоты) про пол https://www.forumhouse.ru/threads/327402/ Фанеру в парной лучше не использовать - так ВСЕ говорят, но у меня со скоропаркой пока все с фанерой нормально и запахов фенола не обнаружено.
    Окошко бумагой не заклеено это соседский забор.
    Приток обязателен в ПО. К "морде" печи можно делать можно не делать (зависит от планировки помещений, есть ли доступ воздуха в помещение в котором установлена печь, расход воздуха - то большой, тяги не будет)
    Шланги какие -то из леруа или касторамы по моему для подводки газа. Но с ними проблема, сам шланг из нержавейки а фитинги ржавеют и чернеют и когда воду сливаешь из печи сначала грязь течет (не из печи, а из-за этих шлангов) хочу свои поменять на металлопласт - температура вокруг печи - позволяет.
    Еще, шланг наполняющий бак печи "гудит" когда кран открываешь.
  13. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Еще, шланг наполняющий бак печи "гудит" когда кран открываешь.[/QUOTE]
    Саентехник предлагает оцинкованную или медную трубу. У людей тут на фото сильфонные шланги вижу. Интересно, они тоже ржавеют на фланцах ?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Мужики, у нас давно в сантех. магазинах труба нерж. гофрированная в нарезку продаётся, и к ней латунные фитинги i (14).jpg i (12).jpg
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Загуглите Lavita нержавеющие трубы, на Яндекс маркете куча предложений вылезет.
