1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Отопительная колпаковая печь для небольшого дачного домика (проект)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем PbI6A, 11.06.17.
Оцените проект
  1. Отлично
  2. Хорошо
  3. Ничего интересного
  4. Лучше даже не пробовать
  5. Не делать ни в коем случае
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я её сделал с регулировкой! Вашу не увидел, вся страница - одна реклама.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я с техстороны различий не вижу! Любая печь при запуске конденсирует, чем холоднее тем больше! Аксиома! Как 2+2=4.
    Можете дальше доказывать 2+2=4,12 или 3,62.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Теперь согласен! :hndshk:
  4. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Покажите, как именно?
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    С огрызка не могу прикрепить фотки. Заслонка стоит в поддувале, перекрывая или щель или колосники.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Стоило огород городить ? А Вы мою щёлку не оценили...открывается просто, надолго открывать незачем, а лючок тоже независим. Тем более, что "или щель или"... :no:
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нашёл ещё интересный вариант - печка ОПТ-7. Внутреннее устройство примерно такое:
    Вот что в ней не нравится - что выход в трубу сделан спереди. Мне надо сзади. Интересно сделано шамотное ядро - просто "стакан". Над ним зазор и перекрытие.
    Отлично заточена под дрова. Судя по заполнению колпака, тепла запасает уйму.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ага - вверху печи! :aga:
    Нет, конечно и топка чуть позже прогреется, но что-то мне в ней напоминает колпаковую печь Грум-Гржимайло.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если женщины читали бы надписи на заборах, то нация уже давно бы вымерла. Но она до сих пор жива!
    Да здравствует разум!
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вы думаете, тема уже заглохла? Ан нет! Чуть даже сдвинулась. Я не писал, но купил небольшую новую чугуниевую плиту с одним кружком, резиновый молоточек, по-моему, 800 гр., пара дисков 125 мм по камню (хватит?), мешок цемента и 4 мешка с кладочной смесью на каолиновой глине из Леруи. Итого, есть на сегодня:
    * задвижка чугуниевая;
    * 2 дверки топочные;
    * колосник;
    * плита на 1 кружок чугуниевая;
    * цемента 1 мешок 50 кг;
    * кладочная смесь 4 мешка по 25 кг;
    * резиновый молоток;
    * 2 диска по камню 125 мм.
    Ещё надо где-то разыскать старый мастерок, которым мно-о-о-ого лет назад строили печь в родительской даче. Планирую купить 2 мешка строительного песка с мелкими камешками, арматурную сетку и пару арматурин 6 мм, если найду. Если не найду, тогда 8 мм. Скальника довольно много осталось на дороге, куда я его кидал через забор, когда копал грядку, буду собирать.
    Подскажите, сколько рядов надо между колосником и чугуниевой плитой, чтобы плита не полопалась от жара? Или плиту желательно заранее распилить пополам? Может быть, купить 1 мешок песка и 1 скальника мелкой фракции?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если литье плохое - лопнет при любом раскладе.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Привезли сегодня 50 шамотных кирпичей, под 200 кг. Что-то я немного очкую возить больше, сначала хотел 60 везти, но в ЛМ погрузил в тарантас, тарантас еле поехал!
    Попробовал из имеющегося количества поскладывать топку так и эдак. Получается, ширина дверки - чуть больше длины ШБ5, высота - 3 ряда, если класть с толстенными швами. Геометрия кирпичей очень достойная, обычный красный кирпич в этом плане очень далёк.
    Итак, поскладывал печку, получается и в 2 и в 2.5 кирпича шириной. Если в 2, то плита сверху подходит вдоль печки, если в 2.5 - поперёк. Узкая печка вряд ли получится с футеровкой, придётся класть ряды полностью шамотом посреди обычного кирпича, а это либо дико широкие швы, либо какие-то ухищрения, чтобы уровнять ступеньку между шамотными и обычными кирпичами. Я не знаю, что ШБ8 такой редкий и дорогой кирпич?
    Итак, если класть в 2.5, получается возможно сделать футеровку в 1/8 шамотного кирпича, то есть надо будет много пилить. Если в топке шамотный кирпич поставить вертикально, его можно будет перекрыть целым шамотным кирпичом, но надо ли это? Ведь в передней части печки над топкой должна быть плита, её огонь должен греть, и отделять его шамотной пластинкой - какой смысл?
    Какой высоты сделать топку в печке? 6-7-8 рядов? Это примерно 2 высоты вертикально стоящего шамотного кирпича. Как собрать шамотное ядро в 1/8 кирпича с плитой сверху, чтобы оно не обвалилось внутрь? Сложить на бок с перевязкой?
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Ш8 не было?
    Если нужна работающая плита - рекомендуют не больше 50 см а можно и 35... это от размеров топки зависит - какую охапку за раз класть будете
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вообще, плита будет заложена сверху 1-2 слоями кирпичей. Просто нужна возможность их снять и использовать плиту по назначению при отсутствии электричества.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так какую печь будете класть? На чём остановились?
